Canon EOS M3/M6/M6II
Всего 4974 сообщ. | Показаны 201 - 220
DPP 4.2.31
http://www.canon.ru/support/consumer_products/products/cameras/digital_slr/eos_m3.aspx?type=download&softwaredetailid=tcm:203-1266863&os=&language=
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Серьезно? Не понравился? Это интересный поворот...
Я про ЭВИ))
Камера в общем-то неплохая, хотя качество исполнения по сравнению с первой упало. Пластик тоньше, шершавый. Оба выступа - под хват и с обратной стороны - подскрипывают.
Также существенные тормоза между нажатием на спуск и съемкой и дальше съемкой следующего кадра.
В общем, прогресс есть, но не гигантский. За нынешние 20000 нормальный вариант.
Re[dimanes]:
опять ботва
Re[Лщтыефтешт]:
от: Лщтыефтешт
Я про ЭВИ))
Я понял, что про ЭВИ.
Т.е. нет смысла заказывать с ним?
Фоты красивые
Re[]:
Давненько не заглядывал сюда... Смотрю владельцев прибавляется
от: Tany
В первом посте закрепить бы.
от: Жарик
Закинул на Главную.
от: Лщтыефтешт
Да, на мой взгляд это полная фигня, игрушка. Выставил на продажу.
Не спеши продавать, вдруг понравится.
от:Лщтыефтешт
Да, полтос этот зачетный
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Я так скажу осторожно, целесообразность его покупки представляется весьма сомнительной.
Экран на солнце особо не выцветает; необходимость постоянно снимать-одевать; в очках по сравнению с зеркальным ВИ ещё более неудобно.
Эдакая необязательная фишечка. Моё ИМХО - ЭВИ должен быть встроен.
Re[Лщтыефтешт]:
Разница в $30 в комплекте с ЭВИ или без него. За 30 - пусть будет)
Re[Лщтыефтешт]:
от: Лщтыефтешт
Солидарен. причем верность этого ИМХО уже проверена на сони и на микре, так какого лешего снова на эти грабли? :(
Re[dimanes]:
В видоискателе есть подстройка+-10 под зрение, фокус-пикинг, можно вывести уровень, гистограмму. Поставил ЭВИ и не снимаю, даже в пасмурную погоду :D
22mm
50mm 1.8
50mm+Canon Close UP 250D
jpeg взятый из raw в fastctone без обработки
40mm
типа стрит, навскидку :D
Re[Жарик]:
от: Жарик
Хотелось бы отзыв почитать о ЭВИ, напишите, если не затруднит (например: не устают ли глаза, как сказывается его использование на батарею, достаточно ли хорошее разрешение, скорость отклика, про точность focus peaking и т.д.).
Re[Жарик]:
от:Жарик
жыр. слов нет. тащусь от такого цвета
Re[snuk182]:
от: snuk182
Да, это Canon
Re[dimanes]:
Пришла моя М3. Если вкратце - нравится, удобный хват (по сравнению с М-кой), ЭВИ хороший, снимать на 50 STM намного удобнее чем М1.
Интересный момент, на М1 хобот у 50mm STM при выключении так и оставался выдвинутым, на М3 - заезжает. :) Этом момент мне как раз не нравился в новом 50 STM на М-ке.
Re[Vitalge]:
от: Vitalge
Поздравляю, ждем снимков!
Напишите поподробнее про ЭВИ (к примеру, как в моем посте выше).
от: Vitalge
На f/1.8 промахи есть?
Про хобот новость хорошая :)
Re[dimanes]:
от: dimanes
Нет, автофокус точный, если правильно размещать зону фокусировки.
от: dimanes
Есть опция "втягивание хобота при выключении: да / нет", есть выбор. Думаю с 40STM тоже будет втягиваться.
от: dimanes
Разрешение хорошее, ощутимых лагов не замечено. Про остальное еще не выяснил достоверно.
Из разочарований: в встроенной вспышке нет возможности управлять внешними. Для примера - в 600-700Д такая опция есть. Учитывая, что для управления внешней придется снимать видоискатель и устанавливать 90ex. С внешней вспышкой в ЭВИ - не поснимаешь. Это - скотство, сделано, что бы продавать 90ex, очевидно.
Re[dimanes]:
Из неожиданных моментов: по ощущениям - 11-22 автофокус работает медленнее чем 22 f/2 и 50STM, а на М1 было наоборот. То есть, у 11-22 на М3 скорость по сравнению с М1 - не возросла , а на 22 f/2 и 50STM - возросла ощутимо.
Но я еще посмотрю, возможно дело в освещении.
Re[Vitalge]:
Vitalge, поздравляю с покупкой! Если бы не курс, тоже купил бы(
Конечно интересует сравнение с м1. За счет чего АФ быстрее, меньше амплитуда фрикций))), или или выше их скорость?
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
от: Павел И.
Меньше амплитуда, если одно и тоже место фокусировать подряд - фрикций вообще нет, подтверждение мгновенное практически, почти как в любительской зеркалке. Если объекты рядом, разница в дистанции фокуса небольшая совсем - движения маленькие в основном, но бывает и большие, если света мало такое происходит.
Еще такое впечатление, что уменьшился лаг самой кнопки, уже после подтверждения фокуса, затвор шустрее срабатывает. И звук у него громче, и не сказал бы, что приятней. Ну, то такое, дело привычки.
Впечатления субъективные, в течении эксплуатации уточню еще.
Re[dimanes]:
При увеличении х5 и х10, при полунажатии для фокусировки картинка возвращается на х1 увеличение, фокусируется и возвращается на увеличенное х5 или х10. По сути автофокусировка производится на х1, а не на выделнной области с увеличением х5, х10. А в М1 можно на увеличенной области автофокусом сфокусировать, хоть это было и дольше. То есть, если предмет маленький, меньше фокусировочного прямоугольника, то придется ручками крутить в режиме MF, х5 и х10 увеличение как раз для этого в М3.
Хотя, может оно и правильно. Как то пытался в Х10 на М-ке автофокусом на глаз навестись при уличном освещении - туда сюда елозило секунды 2-3. Руками проще.
Еще не понравилось, что в режиме AV видно параметры диафрагмы, а выдержка только после полунажатия на спуск и удерживания, когда отпускаешь кнопку - данные о выдержке - пропадают. Я не нашел как вывести выдержку на экран постоянно в режиме AV.
Видоискатель хороший сам по себе, но добавляет громоздкости камере, не транспортабельный вариант, надо снимать, надевать. Вроде внешней вспышки 90EX. Мне не подходит. Буду продавать.
