тут квадратная:
http://mysku.ru/blog/china-stores/29620.html
!!!! но есть упрощенные светильники там нет прозрачного световода с пупырышками и светодиоды по другому расположены - но молочные светорассеиватели вроде такие же.
Снаружи светорассеиватель из какого-то мягкого? (в теории могут легко и глубоко царапаться) пластика.
Я себе подобный прикупил 30х30см - рабочая область 26х26см. в роли резервного источника освещения от акума +на роль дешевой альтернативы для просмотрового столика ;-)
Только вот размер рабочей области несколько меньше размера файлика для фотопленки: например в случае файла на 7 отрезков по 6 кадров то один отрезок на столик уже не помещается.
лот на eBay: 201193313776
подобных светильников не так уж много моделей и выбор например цветовой температуры ограничен как и размеры панелей только стандартные. 30x30см. и 30х60см., 60х60см. - 2 последних уже многовато да и накладно.
сильно просроченный слайд Cross процесс по C41
* неравномерность на самой фотопленке из-за сильной просрочки и плохого хранения -панель светит равномерно.
на слайд почти не снимаю -это снято в районе 2000г.
Светит достаточно равномерно не смотря на то что в нем только две светодиодные ленты только с двух сторон (обычно в плоских мониторах также -подсветка только по длинной стороне) -хотя с тех сторон где нет светодиодов у самого края легкая неравномерность есть.
Яркость (ну может немного можно уменьшить) и цветовая температура как раз подходящая для просмотрового столика в том числе для слайдов - хотя у меня в основном ч/б -так что не придирался. ;-)
В случае питания от аккумулятора можно использовать преобразователь
"DC-DC 4.5-32V to 5-52V XL6009 Boost Step-up Module Power Supply LED Voltmeter" - (данный даже яркость может менять -но неудобно подстроечный резистор довольно маленький и нежный) или подобный преобразователь.
лот на eBay: 400601163750
Еще пару вариантов - я их не пробовал -просто делюсь идеями.
1)
умершая панель от ЖКи монитора не битая и с целой подсветкой - там пропорции уже лучше подходят под файл с фотопленкой и больше выбор размеров -но яркость может оказаться недостаточной.
В случае если подсветка светодиодная то можно поменять светодиоды на более подходящий спектр -а вот увеличить яркость сильно вряд ли удастся.....
В случае если панель с люминесцентными лампами - люминесцентные лампы в мониторах дохнут примерно через 2-4 года -замена дорогая, лампы не дешевы а самостоятельная замена хлопотная (лампы это трубочки длинной в длинную сторону экрана и толщиной всего несколько миллиметров -очень нежные и и хрупкие) + надо брать из одной партии ч то бы спектр у них не отличался.....
-поэтому лучше искать сразу со светодиодной подсветкой.
2) более дорогой вариант:
"Huion led tracing board(LED light pad)"
например такой:
http://huion-tablet.com/product/product.php?sku=3003
Есть несколько размеров и моделей с питанием от USB и т.д. - но яркость слабовата.
Фирма китайская с романтическим названием "Huion"
http://mysku.ru/blog/aliexpress/30719.html
и тут:
http://mysku.ru/blog/aliexpress/20186.html
P.S. что за дискриминация? название китайского производителя планшетов - в русской транскрипции запрещено использовать на сайте.
