Коллеги, возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой.
После работы на морском песке у систематика 5 серии заклинило резьбу на нижней секции в походном (сложенном) положении. Ни туда, ни сюда, маленький штатный люфт и все, мертво, видимо где-то песчинка удачно стала. Пробовал отмачивать в воде, проливать спиртом - все без толку. Ломать о-о-о-о-чень не хочется.
Может, подскажите какой-то альтернативный путь освобождения?
Заклининила нижняя секция у Gitzo Systematic 5
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Leo120]:
Демонтируете больную ногу (понадобится звездочка, шесть лучей, две шт.) снимаете с неё все, что можно снять и работаете с проблемным узлом.
Re[Константин Иночкин]:
Впрочем, целиком, ногу, можно и не снимать. Достаточно отделить секции с заклинившим узлом. Покатайте по полу(прижимая узел ладонью) покувыркайте, постучите. Самое печальное, из возможного, если песок засел глубоко, в "мясо". Тогда, только силовым методом.
Конечно, снял. Но пока ничего не удается.
Хочу рискнуть попробовать нагрев. До какой температуры можно нагревать углепластик без риска разрушить структуру?
Re[Leo120]:
Не надо греть. Внутри салазки из тонкого пластика.
Скрутить с силой, ниче там не будет с резьбой, потом разобрать и прогнать плашкой резьбу еще раз.
Других вариантов нету.
Re[Leo120]:
от:Leo120
Может, подскажите какой-то альтернативный путь освобождения?Подробнее
Из двух нормальных ног сделать моноподы и продать их по спекулятивной цене, а на вырученные деньги купить новый Gitzo!
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Дык ни хватает силы :) крутим вдвоем, пока не начинают руки/резинка проскальзывать - а никакой зажим/тиски здесь не применить... Вот и думаю, как ее, шайтан-ногу, прокрутить. То есть заклинило в усмерть
Re[Leo120]:
Попандос. Разумеется, ничего крутить с силой не нужно было - это может повредить резьбу на более дорогой зап.части (трубкой с вклеенной втулкой с резьбой). Разумеется, никаких плашек не найдёте и резьбу плашкой проходить тоже нельзя - повредите упрочняющее покрытие по всей поверхности резьбы.
Первым делом нужно очень аккуратно срезать внешнюю часть цанги, предварительно стянув с неё резинку. Срезать сподручнее дремелем с отрезным кругом. Основная задача - практически никак не затронуть резьбу на втулке (внутренней части цанги). Если это удастся, то потери будут минимальны, нужно будет просто заказать внешнюю часть цанги (с пластиковой вставкой) и тщательно привести в порядок резьбу и заполировать её на сохранённой втулке. Если будут загублены обе части цанги, то придётся заказывать вторую секцию ноги в сборе (она идёт со всей цангой). Отдельно внутренние втулки с резьбой не продаются. Какая модель штатива?
ЗЫ. При наличии песка никогда не используйте в штативе жидкие/консистентные смазки, а при избытке песка старайтесь прикрывать во время съёмок цанги сверху (хотя бы скотчем).
Re[ДМБ]:
Модель GT5542LS
Re[ДМБ]:
После срезания цанги, предполагаю, её можно склеить и обжать сверху парой кольцевых хомутиков. Возможно будет работать дальше.
Re[принцип вандерваальса]:
Сомневаюсь. Нагрузка на нее большая. Собственно, ценность цанги по сравнению с ценностью целой секции не столь болезненна...
Re[Leo120]:
Стальные хомутики выдержат. Лишь бы резьба после склеивания совпала и не заедала.
Re[Leo120]:
Спасибо. Принял к сведению. Осталось пустяки - распилить по рецепту ув. ДМБ. Пилите, Шура, пилите - они несомненно золотые... :)
Re[Leo120]:
от: Leo120
Модель GT5542LS
Цанга со вставкой - https://www.gitzospares.com/ru/index.php?route=product/product&product_id=1108
Вторая секция в сборе - https://www.gitzospares.com/ru/index.php?route=product/product&product_id=1653
После сравнения цен можно сделать вывод, что развинчивать с помощью газовых ключей не надо, а пилить цангу нужно очень аккуратно.
Re[ДМБ]:
Попробуйте крутить цангу под струёй Керхера , предварительно отделив её от штатива. Если попал песок, струя воды должна его вымыть.
Re[Leo120]:
от: Leo120
Попробовать проникающую смазку, типа ВД-40.
Побрызгать в резьбу, зазоры, поставить на сутки, попробовать открутить.
Re[В. Владимирович]:
от: В. Владимирович
Так и сделал. Смазка Wurdt, много манипуляций - и чудо свершилось!
Обошелся малой кровью. Резьба чуть повреждена в результате многих движений с песком. Внутри - очень мелкий песок (совсем мало!) , который был причиной заклинки.
Надеюсь, коллеги, мой опыт может пригодиться (конечно, не да Бог - но если уж случилось!). Рецепт - много проникающей смазки и туда-сюда. После всего этого, конечно, тщательно промыть и обезжирить резьбу, промазать штатной (для вас) смазкой.
