Почистить фильтр ?
Почистить фильтр ?
Приветствую всех!
Попал мне в руки фильтр CZJ PR-Filter 92/М 98. Какие-то эти фильтры хитрые - состояит из двух стёкол - первое чистое, второе собственно окрашенное, на обоих напыление. Кто подскажет, что это за PR-Filter ? Ну и главное - грязные они, попытался чистить по старинке - дыхнул и микрофиброй поелозил, так разводов стало - по всей площади стекла, будто покрытие было, как вазелином намазано. В чём их можоно помыть, чтоб и отмыть и не повредить?
Re[Bіbіgon]:
Где-то лежат похожие, от микрофибры разводы остаются.
Но чистящий ленспен вроде справляется с ними, но не сразу.
Цвет фильтра похож на полярник.
Re[Bіbіgon]:
Нет, точно не полярик! На этом написано - голубой, есть такие же оранжевый, красный, зелёный. Значит лензпеном потереть!?
Re[Bіbіgon]:
Есть выбор?
Re[Bіbіgon]:
мою фильтры тупо под проточной водой с фейри, потом сполоснуть дистиллятом и дать высохнуть. после сушки как новые.
Re[Bіbіgon]:
хм... радикально както ) Слышал про спирто-петролейную смесь, ищу состав.
Re[Bіbіgon]:
от: Bіbіgon
Изопропиловый спирт особой чистоты (ОСЧ) и безворсовая салфетка/микрофибра, перед этим кистью убрать все абразивные элементы.
Re[NoNaMe]:
Главное убедиться, что от изопропанола микрофибра не стала красить своим цветом. Вчера буквально столкнулся.
Re[Bіbіgon]:
от: Bіbіgon
Вы когда родились? На эту тему на foto.ru уже столько написано, что это на мега боян, а гигабоян какой-то. Фильтр тем и хорош, что его не надо разбирать все оптические поверхности доступны,легко сушить. Поэтому от жировых солевых и белковых загрязнений его лучше вмего мыть водным раствором ПАВ в быту "фэри". Воду желательно использовать почище, хотя бы из под фильтра, и подогретую градусов до 50-60. При сильных загрязнения допустимо использовать новую поролоновую губку или х/б тряпочку. После мытья фильтр сполоснуть проточной водой, тоже чистой, финишное ополаскивание лучше провести окунанием в дистиллированную воду. Воде дать стечь, остатки воды промокнуть бумажной салфеткой именно промокнуть, а не тереть. Ну и дать высохнуть на чистой бумажной салфетке. Все оперции начиная с ополаскивания лучше проводить в медицинских латексных неопудренных смотровых перчатках. Осторожно! Из мокрых перчаток все выскальзывает гораздо лучше, чем из рук, надо быть аккуратнее. Если вы хотите ускорить сушку после финишной промывки фильтр можно промокнуть тканевой салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом квалификации не ниже хч(чда - ниже хч) или любой фирменной жидкостью для мытья оптики. Нежелательно мыть в теплой воде да и просто в воде фильтры сделанные на основе желатиновых пленок(к ним относятся дешевые китайские поделки цветных фильтров и дешевые варианты градиентных фильтров)
Спиртовые и спиртово углеводородные смеси используют для мытья внешних поверхностей сложных оптических блоков, мытье водой, которых недопустимо, из-за попадания воды внутрь блока трудности ее удаления оттуда последующей кррозией, выпотеванием, микробным загрязнением и в конечном счете повреждением механики блока и загрязнением внутренних оптических поверхностей, доступ, к которым возможен только при разборке блока.
Так же спиртово углеводородные смеси используют для мытья оптики от остатков клеевых мастик, используемых при шлифовке линз - это стандартная технологическая процедура в оптическеом производстве.
Нужно понимать, что спиртово углеводородные смеси хорошо удалют жировые и жирорастворимые органические загрязнения. Солевые и белковые загрязнения они не удаляют, их можно удалить только водой.
