Помогите решить проблему с фотографией
Помогите найти причину проблем с фотографиями
Приветствую!
Прошу помощи у коллег, может кто-то сталкивался.
Итак, после съёмки как обычно слил весь отснятый материал на компьютер через порт USB. Когда открыл в Bridge, нашёл несколько сбойных фотографий - 5 штук на почти 1000 кадров. Пример фотографии во вложении. На всех сбойных фотографиях проблема одна и та же - левая часть отображена нормально, правая часть имеет артефакты. Вся съёмка велась в RAW.
Сначала подумал, что это сбой матрицы, и собирался нести камеру в сервис. Но хорошо, что не удалил снимки с карты памяти. Нашёл эти фотографии на карте, и там они выглядят вполне нормально, скопировал на компьютер, открыл - проблем нет.
Подскажите, в чём может быть проблема? Судя по всему, не в камере (Canon 70D) и не в карте памяти. Где искать зарытую собаку?
Обновлено. Дополню первоначальный пост на основании новых сведений. Ассистент снимал на другую камеру. У него на 300 кадров тоже имеется один сбойный кадр с похожей проблемой изображения, только левая половина кадра тоже повреждена. При просмотре снимков на камере проблем с изображением не было. Съёмка тоже в RAW, копирование на тот же компьютер через тот же кабель USB. Похоже, сбой всё же на стороне компьютера.
Всем заранее спасибо за ответы.
Re[Vadimius13]:
У меня была такая проблема, но все дело оказалось именно в карте
Re[Vadimius13]:
Какая карта?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Какая карта?
SanDisk SDXC I 64 ГБ
Re[Vadimius13]:
Не качайте с фотоаппарата, пользуйтесь картридером.
Re[Vadimius13]:
В камере просмотр нормально..?
Конвертирование RAW в камере..?
скорей сего неполная поддержка карты вашей камерой.. на программном уровне прошивки
почему всегда покупают одну дорогущую огромную карту ;) ;) вместо пары нормальных поменьше из списка в инструкции
Re[my-ilich]:
В камере просмотр нормальный. Конвертирование из RAW на компьютере.
Дополню первоначальный пост на основании новых сведений. Ассистент снимал на другую камеру. У него на 300 кадров тоже имеется один сбойный кадр с похожей проблемой изображения, только левая половина кадра тоже повреждена. При просмотре снимков на камере проблем с изображением не было. Съёмка тоже в RAW, копирование на тот же компьютер. Похоже, сбой всё же на стороне компьютера.
Re[Vadimius13]:
Тоже самое было. Проведите конвертацию на др.компьютере.
Re[polosataya]:
от: polosataya
То же был случай.. года три карте, компакт..много пользовался в камере всё отлично ..картридер ничего.. ошибки чтения..
по кабелю камеру по USB через Устройства ... всё отлично скопировалось.. отличная картинка без сбоев, потом форматнул карту в камере. сей всё отлично работает..и что это было..) Всё таки карта штука тонкая..))
Re[polosataya]:
от: polosataya
Проблема при просмотре фотографии в Bridge ещё до конвертации в JPEG. Получается, что сбойная информация содержится именно в RAW-файле.
Re[Vadimius13]:
драивера кривые. чеерз нармальный ридер должно быть нармально.
Re[Vadimius13]:
Действуйте от простого к сложному, т. е. если не поможет первое, переходите ко второму и т. д.).
Поменяйте шнур USB, попробуйте другой USB порт, переустановите драйвера, воспользуйтесь кардридером, отформатируйте карту фотоаппаратом (предварительно скинув и проверив всю информацию).
Re[Vadimius13]:
от:Vadimius13
Оперативка компа подыхает... 100%. Можете больше ничего не спрашивать, а просто запустить утилиту "Тест Мемори" на своём компе... Если выдаст ошибки, то меняете плашки опреративки и работаете дальше
Re[Vadimius13]:
В данном случае, "косяк" не с картой памяти..., а с компьютером (либо вирусы, либо жесткий сдыхать начинает).
У меня точно такая же история буквально две недели назад была...
Купил 2 новые карты памяти от Соньки...Отснял фотосессию. Принес домой и скинул на комп...- показывает такие же "трогательные" картинки, как у автора топики: один в один, с такими же "умилительными" полосочками...))..
Кстати, скидывал через картридер.
Побежал на работу и скинул на свой офисный комп - всё нормально, все снимки живы и здоровы.
На работе скидывал прямо с камеры.
Записал на флэху свежескачанного "паучка" от доктора веб и прогнал им домашний комп...Итог: ведро вирусов и троянов.
После антивирусной чистки всё стало нормально.
ПыСы: так что с картой памяти все норм..., но если пользуетесь уже более 2-х лет - меняйте. Тем более, что стоят они нынче - копейки....А вот утрата снимков - это (возможно) пресс рублей и (гарантированно) потеря душевного равновесия.
Re[Кэп2007]:
от: Кэп2007
Добрый день.
Поддержу тему.
И у меня такое было.
Есть фотографии в RAW формате, снятые наверное лет 5 назад. Которые я уже 150-раз смотрел и точно знаю, что они нормальные.
А тут недавно открываю папку, а там на одном-втором такие квадратики.
Вполне возможно, что жесткий диск...
Re[Александр Блоцкий]:
А Скандиск на нём хоть раз делался?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Рафаэль - заметь , тенденция. :cannabis:
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
А что он даст?
Если есть битый сектор, и на нем была фотография, то скандиск уже не поможет. Он просто констатирует факт, что мол "вот так и так, ваш диск сыпется".
Но кстати файлы старые. Они уже третьем диске хранятся. Ошибка могла быть внесена банально во время копирования с одного харда на другой.
Ведь винда не может проверять данные во время записи... или может?
от:Александр Блоцкий
А что он даст?
Ну не совсем так. эМаШДэДэ читает сектор от 1 до 99 прежде чем решит что считать оттуда ничего нельзя. Не думаю что Скандиск от Била намного тупее. Очень во многих случаях недочитабельности он спасает. Просто простой пользователь видит потом кучку отписей из нечитабельных файлов. Но эта небольшая кучка осталась от большой кучи - это точно. Представь как шестянка постоянно тарахтит, даже без чьего нибудь вмешательства?! А не дай бог подскочил ретивый пользователь и запустил сразу браузер, ФШ для "Я обработаю лучше...", Винамп чтоб не скучать и Скайп чтоб на связи быть... И это как минимум! Браузер кеширует, ну и читается при запуске, ФШ тоже, Винамп не рай бог в радио режиме - прям читает пол секунды записанное на диск, Скайп шифрует и одновременно дешифрует для спец-служб... Каша? Ещё какая - Гречнеская! И думаешь там не возникает ошибок при мотании головки - туда-сюда.
