Проблема с режимом "Безопасный сдвиг" на камере Canon 1D mark iii
Доброго дня.столкнулся с проблемой.суть
в камере 1D mark 3 предусмотрен режим "auto iso"(безопасный сдвиг),при его активации через меню камеры работает только в режиме Tv(приоритет затвора).Хотя должен работать и с Av(приоритет диафрагмы).Подскажите в чем проблема.реплики типа"зачем нужно автоисо на этом режиме" прошу не кидаться)))
Re[Алексей Константинович]:
О, оказывается есть люди, которые используют функцию "безопасный сдвиг"... Надо же...
Re[eugene-r]:
спасибо за развернутый ответ)
от:Алексей Константинович
поставьте запрещено и забудьте
Задайте ограничение по выдержке и все заработает. Камера ведь сама не знает, какую самую длинную выдержку Вы допускаете. Установите ее - камера, уперевшись в продолжительность, начнет поднимать исо , но опять же до предела, заданного Вами.
Re[klod]:
Режим Av предполагает автоматическое изменение выдержки.соответственно при активации "безопасного сдвига" (по инструкции),должно изменятся еще и ISO.но этого не происходит.в камере 50D autoiso работает в режиме Av-это я точно знаю)
У вас случайно не второй пункт выбран (TV/AV)? При его выборе автоматически меняются диафрагма и выдержка.
Если выбрать третий (ISO Speed), то будет автоматически меняться ИСО в режимах Tv, Av и P.
Вообще, есть профильная тема про 1DMk3 - лучше там задавать такие вопросы.
Re[loaff]:
В том то и дело,что не работает ни в третьем режиме,ни во втором-всяко уже пробовал.и ошибку ведь никакую не выдает.
