фото с встроенной впышкой
Всем привет! Вопрос про фотографирование со встроенной вспышкой?
Инструкцию читал! Настройка вспышки: Режим E-TTL 2, E-TTL-оценочный. Фото в комнате днем
В режиме (Авто) фото пресечено, фотография, 1/60 F5.0 iso 400. Ставлю в режим M фото очень темное, значения 1/60 F 5.6 iso 100. 1/250 F5.6 iso 100 соответственно фото еще темней.
Режим Av и Tv фото нормальное 1/6 f5.0 iso100.
В режиме Av И Tv получается только с длинной выдержкой
Почему импульс вспышки сильней в режиме авто ? В авто 1/60 F5.0 iso 400, при таких-же заданных параметрах в режиме M фото темное и коррекция вспышки на максимум не приводит ни к чему.
Re[veniamin77]:
Примеры фото в "Р" и в "М" с EXIF покажите и камеру озвучте!
Re[veniamin77]:
на ф5 фспышки хватит токо на 2 метра на полной мощьности (исо100) дальше будит темно.
исо это мощьность фспышки. что б фспышка следовала за светом став исо авто.
если стоит 1/60 ф.5 то постоянного света исо 1000. соотвецно став 1000 и будит фспышка со светом пополам или став 1/6 или же будит вблизи пересвечено а в дали темно.
Re[L4m3r]:
Спасибо! Понял, буду пробовать! камера Canon60D
Re[veniamin77]:
Оценочный - это режим камеры, а не вспышки.Фото давайте!
Re[veniamin77]:
от: veniamin77
Инструкцию читал! Настройка вспышки: Режим E-TTL 2, E-TTL-оценочный. Фото в .
TTL берёт данные для вспышки из экспозамера..
как режим экспозамера..
а ручной режим оy и еcть ручное без TTL всё сами и исо и мощность..
если на 100 исо темно так надо поднять..до 400. или выше..
Сам часто использую ручной..и со встроенной и внешней.. сразу ставлю 1/125 а остальное по ситуации места
А у вас синхронизации по второй шторке нет..
на память(?) вспышка на 1/6 с очень похоже на этот режим
Попробуйте в режим Р
Re[my-ilich]:
синхронизацию по второй шторке включить с встроенной вспышкой нельзя, стоит по умолчанию по первой, а по второй шторке не активное окно.
Re[veniamin77]:
С фото пока не понял как выложить, просто фото и добавить?
Re[veniamin77]:
Фото в джипег , размер не более 20х30см-96 dpi.
Ответить\редактировать- быстрая загрузка и выбрать из своего компа что хотите загрузить.
Перед нажатием "сохранить" - поставить внизу две галочки( ВВ код......)
Re[veniamin77]:
от: veniamin77
Видимо в авто режиме смотрели. В программных режимах А, Р должно работать
