Фотоаппарат периодически перестает записывать на флешку
фотоаппарат периодически перестает записывать на флешку
Доброго времени суток!
Заранее извиняюсь, если не там размещено,но не нашла где обсуждают проблемы...
Ситуация в том, что уже второй раз фотоаппарат "щелкает", но не записывает на флешку. Фотик Nikon D7100, карта памяти SDHC Sony SF-64UY. Первый раз такое случилось в процессе съемки праздника, случайно зашла посмотреть последний кадр, а последний-то был 15 кадров назад . Хотя на флешке еще есть место кадров на 100. Но было не до выяснений, вытащила флешку/батарею - все заработало. Потом была пауза в 3000 кадров размеренной съемки в путешествии, про этот казус забыла. Вчера была фотосессия. Опять в процессе съемки включаю последнюю фото посмотреть - а последнее оказывается было кадров 10 назад (на флешке еще 2/3 свободного места) . Опять было не до разбирательств - вытаскивание флешки/батареи. Вот теперь хочу выяснить из-за чего же это. Может кто сталкивался? Как понимаю, что-то, похоже перегревается (фотик? флешка?). Как лучше проверить?
Re[Sneiky]:
Я так понял, что карта памяти одна и та же, так поменяйте для начала ее.
Re[goshavpl]:
А как можно эту протестировать? в холостую кадров сто на этой делать без перерыва? так-то есть вторая (древняя медленная 16гб, на старом фотике проблем не было). Просто и флешка, и фотик пока на гарантии, если с чем-то из них проблема, то пока не поздно - поменять (починить) по гарантии можно, только выяснить, что из них глюк такой ловит.
Re[Sneiky]:
Скорей всего проблема"железа", карта не под вашу камеру..
не надо гнаться за такими гигабайтами, а если она рухнет всё потеряете
вместо одной в 64 купили бы две по 32.. SDHC-I уж точно дешевле
Думаю эта карта(ХС-I) больше для видео камер сони...
Или такой совет.. очистить карту от фото,в комп..(если читает) отформатировать
в стандартных параметрах клястера.. через комп,потом в камеру..отформатировать в камере.... или чисто механическая причина.. контакты на карте и в гнезде.. Не может ничего перегреваться!!!
Мой D300s работал на +35 .. и сам нагрелся от этого и хоть бы что.. и всё писал.,
хотя это D300s нечто другое, чем 7100..
оставте её только для видео..(к слову видео то как) и купите обычные по 32.. если много снимаете две.., главное скорость записи чтобы побольше была..файлы у вас большие..буфер может не успевать записывать на карту..
SanDisk это вещь..)
Re[Sneiky]:
Флешка. Вам же Никон рекомендует: СанДиск Экстрим 32 гиг 45-90Мб\сек или Лексар.
