Чем склеить серию снимков HDR?
Добрый день!
Отснял серию для HDR, чем склеить?
Речь идет не о штучных фото, а о массиве. 2000+ исходников нужно привести в примерно 700 результирующих снимков. Ну а потом уж их склеить в Таймлапс.
Re[ых-ых]:
Новым Adobe Camera Raw... 9 ?
Re[ых-ых]:
от: ых-ых
Добрый день!
Что значить "склеить.."?? может сшит панораму..?, соединить в одну ленту..?
и что значит из 2000+ получить 700
А таймлапс делают и видеоредакторы, но тут надо искать..инасколько язнаю из обычных штучных кадров с невысоким разрешением.. иначе просто комп помрёт
у вас как с"железом")?
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Снимал под HDR, т.е. по 3 кадра +-2 стопа. Всего отснято около 2000 снимков. Нужно сначала эти 2000 сгруппировать по 3, из каждой группы склеить один HDR кадр (отсюда "получить 700"). Вот мне и нужна софтина, чтоб сама разобрала этот массив в кучку HDR'ов, а не вручную этим убиваться.
С железом норм - Macbook pro 2012.
С самим лэпсом вопрос, в принципе, не стоит. Для этого полно софта.
Re[ых-ых]:
Посмотрите софтину SNS-HDR
На youtube полно инструкций
https://www.youtube.com/watch?v=S_5FoY-l1BM
Re[ых-ых]:
Ага..ну вот теперь понятно.. ) то подумалось сразу в камере HDR
МАС.. эх... хотел было Photomatix посоветовать как самая лучшая софтина..может есть версия.. МАС Под винду то проще..много программ соединяют в HDR
Остаться ФШ функция MEGRE по 3 ваших кадра.
Re[my-ilich]:
Попробовал Photomatix. Работает только "по одному" снимку ):
массив не разбирает
Re[ых-ых]:
от: ых-ых
массив не разбирает
Так и есть три кадра =HDR по одному.. всё правельно..
А думали, что есть возможность сразу все кадры думаю не реально даже в теории
а если что подредактировать именно в конкретном кадре..
Да.а., 2000+ это на долго.. или ничего..)
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Вот в теории как раз все просто (:
Сортировка по имени файла/по дате создания и погнали.
Не верю, что все лапсы обрабатываются вручную.
Re[ых-ых]:
HDR собрать это же весьма сложный творческий процесс, как можно его автоматизировать? Фото получится для корзины.
Там же куча настроек, много алгоритмов, нужно самому каждую фото регулировать по насыщенности, по теням, по контрасту, смешение и т.д. везде всё по разному ведь.
Re[Бегемотик :)]:
от:Бегемотик :)
Серия фотографий с интервалом 5 сек. Пресет с первой применяется ко всем. Еще раз уточню - не штучные кадры, а серия для создания видео. Т.е. все фото должны быть одного качества.
Re[ых-ых]:
от: ых-ых
Так у вас секвенция кадров для видео? Интересно как тогда делали брекетинг экспозиции? Ведь каждые три кадра должны быть одинаковы с одной и той же точки и неподвижного объекта. Представляю какой титанический труд Вы делали.
Вообще есть программы для редактирования видео там есть множество эффектов похожих на HDR, заморачиваться с настоящим HDR это ИМХО уже слишком. Можно написать скрипт для фотошопа, и применить в "автоматизации" - "сборка HDR Pro", вообще не понимаю как из HDR делать видео потом, HDR специфичный формат файла, 32 бита, его не каждым редактором потом откроешь даже, а видео с него собирать вообще бессмысленно, он же будет сжат в JPEG обычный и динамический диапазон исчезнет.
Re[Бегемотик :)]:
от:Бегемотик :)
снято со штатива, настроен брекетинг, и поехали снимать через указанный промежуток времени (в данном случае 5 сек, выдержка 1/13, 1/50 и 1/200. HDR был замыслен из-за отсутвия возможности "на ходу менять экспозицию", уровень освещенности от солнечного дня до ночи. Нету какой-то универсальной настройки, чтобы получить красивую картинку в начале и конце серии, по-крайней мере я не нашел таковой (:
Можно попробовать помутить с RAW без HDR, но тут тоже проблема, допиливать эти 2000 снимков вручную, возможно, разбив их на несколько сотен групп ):
Re[ых-ых]:
Вам уже кто то подсказывал, SNS HDR PRO, позволяет обрабатывать батч процесс...
Причем, это одна из лучших HDR программ.
Re[ых-ых]:
Фотоматикс может целиком папкой обрабатывать по пресету!
Re[ых-ых]:
от:ых-ых
2000 кадров снимали в течении всего светового дня? Почему же не было возможности менять экспозицию?
Re[StMoroz]:
от: StMoroz
На Mac SNS нету, винду еще не поставил
Буду пробовать.
Спасибо
Re[N'Cat]:
от: N'Cat
Нашел Photomatix Pro 5 на мак - пробует все в одну картинку свалить (:
Re[Бегемотик :)]:
от: Бегемотик :)
Съемка велась около 2х часов. Снимал закат. Чтоб поменять экспозицию нужно лапать камеру, а любое смещение может угробить всю серию. Интервал между кадрами - 5с, т.е. на 0:01 начинается серия HDR - 3 кадра с разной выдержкой, на 0:06 то же самое, времени нету, да и не изменить так сходу. предпросмотр отключен, не угадать ни момент, ни величину изменения. Короче любые допилы уже только софтовые.
Re[ых-ых]:
от:ых-ых
Как вариант: отобрать хорошие кадры, засветы или недодержки убрать, и собрать ролик, без HDR сборки.
