Olympus OM-D E-M5 Mark II - (тема регулярно обновляется обзорами)
Всего 12375 сообщ. | Показаны 7101 - 7120
Re[xkimx]:
от: xkimx
Да чем же Павел? Обилием кнопок? Меню? Если меню, так по ок вызываете все нужные в виде пиктограмм и стрелочками или пальцами по экрану выбирайте нужное. Я уж привык вроде все удобно.
После кэнона я просто в отчаянии. Все неправильно. Настолько все, что даже перечислять не буду трудиться, простите.
Если к EOSM у меня была только пара вопросов по эргономике, то здесь это будет целый список. Японцев хрен разберешь)
Я бы написал, но смысла в этом нет. Ничего не изменится. Есть качества камеры, благодаря которым олимпус - безальтернативный выбор
Re[admieral]:
Re[bandil]:
от: bandil
Это можно делать локально. Инструментарий ACR обширный ... :D
Изучайте :
Во, спасибо, сейчас займусь...
от: Berilyon
В настройках уберите автоИСО в мануале
Исо стояло на 200, но сейчас убрал автоИСО и проверил, всё равно меняется экспозиция.
Конкретизирую, о чём я, может не так выразился:
навожусь рядом с окном, мануал, выдержка 1/25, диафрагма 1.8, ИСО 200, экспокоррекция уходит в минус один, отвожу от окна и экспокоррекция возвращается к нулю или в плюс 0,3 (смотря куда навестись).
от:Павел И.
Я не гуру фотошопа. Когда случаются такие затыки, у дублирую слой, а потом ластиком протираю неправильные места, в данном случае обесцветившийся абрис кофточки. Это быстрее. И все равно это штучная работа. А если не штучная, то и нечего париться. Поверьте, никто кроме Вас не увидит этих мелких проблем. Не нужно это
Согласен, да там, если не рассматривать при увеличении не везде заметно, но мой пример в верхнем левом углу уж очень окантован фиолетовой и зелёной каймой...
от: Tany
Выходит, в джипеге нет неразрушимого редактирования. Тогда только РАВ в ФШ править, там такого съедания цветов нет.
В RAW тоже так, может чуть корректней цвета убиваются, придётся выбирать меньшее из двух зол.
Re[bandil]:
Ну в принципе - да.
Тогда надо применить Radial Filter и в нем уже потеребить Dafringe. Кофточка останется нетронутой, потому что она в середине кадра
Или закрасить кистью и покрутить этот же параметр
Re[Павел И.]:
Re[bandil]:
Я разве что-то другое сказал?
Re[admieral]:
от: admieral
Камера показывает недодержку или передержку при выбранных параметрах
Re[Павел И.]:
Re[Berilyon]:
от: Berilyon
То есть это только изображение на экране меняется. В настройках вроде выбран параметр, показывающий одинаковое изображение на экране и конечного файла, забыл как называется, но работает вроде только в приоритете выдержки и диафрагмы, а в мануале картинка на экране меняется.
Re:
Olympus E-M5MarkII
OLYMPUS M.14-150mm F4.0-5.6 II
ƒ/6.3 70.0 mm 1/250 iso200
Re[Berilyon]:
от: Berilyon
Кроме того в отличии от зеркалок на экране или в видеоискателе фотик показывает как будет выглядит снимок если их не подправить. Вот свадебный и удивился как так. А вот так это Олик детка.
Re[admieral]:
от:admieral
Так и должно меняться. Вы используете одни и те же параметры съемки к разным сценам, ясно, что на одних их хватает, а на других будет либо пересвет, либо недодержка. Вот сие и наблюдаете в режиме on-line.
Re[Павел И.]:
от:Павел И.
После кэнона я просто в отчаюнии. Все неправильно. Настолько все, что даже перечислять не буду трудиться, простите.
У вас SCP включено?
Проще ничего нет.
Re[mavani]:
от: mavani
У вас SCP включено?
Проще ничего нет.
Я бы хотел убрать сюда все настройки, которые к сожалению вызываются только с кнопок и при этом включаются случайно. ХДР, брекетинг, размер точки...
Нужно полноценное управление с тачскрина, а не комбинированное. Нужны электронная кнопка пауэр, кнопка исо. Почему на как бы классической по дизайну камере нет кнопки исо?
Исо ладно, я его повесил на кнопку. Но пауер зачем механический на электронной камере? Предлагают не отключать ее по таймауту? Серьезно? а зачем? Благодаря этим дурням теперь, чтобы включить камеру, надо два раза переключить выключатель
Про кастом кнопки. Это как в программах. Производитель не знает как сделать хорошо и перекладывает это на пользователя.
Re[Павел И.]:
Для HDR есть отдельная кнопка, ISO - это вы похоже рычажок вокруг кнопки AEL не заметили)
На колесе режимов все, кроме PASM и видео можно переназначить на пользовательские режимы, тут и брекетинг любой можно и HDR, правда с двумя системами запомнить тяжело будет.
Размер точки - она сразу кнопками (или колесами) гоняется по экрану, а размер меняется после этого Info.
Мне бы вот наоборот, некоторые пункты SCP проредить, например кучу вариантов работы затвора.
Re[Berilyon]:
Я все заметил и перепробовал уже все мыслимые варианты настроек.
Если внимательнее прочтете, я не хочу, чтобы хдр и брекетинг были на кнопках. Это непрофессионально. Они нажамаются случайно, а это недопустимо.
На таком мелком корпусе кнопок слишком многою Например репетир тоже нажимается случайно, поэтому на эту кнопку можно вешать только безопасные функции, вроде того же репетира. Я пока поставил базу аф, или как там она называется
Re[Павел И.]:
Да внимательно я стараюсь читать)
Просто не раз уже некоторые пользователи камеры эти штуки замечали уже потом. А у некоторых - автофокус у объективов Про внезапно ломается...
Тогда только на колесо режимов критичные функции вешать как вариант, там и блокировка есть.
Кстати, с HLD-8g все значительно удобнее и кнопки случайно не нажимаются.
Re[Berilyon]:
Ручка идейно мне чужда. Я и на зеркалках противник ручек, а здесь тем более. Увеличивает габариты, вес. Снижает жесткость соединения со штативом.
По существу. Есть ли возможность спрятать глубже хдр и брекетинг, но иметь возможность их использования?
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Переназначте эти функциональные кнопки и пользуйтесь переключателем режимов.
Re[Chega]:
Не получится. Возможность повесить исо на кнопку есть только при переключении этого рычажка в положение 2.
Или Вы про колесо pasm?
Я немного провоцирую, жду, может сокамерники откроют какой-нибудь секрет))
