Вопросы о Jamin-Darlot
Доброго дня!
Может кто-то пользуется такими объективами?
У меня есть типа такого правого _http://p1.la-img.com/427/29162/11315548_2_x.jpg но разобраться что к чему не получется пока.
В сети приводятся картинки, но нигде нет инфы особо по тому какой светосилы объектив(диафрагма, фокусное) и есть ли возможность его "сделать" ландшафтым (внутри у него конус же как диафрагма установлен)...
Подскажите, кто что знает
Re[mikolka]:
Вычисление фокусного:
в темной комнате напротив открытого окна поднесите объектив к стене при открытой диафрагме и наведитесь на резкость на объект на бесконечности (перемещением объектива вдоль оси), например дом напротив, деревья на горизонте, облака. Замерьте расстояние от задней линзы до стены. Заодно узнаете круг покрытия. Тоже самое можно сделать если поставить его в кардан и навестись по мат стеклу, замерить расстояние от мат стекла до линзы.
Вычисление светосилы:
Поделите фокусное на диаметр передней линзы.
Пример:
При расстоянии в 220мм объектив выдает на стене круг диаметром 250мм с отчетливым изображением объектов на горизонте. Передняя линза диаметром 50мм. Светосила около 4.5
Данные полученные таким образом достаточны для съемки, далее можно подкорректировать после проявки (если она налажена).
Re[ashan]:
Спасибо! Попробую рассчитать вечером
Re[ashan]:
от: ashan
Диаметр передней линзы может оказаться очень неточным приближением для абсолютного отверстия, мягко говоря. Взгляните, например, на какой-нибудь ширик.
Re[Сергей Катковский]:
У меня не ширик. Портретник
Померял свой и получилось ~f3
Даже нагугливаются похожие по ебею с указанием 3
