Здравствуйте. Извиняюсь сразу за глупые вопросы. В общем вопрос такой. Имею кит 14-42мм f3.5-5.6. Фотографирую например семью 3-4 человека примерно в одной плоскости. На 14мм и f3.5 в фокусе оказывается только тот на ком зафокусил, остальные по бокам уже не так четко. Если оставить те же 14мм и сделать диафрагму где то 5-6 становится все одинаково резко. Вопрос вот в чем. Если использовать зум например на максимум до 42мм, то минимальное значение диафрагмы становится 5.6. Так вот если мне надо получить большую глубину резкости на 42мм мне надо пропорционально закрыть диафрагму до 7-8 или так и оставить на 5.6?
Скорей всего непонятно объяснил, тогда поставлю еще так вопрос одинакова ли будет глубина резкости на 14мм, f5.6 и 42мм, f5,6 или для того чтобы получить резкость на длинном конце аналогичную 14мм надо еще сильнее закрывать диафрагму?
Вопрос по диафрагме
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Вопрос по диафрагме
Re[Сергей Юшков]:
от:Сергей Юшков
Скорей всего непонятно объяснил, тогда поставлю еще так вопрос одинакова ли будет глубина резкости на 14мм, f5.6 и 42мм, f5,6 или для того чтобы получить резкость на длинном конце аналогичную 14мм надо еще сильнее закрывать диафрагму?Подробнее
Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости, поэтому придется еще закрывать.
Re[Сергей Юшков]:
Чем меньше фокусное, тем больше зона ГРИП. Соответственно, чтобы получить одинаковую с 14мм ширину ГРИП на длинном конце, диафрагму нужно прикрыть (цифровое значение больше).
Re[Spector]:
Спасибо. А увеличение там пропорциональное примерно или больше? Например на коротком конце, повысив с 3.5 грубо говоря до 5.5, я получил нужную грип, тогда на длинном если я увеличу с 5.6 до 7-8, я тоже самое получу или чем больше фокусное, тем сильнее должна быть разница в показателях?
Re[Arquede]:
Спасибо. Понял :-)
Re[Сергей Юшков]:
от: Сергей Юшков
Гуглите КАЛЬКУЛЯТОР ГРИП
Re[Сергей Юшков]:
если фиксирован розмер обьекта в кадре то цыфра такая же (сохраняется угловая апертура а чем больше зум тем дальше отходиш), если фиксировано разрешение в сантиметрах т.е например штоб у фсех глаза можно было различить то цыфра прямо пропорцыонально зуму (сохраняется диаметр линзы) если фиксировано разрешение в пикселях то цыфра в квадрате от зума (1 чтоб получить такой же диаметр и 2 что б скомпенсировать увеличение зума)
