Nikon D3200 Почему не работает автофокус
Здравствуйте. Подскажите новичку, пожалуйста, что не так с объективом, настройками или с моими кривыми руками :?: :?: :?:
Дело в том, что иногда не работает автофокус, вообще объектив не реагирует никак. Помогает только переключится на ручной режим и крутить вручную.
Пример: Режим авто (в любом другом будет тоже самое), фр 55, расстояние от камеры до объекта 60-70см.
Вот так не фокусирует
Вот тут ручная фокусировка кольцом
На улице, при достаточном освещении, то же самое! Фотоаппарат у меня всего пару месяцев, такое было уже несколько раз. То работает автофокусировка, то нет. Еще было такое дело, что несколько раз при включении показывало "Объектив не присоединен". Хотя в последние пару недель такого больше не видела.
Что не так с фотиком или с моими руками??
Re[булафка]:
А зачем экспериментировать?. Раз аппарат у вас пару месяцев,значит на гарантии,несите в магазин на обмен.
Re[булафка]:
Тут на расстоянии только гадать можно. Лучше всего действительно попробовать отремонтировать по гарантии. Хотя если дефект плавающий, вполне могут вернуть с вердиктом "все исправно".
Re[булафка]:
Протрите контакты камеры и объектива. За никоном водится некая нечистоплотность при сборке. Сам с таким сталкивался.
Re[булафка]:
Вот так просто из ничего не работать не может.При покупке все работало?,если работало значит проблема в Вас.Шаловливые руки могли стукнуть,что нибудь вкл-выкл и так далее.Сервис.
Re[булафка]:
1. В каком положении стоит переключатель режима фокусировки на объективе?
2. В каком положении стоит переключатель режима фокусировки на тушке?
3. В меню камеры что установлено в качестве приоритета при спуске - фокусировка или что-то другое?
4. При полунажатии на кнопку спуска жужжит ли моторчик в объективе?
5. Загорается ли зелёная точка подтверждения фокусировки в ОВИ?
6. Фокусируется ли камера в режиме LV?
7. Не падала ли камера, не ударяли ли её или объектив?
8. Если нет возможности взять у кого-нибудь другой объектив, то сходите с камерой в магазин, сделайте морду кирпичём и попросите продавца показать Вам какой-нибудь объектив. Понятно, что покупать после просмотра Вы его не обязаны. Скажите просто: "я посмотрю результаты теста дома на компьютере и приму решение о покупке". ПС. Не забудьте поблагодарить продавца за помощь.
9. Не может ли у Вас стоять режим фокусировки по одной точке, а точка АФ выбрана одна из крайних боковых? Смотрите в инструкции раздел "Выбор точки фокусировки"
Re[Sergei-62r]:
На моем 18-55 точно такая же фигня. Поскольку он у меня был дармовой, то я около года пользовался им почти как мануалом: вручную фокусировался до загорания зеленой точки в видоискателе, далее включал автофокус, объектив сам чуть-чуть дофокусировался и получался снимок в нормальном фокусе. При съемке в движении такой трюк не прокатывает т.к. чисто физически не успеваешь переключиться с мануала на автомат.
Если Вы проверили п.1-9 из предыдущего поста и при этом фокусировка не появилась, то Ваш путь один - сервис-центр.
Re[Sergei-62r]:
10 пункт который должен стоять первым..
Инструкцию по режимам АФ открывали.. ??
В Зелёном секторе снимаете? зона АФ по центру.,) тогда то что не срабатывает нормальное дело.. зона то одно .. кто знает, что у вас там в кадре однотонная пустая стена.. или чей-то портрет. за стену естественно тяжело..а вот за носик для портрета вполне.. В Многозоновом режиме камера фокусируется на ближайший объект..даже пылинку воздухе о чём загорается соответствующая индикация в видоискателе..) режим выбор зоны сами руками на то что вам надо... сфокусироватся.. очень удобно
11 пункт .подсветка автофокуса должна быть всегда всключена
12 пункт Инструкция по пользованию ;) ;) ;)
Re[булафка]:
1. В каком положении стоит переключатель режима фокусировки на объективе? -Автоматическая следящая аф
2. В каком положении стоит переключатель режима фокусировки на тушке? - Автофокус
3. В меню камеры что установлено в качестве приоритета при спуске - фокусировка или что-то другое? - не нашла такой пункт в меню
4. При полунажатии на кнопку спуска жужжит ли моторчик в объективе? - не жужжит
5. Загорается ли зелёная точка подтверждения фокусировки в ОВИ? - не загорается
6. Фокусируется ли камера в режиме LV? - не фокусируется
7. Не падала ли камера, не ударяли ли её или объектив? - не падала
9. Не может ли у Вас стоять режим фокусировки по одной точке, а точка АФ выбрана одна из крайних боковых? Смотрите в инструкции раздел "Выбор точки фокусировки" - режим зоны аф - одноточечная, фокусировка поцентральной точке
Инструкцию по режимам АФ открывали.. ?? - открывала :D на всех всех режимах пробовала, и дома и на улице фоткать, и стены и пылинки и портреты, и все что видела) нет автофокуса
11 пункт .подсветка автофокуса должна быть всегда всключена - включена в меню, но не подсвечивала
12 пункт Инструкция по пользованию ;) ;) ;) - читаеммм - изучаеммм :)
Я сбросила все настройки.... и автофокус заработал Погуглила, оказывается не у одной меня такая проблема на Никоне была. Вот хз что это вообще было, никакие настройки перед тем, как автофокус перестал работать, я не меняла.
Re[булафка]:
от:булафка
Почитал мануал по Д3200 (у меня Д5100) : на вашей камере отсутствует выбор приоритета "фокусировка" и "спуск затвора". То что после сброса настроек все стало хорошо работать - рано радуетесь. У меня точно также было. Мог день-два-три спокойно на автомате снимать, а потом - как кто-то порчу наводит. Или сглаз. Ремонтировать 18-55 за деньги мне не хотелось, поэтому был куплен 16-85, с которым проблемы полностью исчезли.
Мой совет: если опять такие глюки будут появляться, то относите камеру с объективом в сервис-центр пока он на гарантии.
Re[булафка]:
А закономерности зависания АФ и степени разряда аккумулятора Вы не отмечаете? Т.е. не проявляются ли эти глюки после разряда АБ до минимума? Или после недозаряда? Плюс проверьте версию прошивки, может быть уже вышло исправление.
Re[White_Angel]:
от:White_Angel
Я оооочень надеюсь, что сей глюк больше не появится.... Кстати, возьмет ли сервис на гарантийный ремонт фотик, если он был куплен без чека? Вообщем муж покупал его у оптовиков, у тех товарищей которые в магазины технику поставляют, соответственно по оптовой цене. И чека с суммой и датой покупки нету(( Есть в документах талоны на мировую и европейскую гарантию никон, с номером и моделью камеры, но они не заполнены продавцом.
от:Sergei-62r
Ммм, вроде с зарядом батареи не замечала закономерности. Батарея не была разряжена на момент зависания АФ. Про прошивку спасибо, не подумала об этом, надо проверить.
Re[булафка]:
С гарантией всё очень странно и сложно. Не стоит считать тот же Никон идиотом - его представители прекрасно знают о практике "вечной гарантии", поэтому в сервисах при заявке на гарантийный ремонт зачастую требуют чек с датой продажи и именно от него отсчитывают гарантийный срок. Если чека нет, то гарантийный срок отсчитывается от даты изготовления. Но может быть я и не прав... сам вообще никогда не сдавал технику в гарантийный ремонт.
Re[булафка]:
То же в первый раз столкнулся с такой ситуацией, после покупки 1 неделя, если нет контраста - автофокус не настраивается. Аккум был почти разряжен (через пять минут, отключился вообще). Грешу на нехватку питания.
Re[EvgenyK74]:
Если нет контраста, АФ не работает без него. См. в инструкции к фотику в каких случаях АФ не справляется. Там с картинками обычно.
Re[Mike_P]:
При нормальном заряде аккума, с фокусом в то же место ( маленькая цифра на белом фоне, в 5 метрах) в тех же условиях, в течении недели не было проблем!
