Подскажите, пож-та:
Есть пыха canon 430 ex2. Используется в фото на документы для подсветки
фона. Поджигается через синхронизатор.
Так вот, ставлю на вспышке режим М, мощность 1/16 (мне столько нужно). Пока она активна, все прекрасно работает. Но если вспышка засыпает, то при wake-up настройки слетают на дефолтные (ETTL).
Что делать?
p. s.: есть еще пара дешевых вспышек - на них то же самое.
Canon 430 ex 2 - слетают параметры при выходе из sleep-режима
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[jardine]:
Какой фотоаппарат и синхронизатор? Отключить засыпание пробовали?
Re[electricy]:
Фотик canon 550d. Синхры Yongnuo YN-622.
Отключать засыпание не пробовал (как, кстати?) - но подозреваю, что тогда она сядет часа за 4, а нужно хотя бы на пару рабочих дней.
Сегодня пробовал. Физически включаешь (on/off), включается, пыхает, уходит в сон, дальше либо не реагирует (а сигнал на синхру приходит), либо включается с дефолтными настройками.
Может кто знает как отключить TTL везде - и на пыхе, и на синхрах? Пусть будет просто сигнал "пыхать"/"не пыхать".
На другой точке стоят простейшие китайские синхронизаторы wansen 04 и старенькая пыха nikon sb 28. Все прекрасно работает. Держится около недели.
Re[jardine]:
Какой режим выставлен для вспышки в фотоаппарате? Сколько вспышек одновременно используете?
Re[electricy]:
Режим для вспышки - не помню.
Вспышек одновременно две - моноблок и 430ex.
Сейчас все работает - незнаю, что поменялось. Поставили режим ettl с пониженной экспозицией минус 1 - и заработало, настройки не слетают.
Re[jardine]:
от: jardine
Может режим для вспышки?
Re[jardine]:
Поменял с М на еТТЛ.
