Всем привет, ищу совета в вопросе связанном с цветовыми профилями монитора.
После покупки нового монитора (производитель заявляет и судя по тестам соответствие стандарту sRGB 99%) и установки дров к нему столкнулся с проблемой (или не проблемой? :D ), а именно разные цвета изображений в разных программах. Как выяснилось, с монитором установился соответствующий ему цветовой профиль и в связи с чем многие изображения в просмоторщиках фото, браузерах, превью в эксплорере и др оказывались с разными цветам. Та же ситуация с экспортом фото после обработки, если не выбрать при экспорте профиль монитора. Правда после пересохранения в ФШ в стандартный профиль вроде нормально..
Если в настройках управления цветом компьютера выбрать по умолчанию профиль sRGB IEC61966-2.1 (по памяти вроде он должен быть по умолчанию) картинка во всех программах показывается одинаково, вроде бы так же как с профилем монитора с верным отображением.
В связи с чем вопрос - стоит ли оставить стандартный профиль sRGB по умолчанию или все же и дальше использовать заводской цветовой профиль? Или третий вариант?
Цветовые профили монитора в windows
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[FtNk]:
случайный комментарий, просьба удалить
Re[FtNk]:
:%; аффтар. разумеется браузеры которые непонимают профиля будут показывать не правильно.
проверь свои браузер http://www.color.org/version4html.xalter
да к стати поддержка профиля файла ещё неозначает поддержку профиля манитора..
Re[L4m3r]:
Проверил, из установленных только, внезапно, ИЕ отображает в этом тесте все ок, остальные судя по тесту поддерживают только 2 версию. Что мне теперь, ИЕ юзать? ))
Да и проблема с вьюверами никуда не девается при этом. Один вроде работает ок только.
Re[FtNk]:
это проблемма самих вьюеров. если они кривые то они кривые и отоброжать правельно профиля им не судьба.
опера показывает
что бы свести к минимуму манитор настраивается лут курвой а профиль оставляется только ргб. правда на цыфровых маниторах этот спосбо покоцает картинку но разница между лоховскими и нармальными вюерами будиттолкьо в насыщености хотябы яркось будит одинакавая.
опера показывает
Re[L4m3r]:
Опера (новая) как раз и не показывает нормально :(
Re[FtNk]:
там настройка есть в opera:config и там multimedia
Re[L4m3r]:
в нынешней версии эта команда просто открывает стандартные настройки..
