Olympus OM-D E-M5 Mark II - (тема регулярно обновляется обзорами)
Всего 12375 сообщ. | Показаны 7461 - 7480
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
... логика управления точкой фокусировки. А кто-то и этим не озадачивается.
Я от этой логики сам в шоке. Но на днях понял одну из закономерностей. Например, чтобы после ручного выбора точки вернуть автовыбор, надо отжать кнопочку выбора точки слева на дисплее. Никакое назначение кнопок не помогает. Только это.
Re[Павел И.]:
Привык гонять зону выбора вручную барабанами, но для активации нужно сначала давануть крайнюю клавишу джойстика. А это дополнительное время. Если промазал и попал на центральную кнопку, получаешь сюрприз - оперативную панель настроек. Всегда стараюсь управлять камерой вслепую, надеясь на память пальцев, но бывают досадные промахи.
Re[igorsphoto]:
Да, точно описываете. Уже знакомо(
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Это более привычная логика. В кэноне, чтобы увеличить изображение, вы его "раздвигаете", как на смарте. В олике самие знаете как.
У меня уже автоматически получается увеличение при просмотре делать колёсиком, по моему, оперативнее и удобнее, чем через тач. Одно всегда смущает на олимпусе - когда надо уменьшить до полноэкранного размера, на большинстве камер это делается центральной кнопкой джойстика - вот и тут почти каждый раз тыкаю - ан нет! Кручу обратно колесо, да так, что бы не перекрутить до уменьшенных иконок. Но это, правда, первая ЕМ5.
Re[Доктор Ктулху]:
Добрый день всем. А подходят ли к нашему аппарату конденсаторные микрофоны с мини джэком 3,5мм, например такой алиэкспресс только по английски https://ru.алиэкспресс.com/item/BM-800-Dynamic-Condenser-Sound-Recording-Microphone-with-Shock-Mount-for-Radio-Braodcasting-KTV-Karaoke-with/32642276497.html?spm=2114.13010308.0.0.Pxv5Xg&detailNewVersion=&categoryId=63708 вродебы недорого.
Re[igorsphoto]:
[удалено]
Re[Павел И.]:
[удалено]
Re[Лукьяненко Влад]:
Да, для домашних целей пользуюсь. В паре с поиском лиц.
Re[Доктор Ктулху]:
es-limo, Лукьяненко Влад и все кто не знает:
возврат в полноэкранный размер при просмотре - кнопкой AEL, внутри рычажка "1-2".
Re[Berilyon]:
[удалено]
Re[Павел И.]:
[удалено]
Ну вот сегодня опять снимал совещание. Почти все снял с автоопределением лиц. Съемка неторопливая, было время контролировать, чьи лица камера цепляет
Re[Berilyon]:
от:Berilyon
Интересно , а на М 1 это не работает, на 5(2) работает на второе нажатие. :)
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
... на 5(2) работает на второе нажатие. :)
Тоже проверил. Но хоть здесь логика есть. Промежуточное нажатие - выбор и размер фрагмента
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Да, точно - на второе. На м1 уже не помню точно, но тоже вроде было.
Re[Berilyon]:
На М 1 кнопка инфо на второе нажатие показывает полный кадр, но с рамкой увеличения, так что по любому , чтоб поставить следующий кадр, надо колесо крутить, чтоб уменьшить.
Re[Доктор Ктулху]:
Коллеги подскажите, есть ли смысл менять 10 на Е-М5-2?
Re[WLAD1MIR]:
от: WLAD1MIR
Смотря что снимаете. Если тяготее к телевикам или макро, то имеет: гораздо лучше затвор и стаб, есть брекетинг по автофокусу. Из-за стаба лучше приспособлена к ночным съемкам. Лучше эргономика. В остальном близко к паритету.
Чтоб не попадать на уменьшенный размер и календарь, уберите их в меню. В этом аппарате много настроек - читайте мануал.
Re[Доктор Ктулху]:
"Ничего не делал, только зашёл."
Вдруг накрыло волной пиксельдрочерства и решил посмотреть картинки на высоких ИСО. Посмотрел и вам решил показать. Сырые файлы из камеры. На ИСО 200 показало выдержку 1сек.
ISO8000
_KIV9238_8000.
ISO16000
ISO25600
