Вопрос о режимах работы вспышки
Добрый день!
Я новичок в области съемки со вспышкой, недавно приобрел первую вспышку canon 430 II. Вчера экспериментировал с мануальным режимом и возник следующий вопрос. В режиме TTL картинка получается менее засвеченной чем в мануальном режиме на 1/64 мощности (минимум для 430). При одинаковых настройках фотоаппарата в М режиме. Как такое может быть?
Не может ли дело быть в бракованной вспышке?
Re[Apple_shtrudel]:
Минимум ТТЛ и минимум ручного режима у меня тоже не совпадают. А почему вы считаете что должны совпадать?
Re[Apple_shtrudel]:
На самом деле все просто
    в ручном режиме имеем в данном случае 1/64
    в E-TTLII имеем соотношение 1:8 или 8:1 или непосредственно компенсацию для группы С до 1/128, плюс общую компенсацию -3EV
Re[electricy]:
Получается что в мануальном режиме диапазон мощностей меньше чем в ТТЛ. Это очень странно. Сейчас подумал, может быть такой эффект произошел из-за того, что выдержка была достаточно большая и на вспышке в мануале был выбран стробоскопический режим? То есть произошла серия вспышек и засветила фото?
Re[iTuner]:
Не так все просто звучит для начинающего на самом деле
Не могли бы вы пояснить, что имеется ввиду под компенсацией для группы С? Есть к ней доступ в мануале?
Общий вопрос - могу я в мануале получить такую же экспозицию как в ТТЛ? Если да, то как? Потому что общая компенсация была итак на -3
Re[Apple_shtrudel]:
Мануалы к вспышкам Canon всегда в свободном доступе :)
Рекомендую почитать мануал к 600EX-RT, это наиболее полная инструкция к кеноновскому свету
В мануальном режиме регулировки экспозиции вспышки ваша 430EX II все равно не сможет работать слабее чем на 1/64 от полной мощности, так уж у нее запрограммирован делитель.
Именно им и ограничиваются ваши возможности по уменьшению мощности в ручном режиме M.
Но если хотите еще уменьшить количество света, то ни кто вам не мешает использовать другие способы :)
Можете увеличить дистанцию или использовать ND фильтр на вспышке и не обязательно специальный, подойдут любые нейтральные преграды ограничивающие свет частично
Re[iTuner]:
Спасибо!! Обязательно ознакомлюсь с мануалом)
