Неформат
Всего 69 сообщ. | Показаны 1 - 20
Неформат
Интересно, как узкоформатные фотографы относятся к формату фотографии с равными сторонами, т.е. квадратному. (сф не в счет). Что он дает и чего он лишает? Почему он не распространен? Меняются ли законы композиции при таком кадрировании?
Re[dmi-pod]:
потомучто если от узкаря отрежеш квадрат то напечатать его можно будит разве что на кубик рубике хДД
Re[dmi-pod]:
от: dmi-pod
Нормально относятся, но т.к. светочувствительные элементы у нас прямоугольные, квадратным кадр становится только в том случае, если он так лучше смотрится. Это, вроде бы как, наиболее спокойный и уравновешенный формат.
Re[Alexander46]:
А как вы определяете, что нужно сделать его квадратным? Или вы каждый кадр в уме делаете квадратным?
Re[Alexander46]:
[УДАЛЕНО]
Re[dmi-pod]:
а при чём тут СФ ?
там вроде как тоже - прямоугольник
Re[dmi-pod]:
если кто то забежал в кадр со стороны вот и останеться квадратный
Re[фоторулюбитель]:
6х6 имел в виду, там не стоит вопрос выбора
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Грубо говоря, да. Отсекается всё лишнее.
Re[dmi-pod]:
так это ... как можно ко всему этому относиться то?
нет же сегодня квадратных фотокамер :-)
Re[фоторулюбитель]:
Я вообще не про камеры, я про композицию при квадратном кадрировании, про восприятие неформатной картинки, я про применимость ее в том или ином жанре, я вообще не про камеры!!!
Re[dmi-pod]:
я так думаю - никаких ограничений нет
хоть квадрат ... хоть круг
просто - убирается всё лишнее
смотреть то всёрно на прямоугольном мониторе будут люди :-)
Re[dmi-pod]:
от: dmi-pod
Квадрат - это классика, применим в любом жанре и при съемке любой камерой.
Вот снимок с древней Сони F717, который я снимал в цвете и с соотношением сторон 3:4, а потом переиграл в Ч/Б и 1:1.
Хорошо ли получилось - вопрос другой, но лично мне нравится. :D
Как мне кажется, "квадрат" придает снимкам определенный шарм, если к месту применен.
Как определить уместность - дело опыта...
Пробуйте и поймете со временем! :!:
Re[dmi-pod]:
Вот еще кину один "почти квадрат" - он давно висит у меня в галерее.
Кадр 815x881 - так показалось лучше всего.
Короче, пробуйте...
Re[dmi-pod]:
к формату кадра привыкать надо. время. и что сперва кажется неудобным,Э потом станет нормальным и естественным. мозг переключится и будет компоновать уже квадратный кадр так-же не думая особо, как это вы делали с прямоугольным кадром.
из узкого кадра квадрат не только обрезкой делается, но и панорамированием там всяким разным.
мозг переключится, если постоянно снимать нууу где-то через месяц полностью на новый формат и старый- прямоугольник будет казаться неудобным, а сперва новый для вас формат покажется неудобным.
Башка привыкнет и думаю, проблем у вас не будет. Захотите круглый, или треугольный кадр- опять придётся привыкать компановать уже в эти в эти рамки и опять, пока башка не перестроится они будут казаться неудобными.
Re[дмитрий хитрин]:
от: дмитрий хитрин
мозг переключится, если постоянно снимать нууу где-то через месяц полностью на новый формат и старый- прямоугольник будет казаться неудобным, а сперва новый для вас формат покажется неудобным...
Чаще всего я снимаю в обычном формате - 4:3 или 2:3, а "подрезаю" кадр под квадрат уже при подготовке в печать, если такое соотношение кажется более удачным.
Я с удовольствием имел бы цифровую камеру с квадратным сенсором, достаточным запасом по детализации и МП. Снимал бы в квадрате, а уже из него при необходимости вполне можно потом вырезать любой прямоугольник. Вопрос о вертикальном и горизонтальном кадре и соотношении сторон отпал бы.
Что-то типа РАВ-формата - снял и потом уточняй вариант...
Да хоть круг или овал можно вырезать, как Вы пишете... ;)
Но пока таких камер по доступным ценам я не знаю... :(
Re[dmi-pod]:
от:dmi-pod
Во-первых таки про камеры. Их навалом - куча 6*6, Диана узкопленочная, что-то немецкое родом из 60-х тоже узкопленочное... Я вот очень люблю снимать квадраты смартфоном, выставив в vignette квадратный формат, да и Диану иногда с полки достаю. С т.з. композиции разницы между СФ и узким форматом, разумеется, нет.
Квадратный формат менее уравновешен в сравнении с горизонтальным кадром, но более уравновешен в сравнении с вертикальным.
К квадрату принципиально неприменимо т.н. "золотое сечение", что бы под ним не понимали.
Все остальное - построение кадра на ритмах, рифмах, гармоничное заполнение тонами, законы цветовосприятия - ничего не меняется.
Но поскольку композиция кадра строится не только на взаимодействии элементов внутри кадра, но и на взаимодействии их с рамкой (обрезом), то, естественно, строить квадрат после 24*36 поначалу непривычно.
Re[KotLeopold]:
Кот, я видимо одноформатный))) Не могу снимать то так, то так. И не понимаю, как это у вас получается. Если уж к чему привык, то потом даже небольшое изменение в прпорциях прямоуголього-то кадра кажется очень неудобным. Просто настолько, что я не знаю. Глаз так привыкает складывать картинку в определённую рамку, что даже небольшое изменение пропорций вызывает трудности перестройки мышления. У меня в целом месяц ушёл на это. Квадрат, ну так-же кажется совершенно неудобным и только потому, что мышление не перестроилось. А вот глянуть на снимки тут-же в галерее у людей, так они очень гармонично и на первый взгляд просто обращаются с квадратом. То есть хороший квадратный кадр не мешает восприятию карточки ни грамма. как и любой другой неформат, когда снято удачно. На мой взгляд самый редкий вариант- это вертикальная панорама. Этакий столбик. Если с горизонтальной портянкой более-менее просто всё и она смотрится без особых проблем, то вертикальная и вообще вот такой вариант сильно вытянутого вертикального формата очень труден, чтоб получилось, чтоб воспринималось легко. Пример удачной вертикальной панорамы был в географическом журнале одном известном, во вкладке. Там секвойю сняли панораммно, поднимая камеру на новую высоту для следующего кадра и так от подножия до верхушки.
Re[дмитрий хитрин]:
от:дмитрий хитрин
Несколько очень красивых вертикальных панорам снял Куделка.
Re[dmi-pod]:
от:dmi-pod
Как к нему относиться? если у тебя "ролик" или хассель без пентапризмы (ИМЕННО СФ) , то поворачивать камеру оооочень не удобно , (даже 645-я без пентапризмы это такой гимор - попробуй скадрировать , если изображение не только зеркальное, как привиде сверху в видоискатель, а ещё и кверхногами - при вертикалке)
вот по этому , что бы не поворачивать камеру и сделали квадрат - смотришь только сверху и проблема только - зеркальнообратное изображение... но не вверхтормашками, ....
а потом уже , многие товарищи стали пыжить и расконцепчивать , мол это крутохудожесьвенно и расбогемственно - для шибко избранных .
Так вот все нормальные люди потом с хасселей кадрировали то , что им необходимо в печать без распузыриваний "квадратомЫслиев"
ЗЫ снимал 645-й мамией без пентапризмы (некварат) - намучалса с вертикалками .... потом 67-й РБ-кой, тоже без пентапризмы и тоже не квадрат, но у ней поворачивался задник - удоообно )))))
