Приветствую.
Супруг для макросъёмки использует фотоаппарат NIKON D3100 , объектив 18-55mm 1:3.5-5.6G AF-S VR DX NIKKOR.
Намедни случайно что-то в объективе свернул , будучи под шафе пытался разобрать,но собрать обратно не смог.
Вопрос - есть ли смысл пытаться отремонтировать и где в Москве это можно сделать?
Купить такой же и также где в Москве это можно сделать?
Либо есть какая нибудь относительно бюджетная альтернатива?
НУЖЕН СОВЕТ !
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
НУЖЕН СОВЕТ !
Re[blinovanadegda1]:
от:blinovanadegda1
Приветствую.
Либо есть какая нибудь относительно бюджетная альтернатива?Подробнее
Поищите БУ его же на авито, если супруга он устраивал.
Можно еще на болтиках все шлицы сорвать, чтоб неповадно было :)
Re[alexfin]:
от: alexfin
Он разбираеца без отвёртки. Там одно больное место и устраняется за 10 мин. Вот по этому такой,ломаный можно купить за 500р.
Я восстанавливал таких штук 5.
Re[Knute]:
от: Knute
А можно по подробнее, что и как восстановить?
У сестры лежит китовый объектив от Никон, там кажется, что нижняя часть, на которой байонет отошла и объектив стоит набекрень. Но что самое смешное, всё работает, даже резкозть наволить пытается.
Re[Макар]:
от:Макар
У сестры лежит китовый объектив от Никон, там кажется, что нижняя часть, на которой байонет отошла и объектив стоит набекрень. Но что самое смешное, всё работает, даже резкозть наволить пытается.Подробнее
В большинстве ломают "хобот". Стукнули,уронили. Там всё хлипко. Три пластиковые "пипки" просто отламывается одна,или две. Хобот как макаронина в стакане. Снимается резина. Под ней вроде 3 защёлки,дальше всё видно.
В сети есть куча примеров по любой проблеме с КИТовыми объективами. Парни с Украины мастера хорошие.
Уверены в себе,смотрите.
https://video.meta.ua/4557525.video
в Питере в коммисонках он тыщи 3-5 от состояния
на ютубе полно роликов как разобрать и собрать
Альтернатиа nikkor 18-70DX
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
3-5,это кто хочет купить на замену. Хочет. А кто уже купил...,короче цена ему реальная за б/у полтора рубля. Он сделан так,что поработать сможет именно столько,сколько масла в голове у владельца.
Есть конечно уникумы,ставят и 9.
этот объектив идет в коммплекте к младшим моделям вроде 3х00 5х00. Поэтому предложение должно быть прилично больше спроса на рынке б.у.
Т.е. можно в состоянии нового купить занедорого (торговаться с формулировкой "всё равно хрен продадите").
Ну по крайней мере я свой такой же не продаю по причине, что за нормальные деньги всё равно никто не возьмет а за небольшие так пусть себе лежит, изредка пригождается.
Ре[нужен совет]:
Привет всем! Нужен совет. Не могу разьеденить поляризационный фильтр с защитным стеклом . Вошло в зацепление и без ключа ничего не получается. Делать операции на объективе не решаюсь. возможно если подсоеденить к объективу и выколоткой легкими ударами попробовать открутить? как мне кажется не вариант. может зажать в тиски защитное стекло и так открутить ?
Но тиски нужны на мин 68 мм. Кто даст совет?
:!: Буду рад за дельную помощь.
Re[Роман0121]:
от:Роман0121
:!: Буду рад за дельную помощь.Подробнее
http://www.vlador.com/info/кис-кис-заело/
Re[Роман0121]:
Да...популярная тема... сам проходил... и именно полярик и защитный..) постукивание по ободку и зажимал между ладоней и коврик резиновый как упор ладонью верхний крутил.. :)
Один раз постукивание и между ладонями сработало.. каким то чудом сработало.. расцепилось.. больше не накручиваю..
В интернете как-то вычитал..,но не знаю может у кого и сработало..
Узкая полоска наждачной бумаги , плотно наматываем чтобы образивный слой зацепился за металл ободка.. и так несколько слоёв чтобы толстый слой получился..+ скотч или изолента удобней в пальцах держать и не скользит и в разные стороны..
Или есть такая штука для открывания крышек банок.. типа больших щипцов.
Если диаметр большой можно что-то наклеить на них типа той же наждачки.. стоят копейки..
Куда страшней когда от объектива не открутить..)
НУЖЕН СОВЕТ !
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
от: blinovanadegda1
Замуж за НОРМАЛЬНОГО попробуйте...
от: blinovanadegda1
всё правильно сделал!
Хм
интересный случай
А может оно само как-то рассосётся и починится?
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Куда страшней когда от объектива не открутить..)Подробнее
Есть куда более простой и безопасный способ. Понадобятся 2 куска юсб-провода (миллиметра 3 в диаметре). Одним обернуть защитный, вторым, соответственно, полярик, и провернуть их, держа за хвосты проводов. При таком способе кольца не переклинивает от неравномерного сжатия, сцепление хорошее, и всё остаётся целым и невредимым.
