линзы на объектив
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[VAGUS]:
Если аплонат - это - это тот же перископ, но каждый из элементов состоит из двух линз (если я правильно понял), то двелинзы надо соединить (да, я кэп очевидность).
Вот я и спрашиваю, как их соединить?
Может по краям, чтобы поверхность линзы не пачкать?
Как-нибудь Изолентой что ли)
Re[VAGUS]:
Re[nevinniy]:
от:nevinniy
Абсолютно верно. Соединить "на соплях" можно несколькими капельками "Момента " по окружности, его потом можно отмыть бензином. Можно изолентой (чёрной). Если линзы разного диаметра, сделать дополнительные колечки, чтобы не потерять центровку. Потеряете - проиграете в резкости. Клеить линзы просто так, на удачу, довольно дохлый номер. Надо подбирать, например, по аналогии с уже готовыми решениями. Ну, как вариант, если есть ненужные Индустары от фотоувеличителей либо старых "гармошек", то их средняя линза хорошо может работать с, например, линзой от малой склейки из Гелиоса-44. (Её надо размочить в спирту до расклеивания либо аккуратно лезвием или канцелярским ножом по окружности потихоньку давить). Вообще, если уже по-правильному, то попробуйте сначала получить хорошую картинку без ХА от такой склейки (ахромата). Потом из двух уже можно составить апланат, который будет более короткофокусным (в около 2-х раз) и более компактным, светлым, свободным от дисторсии. Диафрагма будет внутри, это удобно. Короче, как штатник-портретник типа 50...150 на ФФ апланат хорош. Шире - надо уже ахромат использовать, т.к. зеркало мешает. Монокль - более узкий по задачам инструмент, но менее "стандартный" по картинке, потому нельзя сказать, что, мол, если можно, то лучше монокли все выкинуть к свиньям, а наделать апланатов...
Re[VAGUS]:
Ладно, буду считать, что с оптической частью я разобрался.
Что посоветуете по механике?
Как линзы объединить в объектив, чтобы это было надёжно?
Re[nevinniy]:
от: nevinniy
Ну, проще всего взять готовый корпус. Начните, например, с того же Гелиоса-44, Индустара-50, ну, если повезёт, то убитого Юпитера-9. Там можно и диафрагмы юзать. Это всё доступно и не слишком дорого как "на попроб". Можно брать геликоид только, как фокусировочный узел, а линзы пихать куда угодно, хоть в картонные трубки. Важно понимать, что надо минимизировать несоосность всех компонентов, наклон оптических осей каждого и всеё системы. Если получится сдвиг всей системы относительно оси матрицы, это не страшно, небольшой шифт не влияет, главное, чтоб тилта не было. Далее, важно подобрать оптимальное сочетание линз для получения минимальных ХА, максимальной резкости по полю, минимальной мазни в боке, минимальной закрутки (астигматизма и подрезки), блики в зоне нерезкости должны быть покруглее. Тогда инструмент будет более-менее универсальным, а не "объектив одного кадра" типа, поигрался и выкинул. С первого раза не факт, что получится хорошо, потому не парьтесь сразу мелочами, делайте всё простыми дешёвыми средствами и без фанатизма. Когда начнёте ЧУВСТВОВАТЬ оптику, в смысле, куда нажать, чтобы что-то получить, образно говоря, интерес удвоится, но и увеличится время и затраты. Как-то так...
Re[nevinniy]:
от: nevinniy
Сделал, я монокль.
Теперь что-нибудь интересное хочется сделать
Сделали монокль - что под этим подразумевается?
Сами сделали линзу?
взяли готовую?
Сделали сами корпус? из какого материала?
Взяли готовый?
Каким способом в корпус вставили линзу? клей, канифоль с воском, стопорное кольцо с компенсатором?
напишите поподробнее.
Ну и пару слов
Какие у Вас цели Ваших дел?
Что хотите из всего этого получить. Что Вами движет?
P.S. Из фото я понял, что Вы молодой человек, школьник.
Про себя скажу пару слов.
Пенсионер. По образованию кончил оптический факультет ЛИТМО
