Всем доброго дня. Столкнулся со странной проблемой:
Tokina 11-16/2.8 начала чудить. На камеру валить вину повода нет, на остальных линзах всё работает отлично. К сути проблемы:
Перестала корректно работать диафрагма. При изменении числа на фокусном 11мм не происходит ни чего. Если увеличивать фокусное, где-то с 14мм начинает активно закрываться диафрагма. при чём, после того как упирается в предел, двигатель продолжает работать, пытаясь прикрыть дыру ещё сильнее. Обратно в 2.8 открывается не прогнозируемо, сейчас вот не могу вообще вернуть открытую. При дырах 2.8-3.5 всё нормально. Как только 4.0 или больше, начинается лавинное закрытие, описанное выше.
Если сумбурно написал, подведу краткий итог: если дыра 4,0 или темнее, при работе зумом диафрагма начинает закрываться до конца, и двигатель продолжает работать дальше.
Что это может быть? Очень нужная линза для меня, в работе постоянно. А тут такая засада. :(
P.S. это в видео-режиме происходит. в фото алгоритмы вообще не понятные. :)
Беда с диафрагмой у Tokina 11-16mm на Canon 7D. Очень нужна помощь.
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[Зуев Дмитрий]:
сбой микропрограммы по ходу, дорога в сервис-центр.
