подскажите по акумулятору
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Люди подскажите возможность подзарядки батареи ( ENEL3e ) в походных условиях - солнечные батареи повер-банк кто что знает ?
Re[andreus2]:
от: andreus2
У вас аккумулятор от зеркалки, 7,4 вольта, в конце заряда 8,4 вольта.
Такой аккумулятор – я заряжал в походе, как от компактной солнечной батареи с выходным напряжением около 13-15 В, так и от аккумулятора 12В.
При зарядке от аккумулятора или повер банка нужно ограничить ток, порядка до 200-300мА. В простейшем случае обычной лампочкой накаливания 3,5-6 вольт, мощностью 1-5вт.
Повер банки на 12 вольт есть, но мало моделей, в основном на 5вольт с выходом Юсб, но можно два взять последовательно…
Желателен также контроль напряжения, я использовал миниатюрный цифровой тестер (200р.).
Учтите, что зарядка от солнечной батареи, будет эффективна, только при прямом свете от солнца без облаков.
Посмотрите еще здесь видео, близко к теме - http://www.youtube.com/watch?t=19&v=c6rvTEiLzWI
Re[andreus2]:
от: andreus2
Солнечные батареи + http://vampirchik-sun.nm.ru/vl.htm
Или там же готовые комплекты: http://vampirchik-sun.nm.ru/prod1.htm
