Помогите понять, почему вспышка срабатывает некорректно
Доброго всем времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме.
Есть старенький Canon 5d и вспышка Yongnuo 568 ex II. Четыре довольно интенсивные съемки вспышка прошла нормально. Потом возникал проблема: при установке на камеру вспышка вроде бы вспыхивает, но кадр по экспозиции выходит такой, словно пыха вовсе не было. Если подключать вспышку через синхрошнур, все работает корректно и кадр экспонируется нормально. Если с подключенным шнуром установить вспышку на крепление камеры - проблема повторяется. Такое впечатление, что при связи со вспышкой через родные синхроконтакты затвор камеры срабатывает с опозданием (или опережением), не успевая поймать пых.
Пробовали связку вспышки с другим фотоаппаратом и связку фотоаппарата с другой вспышкой - все отлично работает! Проблема вылезла именно в связке этой вспышки и этой камеры. Ставила разную выдержку - от одной секунды до 1/400, диафрагму, фокусное расстояние, даже меняла объективы от безысходности. Обнуляла настройки фотоаппарата до заводских. Ничего не помогает. Что еще сделать - не знаю.
Очень прошу, помогите разобраться, в чем может быть дело. В синхроконтактах (сгорели, окислились, загрязнились, как почистить)? В каких-то настройках камеры или вспышки? (когда появилась проблема, экспериментировали со вспышками, ставили в режим ведомой и ведущей, но вроде бы все настройки вернули обратно).
Если кто-то сталкивался с такой же проблемой, поделитесь опытом, пожалуйста.
Re[olaxxl]:
от:olaxxl
Берёте часовую отвертку, выковыриваете из башмака П-образную пружинку и подтягиваете винтики. Может помочь, а может и не помочь. Если помогло - радуетесь, если не помогло, берёте 2000 денег и идёте в сервис, сдаёте пятак на профилактическую чистку с разборкой. Тут проблема вот в чём - пятаки, особенно старые, а они все сейчас старые, очень коварная камера. Там фишка в том, что внутри куча всяких винтиков, около сотни, если не больше, так вот они со временем самопроизвольно выкручиваются, от чего идут подобные сбои. Я через это проходил. В идеале пятак раз в год на такую процедуру сдавать надо...
Re[RFT]:
Вот это засада! Я слабо представляю даже, что такое часовая отвертка, не то что где у камеры нужная пружинка. А ближайший сервисный центр Кэнон у нас за 500 км. :(
Спасибо большое за ответ. Вы единственный, кто вообще смог объяснить, что происходит.
Re[olaxxl]:
от:olaxxl
"Часовая" отвертка - это почти ювелирный инстрмент, тоненькая такая отверточка, непременный атрибут часовых мастерских, продаются наборами в любом магазине с инструментами. Про пружинку,
Синим обведена П-образная пружинка, что бы её снять, надо аккуратно подцепить её со тороны центрального контакта, ну с той стороныв, которая ближе к объективу. А красными стрелками показаны места, где под ней прячутся винтики. А про профилактику подумайте, со временем начнёт джойстик тупить. потом вообще перестанет работать, потом ещё что-нибудь произойдёт, а потом какой-нить винтик окончательно выкрутится и будет там летать внутри, замкнёт что-нибудь и тогда ремонт встанет гораздо дороже самой камеры
