Вопрос о борьбе с конденсатом на линзах.
Возникает при входе\выходе из помещений с сильно отличающейся температурой и влажностью. В обычных климатических условиях - зимой.
Возникает также при входе в пещеру и пр и пр.
Период адаптации аппаратуры к изменившимся условиям - длительный, зависит от массы аппаратуры (объектива). Протирка внешней линзы дела не решает (конденсат может быть внутри).
Итак: кто что посоветует? Какие есть готовые решения, идеи, практика?
Вброс для затравки дискуссии.
1. Предварительная адаптация к изменению температуры...
Аппаратуру носить у сердца, под курткой… В а\м можно положить в сумку-холодильник…
2. Ещё фантазия на тему - предварительно запаковать аппаратуру в герметичный пакет со специальной газовой атмосферой (где иные характеристики, не позволяющие в каком-то интервале температур образоваться конденсату). Из доступных газов... что там есть... надо думать и смотреть характеристики... Баллончики газовые с СО2... азот... что-то из области медицины (закись азота)... Нет, сходу не скажу...
У спелеологов таких проблем нету - они ждут, у них время есть. А вот экскурсовод, заказчик-клиент (репортажная съёмка) не ждёт!
Специальная газовая атмосфера внутри объектива по идее должна блокировать образование конденсата, а внешнюю можно протирать.... Не уверен, что эта идея реальна...
Борьба путешественника с конденсатом на линзах.
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[aleks]:
Лучше всего просто не париться над этой проблемой. На объектив нацепить защитный фильтр и протирать его постоянно. Помогает.
А вот внутреннее запотевание это уже совсем экстрим, оно возникает после длительного дождя, когда очень много влажного воздуха просочилось в камеру. Зимой воздух сухой, внутри камеры не запотевают. Достаточно протирать фильтр
Re[One of us]:
Не только внешняя линза запотевает, но и задняя. Протирка передней и задней вопроса не решает.
Мы с вами как будто в разных мирах обитаем!
Чего проще - взять да и проверить...
Хотя, если вспомнить, что-то писали о новой линейке объективов, защищённых от пыли... - так вот я не о них, а о стандартных.
Если есть кто замороченный такой же проблемой - отзовитесь!
Re[aleks]:
радикальный вариант - иметь вторую тушку
Re[One of us]:
Не понял.
Иметь вторую тушку (с оптикой), хранящуюся в каких-то особых условиях? Каких?
Re[aleks]:
Существует вот такая штука: http://www.lenspen.ru/catalog/large_diameter/fogklear/
Сам не пробовал.
Сам не пробовал.
Re[aleks]:
Никаких особых условий - обычная фотосумка. Они все довольно утепленные. Одной камерой снимаете на морозе, другой в тепле.
Re[aleks]:
Вы в качестве "путешественника" или "экскурсовода"?
Если Вы так озабочены, попробуйте бокс для подводной съемки, есть даже что-то весьма легкое, вроде полиэтиленовых пакетов. Внутрь пакета можно положить осушитель. Кстати, пакет помогает и от пыли - в песках, на пляже и т.п.
Re[aleks]:
нужно иметь обычный полиэтиленовый пакет. При переходе из одной температуры в другую - камеру в пакет завязать и минут 5-10 ждём. Конденсат образуется на внешней стороне пакета. Только в пакет надо завязывать до перехода, а не после.
Особенно когда с мороза и в тепло.
Если снимать не будем, то просто положить в сумку и не доставать некоторое время, чтобы медленно остыло или нагрелось.
Запасные батарейки носить во внутреннем кармане, где тепло. На морозе быстрее разряжаются.
как-то так
как-то так
Re[One of us]:
от: One of us
когда снимаете на морозе 20-25 град, а потом заходите в тёплое помещение, камера мгновенно покрывается слоем инея, который через пару минут начинает таять. Было разок так у меня (зашёл в кафе чаю выпить с мороза), просто не сообразил, что там тепло будет.
Протирал быстро салфетками. :)
Re[Alex Des]:
Спасибо, весьма разумное предложение.
Дело ведь не только в качестве съёмки, сокращения интервала перехода к съёмке - но и в безопасности использования аппаратуры, обросшей инеем или конденсатом (в той или иной степени).
Но время - не сокращаем...
