Всем привет. Первая пыха была Yongnuo YN-467, самая простенькая ttl пыха, купил новую за копейки. Когда появились деньги взял sigma dg 610 super. В общем жил и не тужил, фотал на сигму. Замечал иногда красноватый скинтон, но не думал что дело во вспышке. Тут взял никоновскую сб-900, и потестил все три сразу. Результаты удивили - янгнуо краснит, сигма тоже краснит, но меньше, у сб-900 по сравнению с ними свет более холодный и кажется что зеленоватый.
У кого какие мысли по этому поводу? Может ли такое быть из-за того что сигма и янгнуо уже старенькие, или они по-умолчанию дают красноватый свет?
разная температура света вспышек
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[skinnernsk]:
опусти иё в раствор соли и фключи станет жолтая
ав купорос зелённая в общем понятно (лутше не пытаться дома, там градусов 800 хДД)
Re[skinnernsk]:
У меня СБ-600 две штуки. Одна старая - даёт меньшую цветовую температуру (чуть-чуть желтит), вторая новая - слишком белый свет, приходиться вводить поправку по температуре на камере.
Видимо стекло на вспышке со временем желтеет. Визуально стёкла, практически, одинаковые.
Re[skinnernsk]:
Мысли у всех БРЕНДОВЫХ производителей одна: вспышка должна работать в диапазоне 5400-5600К, а приличные вспышки (Кенон) еще и учитывать отклонения цветовой температуры и вводить поправу.
Небольшие отклонения напряжения при работе вспышке и яркости могут нарушить баланс белого в соответствующих кадрах при непрерывной съемке.Speedlite 430EX II компенсирует это путем передачи цветовой информации от вспышки к камере. Затем эта информация используется для оптимизации баланса белого для каждого изображения. Эта функция работает с камерой установленой в Auto WB или Режим вспышки
Re[Павел Ионас]:
снимаю с ручным бб на 5200. Тесты проводил с такими же настройками.
Re[skinnernsk]:
Не огорчайтесь! И до такого можно додуматься....:)))))
Писи: а почему не с 4600 или 7200? ...:))))))
5400-5600К - нейтральная температура дневного света. Тов.Кельвин ( в компании с Деном Маргулисом - они не дураки были....)
Re[skinnernsk]:
от:skinnernsk
У кого какие мысли по этому поводу? Может ли такое быть из-за того что сигма и янгнуо уже старенькие, или они по-умолчанию дают красноватый свет?Подробнее
На это влияют особенности ламп вспышек, степень загрязнения рефлекторов, сила импульса, взвесь частиц пыли в воздухе, цвет стен, звёзды на небе и положение Луны. У Вас обычные вспышки, из магазина или эталонные образцы из палаты мер и весов? Берете картинку и правите баланс, подозреваю, что разница между "хотелось" и "получилось" яйца выеденного не стоит :D
Re[skinnernsk]:
от: skinnernsk
А это ни чего,если у двух ламп с одного "ящика" разбег будет +- 200К?
Какой разбег будет у разных производителей?
Теперь кому придёт в голову менять вспышки,как объективы?
Re[Knute]:
от: Knute
Они даже в инструкциях, в описании цв. температуру пишут "примерно", "ориентировочно", её невозможно сделать идеальной, слишком много случайных факторов
Разница в 200 Кельвинов абсолютно нормально. 200 кельвинов - это ничтожно мало.
Вот левая и правая половины отличаются по ББ на 200 Кельвинов
Re[RFT]:
от:RFT
Вот левая и правая половины отличаются по ББ на 200 КельвиновПодробнее
Да,но 200к от "абсолютного" нуля,это уже разбег в 400к.
В сети у нас 220? По нормам +-10% = 22. Считаем и получаем 44. То есть от 198 до 242.
Re[Knute]:
от: Knute
А при чём тут колебания напряжения в сети вообще? Они к цветовой температуре вспышек имеют такое-же отношение, как морские приливы к уровню воды в водонапорной башне садово-огородного товарищества :D А фраза "получаем 44, то есть 198-242" мне кажется...простите... не имеющей смысла
Re[RFT]:
от: RFT
Замечено,что все фотографы,понимают всё буквально. :D
Re[Knute]:
от: Knute
То есть я должен был типа "догадаться", что это типа метафора??????? К сожалению, моя фантазия не настолько буйная, как у шизиков (по статистике у них самое развитое воображение)
Re[skinnernsk]:
То есть вам не приходило в голову то, что изделия разных производителей с разницей в цене в разы будут выдавать несколько разный выхлоп?
Re[vorobev_sheryshev]:
Приходило. Просто сигма и янгнуо старые, СБха свежая. Вот я и хотел у знающих людей поинтересоваться - может ли такой косяк появиться со временем из-за помутнения стёкол, износа лампы и т.п.
Снимаю часто в клубах с боксом, последнее время не раз замечал красноту, раньше насколько помню с той же пыхой не было такого..
Re[skinnernsk]:
У меня есть сб600, пережившая у прежнего владельца не одну сотню репортажей и сб700, купленная месяц назад. У обеех вспышек температура одинаковая. И есть сигма 610. Там как получится.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Это как это ? .. у Никона тоже это есть , только "учитывается" системные (родные) насадки на вспышку . желтые и др . для этого у кенона есть датчик , а у Никона есть какие-то "магнитные" штуки на насадках , это уже обсуждали где-то .
Больше ничего они не умеют . лучшее , что может программное обеспечение камеры - учесть Т окружаещего и доли импульса , как-то это расчитать в автобалансах.. но сказок не бывает . окружающее освещение есть окр.осв.. а Т вспышки есть Т вспышки , перекрасить ничего не возможно.
Re[skinnernsk]:
У меня Yongnuo 568ex ii. Если пыхать с минимальной паузой - температура меняется. Подряд 2 - 3 кадра, и на всех приходится крутить разный баланс белого.
Собственно это проблема всех вспышек в той или иной мере. Пока вспышка одна - это не большая проблема - можно подкрутить баланс белого. А вот если 2-3 одновременно, и все разные - я даже не знаю что делать тогда. В модных студийных есть модные плюшки для контроля температуры - что бы всегда один цвет был.
Собсно чем дороже вспышка - тем стабильнее температура :)
