Хорошие новости,фирма Kipon наконец сделала полноценный переходник с линз Сanon на м4/3.Поддержка Аф,диафрагмы,стаба.
http://www.kipon.com/en/articledetail.asp?id=80
Olympus OM-D E-M5 Mark II - (тема регулярно обновляется обзорами)
Всего 12369 сообщ.
Показаны 1861 - 1880
Re[Доктор Ктулху]:
Re[Russkij]:
от: Russkij
Интересно, как он будет работать с 85/1.8, например.
Вчера заказал серебристый сабж, так что скоро принимайте в клуб :)
Re[SirPalomid]:
Где заказали? На сайте олимпуса? Каким образом там доставка осуществляется?
Re[Russkij]:
от: Russkij
285$ за переходник? эээ... а оно надо вообще?
Re[Anjey87]:
от:Anjey87
Помогите разобраться! Фокус-Пикинг включен, на 12-40 при переводе кольца в МФ на объективе, сразу пикинг начинает работать. На 17mm 1.8 при переводе кольца в МФ пикинг не работает, чтобы он заработал надо на какую-нибудь клавишу назначить Пикинг отдельно. Также если настроить на джойстик "быстрая функция" и назначить управление РФ , то пикинг работает только когда кольцо в АФ и кнопкой переводим в МФ, а при переводе кольца на объективе все равно не работает! Можно как-то сделать чтобы пикинг как и на 12-40 включался сразу переводом кольца в МФ?
ps 3 дня разбираюсь, меню и настройка - это взрыв могза также как и мануал) скучать не дает)Подробнее
А попробуйте режим АФ поставить в S-AF+MF.
Re[darklion]:
Надо спидбустер с ебея за пятёрку)
Re[darklion]:
от: darklion
Через B&H брал, с расширенной международной гарантией, доставка FedEx.
Re[SirPalomid]:
Не пойму я вас :(
Вы же в Германию собрались, там бы и купили - оформили бы там в магазе "такс фри" и получили бы назад их НДС 19% по возращении. А так наоборот, федекс еще проведет через таможню и накрутят вам наш израильский НДС и таможенный сбор ("мам+мас").
Цены в Германии можно сравнивать по сайту "идеало.де" и, если нужно, заранее списаться с продавцом или по-простому покупать в их огромных магазинах электроники - "Сатурнах".
Re[AMP_]:
Я просто уже хочу понхать в оптуск с камерой, причем достаточно ее изучив, а не бегать по Берлину, искать магазин, а потом еще и разбираться, что за зверь.
Если бы я уже ехал с камерой, и искал дополнительную - другой вопрос, а так понаберу стекол, а потом камеры не окажется, или еще чего...
Хотя, с точки зрения финансов Ваше предложение интереснее, надо прикинуть.
Re[Александр Евгеньевич]:
s-af пикинг работает, вопрос почему пикинг работает на МФ если перевести из камеры и не работает если перевести кольцом на самом обьективе. А вот если вывести кнопку пининга на ,допустим, fn1 то все работает
Re[Доктор Ктулху]:
Уважаемые коллеги, дайте, пожалуйста, ссылочку на русский мануал к Olympus OM-D E-M5-II (ежели таковой в сети имеется). Поиск дал только англоязычный вариант, но ближе как-то на родном языке. Спасибо!
Re[Зиновий]:
от:Зиновий
Уважаемые коллеги, дайте, пожалуйста, ссылочку на русский мануал к Olympus OM-D E-M5-II (ежели таковой в сети имеется). Поиск дал только англоязычный вариант, но ближе как-то на родном языке. Спасибо!Подробнее
Идем на официальный русский сайт Олимпуса и там, неожиданно, обнаруживается искомый мануал:)
http://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras_support/downloads/e_m5_mark_ii_downloads.html
Re[Доктор Ктулху]:
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, простенькую программу для редактирования видео (обрезка, объединение) без перекодирования под MAC OS.
Re[SirPalomid]:
Понятно.
На всякий случай, просто порекомендую 2 больших Сатурна в Берлине: один на площади Александер плац - под телебашней, второй на Курфурстендамм, недалеко от зоопарка. Я захожу туда не только из-за фототехники, там полно всякой другой электроники, причем, как в супермаркете очень много лежит на полках и можно всё потрoгать. Я раньше черз и-нет проверял у них наличие товара.
Re[Anjey87]:
В меню ЕМ-1 там где назначаются функции на кнопки, там же назначются функции на кольцо линзы. Наверное у вас также.
Re[Skiv]:
от: Skiv
Сомневаюсь, что такая есть вообще для кодека AVC. Там есть понятие опорных кадров, отстоящих друг от друга на несколько секунд. Если очень сильно упрощать, видео между ними синтезируется. Теоретически можно обойтись без перекодирования, если резать видео точно по опорным кадрам, в противном случае - требуется перекодирование от опорного кадра до точки разреза. Несколько лет назад производители редакторов много экспериментировали вокруг проблемы, но на том этапе пошли на полное перекодирование видео. Так получалось стабильнее.
Re[AMP_]:
от:AMP_
Понятно.
На всякий случай, просто порекомендую 2 больших Сатурна в Берлине: один на площади Александер плац - под телебашней, второй на Курфурстендамм, недалеко от зоопарка. Я захожу туда не только из-за фототехники, там полно всякой другой электроники, причем, как в супермаркете очень много лежит на полках и можно всё потрoгать. Я раньше черз и-нет проверял у них наличие товара.Подробнее
Спасибо, буду в курсе! Сатурны дают "такс фри"?
А в каких то немецких инет-магазинах заказывали технику?
Re[Skiv]:
Спасибо большое!
Re[Skiv]:
Re[XAA]:
от: XAA
К моей видеокамере Panasonic X800, в комплекте шла программа, которая делала это без перекодирования. К сожалению, она ела только файлы от Панаса.
Формат там был AVCHD.
Хотя, я мало в этом понимаю, может Вы и правы.
На сабже я использую IMOOVE, но там происходит перекодировка в 30к/сек.
