72 dpi или 300dpi?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
72 dpi или 300dpi?
После съемки на мою 5Мпикс. камеру, файлы Jpeg получаются с разрешением 72dpi и соответсвенно его можно распечатать форматом A4 и больше, но тут в одном из журналов нашел схему - зависимость формата печати от количества мегапикселей, и там: 5Мпикс.- 16x21см. при разрешении 300dpi. Подскажите, это что? Переводить картинку из 72 dpi в 300dpi? Будет качественней? Есть ли смысл? Спасибо.
Re: 72 dpi или 300dpi?
Всвязи с этим интересно было узнать у специалистов :
например ,одну и ту же фотку одного формата печатаю с разрешением 100 и 400 .Будет ли при печати с разрешением 400 увеличиваться расход чернил по сравнению с печатью с разрешением 100 или существенного различия не будет.
от:Dmitry Spiritov
После съемки на мою 5Мпикс. камеру, файлы Jpeg получаются с разрешением 72dpi и соответсвенно его можно распечатать форматом A4 и больше, но тут в одном из журналов нашел схему - зависимость формата печати от количества мегапикселей, и там: 5Мпикс.- 16x21см. при разрешении 300dpi. Подскажите, это что? Переводить картинку из 72 dpi в 300dpi? Будет качественней? Есть ли смысл? Спасибо.Подробнее
А Вы пользуетесь ФШ? Иначе трудно объяснить. Стандартное разрешение при печати 300 dpi(точек на дюйм). 72 dpi только для интернет. Просто размер каждого пиксела увеличивается.
Все, я разобрался.:)
Имея разрешение 72dpi отправляя на печать картинку, в предварительном просмотре я ее ужимаю (сохраняя видимую область) до размера А5 и тем самым уже увеличиваю разрешение.. Так ведь?
Re: Re: 72 dpi или 300dpi?
В ФШ нет разницы, при печати он сам уменьшит размер Вашего изображения до 16 на 21 см и соответственно увеличит разрешение до 300 dpi. Если Вы собираетесь нести печататься в лаб, то Вам при сохранении надо выставить размер (16х21) и разрешение 300dpi. Все, что больше 16 на 21 см при 300 dpi будет уже с потерей качества (если файл не корректировался. В ФШ можно почти без потерь увеличить размер изображения). Посмотрите в ФШ windows-реальный размер (72 dpi) и print size (300dpi). Все поймете.
Количество точек вы задаете при съемке.Стандарт для интернет 72 dpi.Именно это и стоит у ФШ по-умолчанию.Столько точек вам показывает монитор.Поэтому больше не надо.Но если считать по 72 точки,то размер получается ВОООООТ такой..............Если вы ЭТОТ файл отдадите на печать "как есть" -то вас могут неправильно понять и спечатать плакат в плохоньком качестве..(то есть большой размер в сантиметрах).Вы легко все свои точки можете "поставить в строй" по 300 или 320 dpi (как требуется для цифролаба ).Удобно это делать перед отправкой на печать инструментом КРОП с указанием размера и количества точек на дюйм(например 15,2 х 10,2 300 dpi,или 10 х15 320 dpi-в разных лабах по-разному)
Спасибо Iris, Batman за помощь и исчерпывающий ответ.
