Копаясь в неиспользуемом фотобарахле, наткнулся на флашметр Sekonic L-308. Прибору доверяю. Сотни метров студийных съёмок на слайд не давали повода в нём сомневаться. Вставил батарейку, сделал замер освещённости (падающий свет) и полученные параметры выставил на камере. Кадр, на мой взгляд, легковат (предпочитаю нижнюю пограничную плотность), но гистограмма показала в пределах нормы. Для себя выводы сделал.
Olympus OM-D E-M5 Mark II - (тема регулярно обновляется обзорами)
Всего 12375 сообщ.
Показаны 7721 - 7740
Re[Доктор Ктулху]:
Кстати относительно того, завышает ли алимпаз ИСО.
Re[igorsphoto]:
А на каком ИСО ? Завышает вроде высокие.
Re[Voldemar63]:
Исходя из световых условий и съёмки "с рук" замерял для 1600 ИСО.
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
А на DxO график чуувствительности ровный как доска https://www.dxomark.com/Cameras/Olympus/OM-D-E-M5-Mark-II---Measurements
Re[Павел И.]:
Исходя из этого графика, у нас базовое ИСО-100, а не 200. :)
Re[Доктор Ктулху]:
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
А вот это интересная информация. Всегда думал, что программно пониженное ИСО это просто недоэкспонированный на стоп кадр. Следовательно, использовать эти программные режимы нет никакого смысла. А тут если посмотреть остальные графики - получается, что реально на ISO100 картинка должна быть лучше.
Кто-то сравнивал? Пробовал?
Re[darklion]:
от:darklion
Кто-то сравнивал? Пробовал?Подробнее
У Olympus базовое ISO 200, нет ISO 100, есть ISO LOW и оно програмное, без вариантов.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Да, пробовали. 100 использовать нельзя. Картинка калечится. Полосы
Изображение предоставлено уважаемым SpacemanUA . EM10-2, если не ошибаюсь
Всё так. Справедливости ради, полосы вылазили только если серьёзно тягать света-тени. Если обработки минимум или лёгкий цветокор, то всё ок. Даже чище картинка.
Re[SpacemanUA]:
от: SpacemanUA
...Если обработки минимум или лёгкий цветокор...
Это рискованные эксперименты. Если выдержка позволяет, лучше 100 не ставить
Re[Доктор Ктулху]:
Если я на флашметре укажу 800 ISO, а на камере выставлю 1600 ISO с той же экспопарой и, как результат, получу правильно проэкспонированный кадр? Пошёл за флашметром. ;) Видимо секоники выпускал олимпус, потому как согласно приведённой таблице кадр выбит по светам. Можно было и не снимать, но сделал кадр, чтобы и ежу было понятно.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
....чтобы и ежу было понятно.
Re[Павел И.]:
Что таблицы эти для озабоченных, а экспонометрия алимпаза согласуется с показаниями флашметра, купленного в плёночные времена. И никакого завышения ИСО тут и близко нет. Всё по-честноку! Засим пошёл в люлю.
Re[Chega]:
от: Chega
Ага. Не видно шумов на выходе из камеры за счет потери стопа ДД.
Re[Доктор Ктулху]:
Re[Chega]:
от: Chega
Но по графику ДХО получается на базовом 200 реальных 100, так же как и на ИСО Лоу, обозначенных в экзифе как ИСО 100. Получается, раз происходит изменение экспопараметров, при установке этого Лоу, камера делает кадр с передержкой, а потом програмно вытягивает света. На кой такой режим нужен вообще?
Re[Voldemar63]:
А вот кстати если открыть .orf в RawTherapee, во вкладке "Экспозиция" с включенным автоуровнем стоит подъем примерно 1,5 стопа. С отключенным автоуровнем получается недодержанный на эти самые 1,5 стопа кадр.
