Держатель вспышки и зонта тип U
Здравствуйте,
Я сейчас собираю комплект для домашней студии основанной на спидлайтах.
Так как опыта со спидлайтами раньше не было - родился вопрос.
Где то встречал, что для зонтичных софтбоксах важно что бы вспышка стояла, точнее лежала, по оси собтбокса.
Вопрос первый - так ли это?
Вопрос второй, для того что бы положить ее так - есть держатели типа U.
Например, этот http://www.aliУДАЛИТЬexpress.com/item/U-type-shape-Flash-Shoe-Umbrella-Holder-Mount-For-speedlite-Light-Stand-bracket-metal-adapter/1807210712.html или этот http://www.eУДАЛИТЬbay.com/itm/141297524730
Кто-то использует сие чудо?
И какие вообще держатели лучше - подойдет ли пластиковый тип B за 4 доллара или лучше взять металлический тип E в 2 раза дороже?
Спасибо
Re[wstealth]:
от:wstealth
Здравствуйте,
Спасибо
Первый не пробовал, вторых у меня 2 штуки - зажим никак не фиксируется - поэтому тянуть винты надо со всей силы, но держит все равно не очень - не советую.
Вообще, конечно желательно чтобы вспышка была как можно ближе к оси, но если для зонта на отражение это еще реально с таким держателем, то зонтичные софты недостаточно глубокие, чтобы положить вспышку на ось и при этом она равномерно освещала весь софт.
Пластиковый B - не брать.
Re[KBig]:
от: KBig
Я думаю тогда взять вот такие - http://www.eУДАЛИТЬbay.com/itm/221253082228
Как вы думаете, сойдет, или можете, что то другое посоветовать?
от: KBig
Т.е. значит положить не получится в любом случае?
Re[wstealth]:
У меня таких нет, но по идее сойдет.
Положить получится, но пыха будет очень близко к отражающей поверхности софта, что даст более сфокусированное пятно света на диффузоре софта, что не есть хорошо.
В случае с софтами я не заморачиваюсь на то чтобы класть пыху на ось.
Re[KBig]:
Спасибо.
А какие держатели у вас, которые вы могли бы порекомендовать?
Re[wstealth]:
от: wstealth
Спасибо.
На самом деле, у меня солянка, и половину я как раз порекомендовать не могу, но и руки не доходят сменить.
1. Шаровый держатель YN - легкий, компактный, но хреново держит пыху - не рекомендую.
2. Тройной Selens SE-L012 - как вы выше ссылку давали - зажим слабоват- скорее не рекомендую. Брал их как раз чтобы класть пыхи на ось зонта - в итоге практически не использую.
3. M11-050 - копия Манфроттовского - рекомендую однозначно, но для накамерных вспышек он избыточен - слишком тяжелый - его можно использовать для штанги-удлиннителя, например.
У изибоксов собственные держатели в комплекте.
На 99% на улице я ставлю 1 источник - это обычно три вспышки в зонтичной окте - там я использую штангу с M11-050 и на штанге тройник, он-же держит зонт.
Если добавляю еще вспышки - они как правило идут голые (иногда с сотами или шторками) - там достаточно любого держателя - можно даже просто жестко накрутить пыху на стойку на комплектной подставке - подвижна головка самой пыхи позволяет направить свет выше-ниже.
И еще рекомендую купить пару зажимов типа:
http://www.eУДАЛИТЬbay.com/itm/Articulating-Magic-Friction-Arm-Small-Super-Clamp-Small-Crab-Pliers-Clip-NEW-/141030498619?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d612a13b
Можно с "magic arm", можно без - цеплять пыху на деревья, мебель, на стойки, заборы и т.п. - самое суперкомпактное решение - по сути замена стойки на пленере - найти место куда прицепить пыху на зажиме не так уж сложно.
Плюс пару зажимов "холодных башмаков" сразу взять про запас.
Re[KBig]:
Спасибо огромное за расширенный ответ.
А какой октобокс - 120см?
Re[wstealth]:
от: wstealth
95см
Re[wstealth]:
Вот такую штуку недавно соорудил для окты из подручных средств, на базе держателей типа Е.
Взял когда то и для чего то купленную алюминевую трубку 18мм со стенкой 1,2 (цена порядка 100р.), в нее отлично вошли шпиньки (или как они правильно называются) от этих самых держателей, правда я взял второй от какого то другого набора, если чуть не подошло то напильник в помощь, благо алюминий отлично пилиться. Способ фиксации от фантазии, я крепил саморезами и стачивал головки. Для крепления вспышки подойдет любой уголок подходящего размера, я взял опять же алюминевый от старых гардин, т.к. достаточно жесток и легок в обработке, способ крепления все те же саморезы ну и изоленты чутка для эстетики, вариант пробный и так сойдет, окончательный хочу в термосадку закатать. И вот только сейчас пришла мысль что уголок надо было пониже крепить и вспышку ставить не сбоку от трубы а перед, чтобы тень была меньше.
Крепить можно хоть сразу на стойку/штатив, либо через тот же держатель Е типа, чтобы иметь возможность наклонить окту.
Re[deicider]:
если крепить в такой системе на башмак, то при падении его выломает с большой вероятностью, я крепил резинками к стойке, а сейчас думаю приспособить крепёжку для мобильника струбцинного типа
Re[Евгений Аст.]:
у вспышки наврятли башмак оторвет, а вот у синхронизатора вполне вероятно, у моих комлайтов во всяком случае, жиденькие они
