Идентификация штатива. БФ.
Господа помогите плиз опознать штатив. Все обглядел ничего нет, тока в центральной колонне внизу открутив заглушку шайбу есть номер - 0В 514. Вроде прекрасный штатив. Но есть одно сомнение следующего характера. Зажим ног осуществляется закручиванием до упора барашка ну или пальца, не знаю как правильно(картинка последняя). Вот например в берлебахе зажим + есть упор на ноге который блокирует раскладывание штатива. Здесь такого нет. Штатив на вид очень тяжелоподъемный, но вот такая лажа с закручиванием ног и отсутствием упора говорит о том что скорее всего должен быть треугольный упор под ноги в самом низу штатива для более прочного упора, например как в современных киноштативах. На земле проблем по идее не будет воткнул в землю и усе. А вот дома как быть то. У меня камера 8х10(примерно 8кг) и как-то опасно, возьмет и разложиться. Вот и интересует что за штатив и должна ли быть треуголка в оригинальной комплектации?
Re[himik_007]:
Это и есть ГДРовский Berlebach. Они выпускались для для форматных камер Mentor panorama. У меня такой же. Держит мою ФКД 18х24 очень хорошо, но вот ноги надо хорошенько фиксировать, на полу могут и разъехаться. Я видел в сети много модификаций этого штатива с надписями и без, были и с цепью, которая не давал ногам разъезжаться.
Re[himik_007]:
от: himik_007
Здесь такого нет.
Дык, это штатив с упорами для подошв ботинок используется на пленере, где шипы вгоняются в грунт - там можно на хабе вообще ничего не фиксировать.
[quot] Штатив на вид очень тяжелоподъемный, но вот такая лажа с закручиванием ног и отсутствием упора говорит о том что скорее всего должен быть треугольный упор под ноги в самом низу штатива для более прочного упора, например как в современных киноштативах.[/quot]
На некоторых штативах в некоторых случаях применяются спреды (растяжки стабилизации), но они располагаются обычно посередине ног и практически никогда внизу. А вот в помещениях с гладким и скользким (а иногда и дорогим) полом используются Долли, в углы которой и втыкаются шипы штатива. Не вижу никаких причин, которые помешали бы благородному Дону взять три дощечки или обычный кусок фанеры и соорудить убогую самопальную плоскую и без колёсиков, но отлично подходящую для конкретного применения Долли. И пол будет в сохранности и ноги разъезжаться не будут.
ЗЫ. "Треуголка" никому не должна.
Re[himik_007]:
Голова, мягко говоря, не очень.
Кроме Долли бывают ещё такие забавные штуки: http://www.berlebach.de/?bereich=details&id=38&sprache=english (двойной рычаг посерёдке поднимает конструкцию с колёс на крайние точки опоры)
Re[himik_007]:
Это штатив уни-67, к нему должна быть нижняя распорка с колесиками и фиксатором, чтобы ноги не разъезжались, у меня есть такой штатив новый, но распорки нет, штатив весьма тяжелый.
