Съемка из машины. Мылит (
Погода не всегда способствует пешим прогулкам, да и для жанровых утех порой удобней затаиться в теплом салоне транспортного средства )
Все удобно и комфортно, но заметил один нюанс: даже на очень коротких выдержках и прикрытой диафрагме мылит картинку если снимать через лобовое стекло. Стекло чистое.
На улице не через стекло - все резко.
Всегда думал что может немного света съест, ну может контраст немного уйдет, а тут сплошной брак получается...
Стекло canon 70-200 2.8
Так и должно быть? )
Re[Seva.Zelikov]:
от: Seva.Zelikov
А вы попробуйте это стекло искривить, наклонить и наждачкой потереть - посмотрите потом, как всё будет резко :D .
Re[Seva.Zelikov]:
от:Seva.Zelikov
Используйте автомобильное стекло как эффектный фильтр, и чем больше оно загажено, тем эффектнее результат!
Снимал находу через боковое замызганное стекло микрушки.
Re[Seva.Zelikov]:
даже идеально плоское абсолютно стекло вблизи объектива будит мылеть. не говоря уже о скривлённом и 3 слойного пластика.
Re[Seva.Zelikov]:
Надо стекло ваксой и солидолом помазать. Будет красивый эффект! А если не мазать, то будет мыльный эффект. А если стекло рифленое, то ваще не будет картинки, А если ковер, то будет ковер. :cannabis:
Вы шутите наверное? Хороший защитный фильтр стоит как ваше боковое стекло.
Re[Seva.Zelikov]:
Снимаю без особых проблем.
Хотя стекло далеко не идеально чистое:
Возможно, Вам надо угол пошире, дырку держать открытой полностью или близко к тому, да и к стеклу самому поближе придвинуться.
Re[Seva.Zelikov]:
Через лобовое стекло.. Стекло немного запотевшее  [/url]
Re[Seva.Zelikov]:
Re[Seva.Zelikov]:
 Через боковое стекло.
Re[AndrewVS]:
от:AndrewVS
Ну в каждой шутке есть доля знаете чего )
Вся загвоздка в том, что на широке (70мм) - все отлично, а вот на дальнем конце - форменное безобразие.
Дабы не быть голословным, сделал сегодня тестовый шот (фокус по центральной точке, на тексте ХПГЭС):
70мм:
200мм:
Выдержку взял с запасом: 1/500
Re[Seva.Zelikov]:
от: Seva.Zelikov
А толку? Смаз же, самый обыкновенный сильный смаз. Видать, трудно в машине держать такой объектив надёжно.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Упор хороший был, объектив облокотил на руль. Хотя внешне - да, очень похоже на смаз.
Re[Seva.Zelikov]:
от: Seva.Zelikov
И машина поди работала?!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Нет )
И ветра порывистого не было, и трамвай мимо не проезжал )
Re[Seva.Zelikov]:
от: Seva.Zelikov
По-моему, руль - далеко не лучший упор, он же вращается.
Re[Seva.Zelikov]:
Тоже часто снимаю всякую хрень из машины, как то не задумывался о качестве,
по ходу нормально.
Re[Seva.Zelikov]:
от: Seva.Zelikov
дабы не быть голословным и знать на какое стекло грешить, надо сделать парные снимки одного и того же электрощитка через лобовое и в лобовую (ну, то есть напрямую)
Я вот недавно, помню, еду в машине, а навстречу лошади идут.
Ну, притормозил, снял. Потом подумал... лобовое, вибрация... вышел из машины и еще раз снял (заодно, дай, думаю, проверю как там через стекло получается)
Через стекло получилось лучше :D
от:eropegoff
Нарежьте из него фильтров защитных, премиум качества :D .
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Не, по качеству особых различий не заметил, но пока тормозил, выходил и прочее, лошадки как-то растянулись, девочки куда-то в сторону стали смотреть и все такое :D
Re[Seva.Zelikov]:
от: Seva.Zelikov
Так может наоборот - упор слишком хороший? В смысле что при съемке с упором (или со штатива) нужно отключать стабилизатор иначе он пытаясь стабилизировать и без того стабильную картинку дает смаз...
