Здравствуйте, у меня возникла проблема. На nikon d7000 был установлен обьектив nikon 50 1.8 af. Снимала для проверки наличия пыли. Обратно поставила, но он перестал работать.
1) если обьектив закреплен не до конца - фокусировка только ручная и диафрагма на 0. Через видеоискатель не меняется.
2) если закреплен до щелчка - не нажимается кнопка спуска затвора и диафрагма 0. Так же через видеоискатель не меняется. Фокусировка ручная.
Подскажите что это может быть и что с этим делать.
Спасибо.
проблема на nikon d7000
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[samofeeva]:
50 1,8d если посмотреть в каком положении диафрагма должна быть на максимальном значении, закрыта
Re[Фото Миг]:
Если не ошибаюсь, там еще защелка есть.
Re[samofeeva]:
[УДАЛЕНО]
Re[samofeeva]:
На этом объективе АФ будет работать только если кольцо диафрагм установить на 22 (до защелки). Возможно при снятии объектива вы случайно переключили рычажок выбора режимов работы фокусировки возле байонета.
Re[samofeeva]:
Помогите разобраться, к своему фотоаппарату (Nikon D7000) приобрела объектив AF Nikkor 50 mm f/1,8 D, вставляю его, на объективе выбираю максимальное значение F/22 и блокирую его, в меню пользовательских настроек в разделе f, затем в пункте f6 проверяю, чтобы «Установка диафрагмы» была на значении «Вспом. Диск управления». Расположенный слева от байонета камеры рычажок переведен в положение АF. Камера не работает, выдает ошибку FEE, на всех режимах (AUTO, A, M). Вспомогательный диск ни как не реагирует, значение диафрагмы не появляется, фотоаппарат не фотографирует. Но когда переставляю в меню пользовательских настроек «Установка диафрагмы» на значение «Кольцо диафрагмы», то на режимах А и М начинает фотографировать. Может, кто сталкивался с такой проблемой, может, в настройках надо еще что ни будь установить, что бы диафрагмой можно было управлять вспомогательным диском.
P.S. контакты протирала, объектив меняла на новый  не помогло.
