На изображении появилось "виньетирование".
Недавно, в кадре по краям появилась область затемнения, а в центре , наоборот, высветление. Прощу помощи , кто сталкивался с таким дефектом. Камера: Sony alpha SLT a65v.
Re[Tony Click]:
Обычный снимок покажите
Re[Vlad40]:
Re[Tony Click]:
Нормальный снимок. Тем более для 18 мм. Непонятно, правда, зачем диафрагму так зажимали до f/14
p.s. здесь посмотритеhttps://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/670130 вот где виньетка так виньетка. Но для широкого угла и открытой дырки это тоже приемлемо...
Re[Vlad40]:
Но раньше этого не было
Re[Tony Click]:
от: Tony Click
Не было для верхнего снимка? Но там вообще не понятно что снято и нет exif (по крайней мере у меня не отображается). Если этот дефект проявляется при всех имеющихся у Вас объективах, то неисправность в самой камере. Если проявляется только с одним каким-то - тогда проблемы с объективом.
p.s. сделайте тот же самый снимок при нормальной освещённости на полностью открытой и прикрытой до f5,6 диафрагме, но с экспозиционной поправкой в "+" (помним как снять белый лист бумаги). Если есть на объективе бленда - снимите её.
Re[Tony Click]:
от:Tony Click
Это не дефект. Так и должно быть... Гуглите - "виньетирование линзы объектива"...
Re[Vlad40]:
Да, до верхнего снимка. Хорошо сделаю , как Вы сказали.
Re[RFT]:
3 года снимал на нее, с разными объективами, и не было этого виньетирования. Появилось внезапно, на прошлой неделе.
Re[Vlad40]:
Снял на f5.6
Re[Tony Click]:
в настроиках камеры может отключили коррекцию виньетирования
Re[Tony Click]:
Возможно в меню камеры есть что-то вроде коррекция виньетирования и вы её отключили и не обратили внимание. В любом случае, вероятность, что этот спецэффект связан с неисправностью железа ничтожно мала. Ищите, что ещё поменялось в настройках, в конфигурации.
Re[Tony Click]:
от:Tony Click
Снял на f5.6
Мда... Сильнее всего виньетка справа. Но мне не понятно почему Вы всё же не вносите экспопоправку в "+" при съёмке белого листа и зачем снимает в мануале. Возможно на Вашей камере в мануале стоит точечный замер, поэтому экспозиция замеряется для центральной части кадра и, соответственно, края снимка будут темнее. Попробуйте снять в программном режиме или приоритете диафрагмы с матричным замером по всему полю кадра и с обязательной экспопоправкой в +1 ступень (снимаете всё же белый лист бумаги).
В качестве примера я привожу свои снимки - как можно отснять с точечным замером:
в первом случае при f1,4; во втором - при f6,3 с поправкой в +1 ступень; в третьем - при f1,4 с поправкой в +1 ступень. Объектив Цейс Т* 1,4/50
Re[Фото Миг]:
У меня нет такой опции.
Re[Tech_nic]:
У меня нет в камере такой опции.
Re[Tony Click]:
сегодня столкнулась с такой же проблемой, что меня жутко напугало :( снимаю на соньку альфа 58. Даже поставив диафрагму на 5,6 с исо 100 и выдержкой 1/125 было сильное виньетирование, раньше проблем таких не было. И вот на что я наткнулась, если снимать в режиме М с качеством рав+джепег виньетка сразу пропадает, если выбрано высокое/стандартное она вылезет снова. Просто выберите рав+джепег и она пропадет, мне помогло,может кому тоже поможет :smile2:
