Olympus OM-D E-M5 Mark II - (тема регулярно обновляется обзорами)
Всего 12375 сообщ. | Показаны 4301 - 4320
Re[Voldemar63]:
от:Voldemar63
А по поводу углов, вы немного попутали у объектива есть угол поля зрения, а связка объектив/матрица называется угол изображения объектива, вот он и привязан к конкретному размеру матрицы, так как в объективе установлена полевая диафрагма обрезающая лишние лучи, в соответствии с размером светорегистратора.Так вот для одного и того же фокусного ,на разных объективах (формата матрицы) угол поля зрения будет одинаков, а вот угол изображения разный, в зависимости от размера сенсора из-за конструктивной особенности оптики и разной по величине установленной полевой диафрагмы.
А так конечно ЭФР в силе, только ГРИП разный. :)
Прямо цирк у нас получается... ;)
Угол поля зрения (ключевые слова - ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ! ) находится в пространстве предметов. Он определяется углом между лучами проходящими через центр входного зрачка и самыми крайними предметами, которые могут быть изображены в пространстве изображения, т.е. на матрице. Соответственно он напрямую зависит от размера (чаще всего имеют в виду диагональ) матрицы или кадра.
Угол изображения объектива находится в пространстве изображений, т.е со стороны матрицы и определяется как угол между лучами проходящими через центр выходного зрачка и краями опять же матрицы.
Соответственно и один и второй углы зависят от размера матрицы, но никак не связаны между собой - их соотношение напрямую зависит от оптической схемы объектива.
Полевая диафрагма здесь вообще не причем - в случае цифровых камер это чаще всего край матрицы, где уже нету светочувствительных пикселей, в пленочных камерах и кинопроекторах это кадровое окно, В некоторых объективах за задней линзой делают прямоугольное окно, но оно обычно намного больше, чем углы изображения объектива и служит для уменьшения внутренних отражений в шахте камеры.
Для нас единственно интересным и таким о котором стоит поговорить является именно угол поля зрения объектива, независимо от того, как мы все здесь его называем...
Re[Shovg]:
от: Shovg
Ну хорошо примем за полевую диафрагму у современных объективов края матрицы. Но ведь фокусные расстояния , а соответственно и углы поля зрения объектива принято приязывать к полному кадру.
А углы эти будут точно такими же на оптике любых систем на одинаковом ФР. И мы получим изображение в одинаковом масштабе, со всеми вытекающими перспективными искажениями и одинаковой ГРИП.
Но ограничив этот угол полевой диафрагмой в лице меньших краёв матриц у кропа ( попросту вырезав изображение) мы получим уже другой видимый угол, который и будет углом изображения.
А следуя вашей логике , поставив полнокадровый объектив на кроп мы получим другой угол поля зрения у объектива(ограничив его краями матриц), чем если бы он стоял на ФФ. А угол поля зрения ( степень увеличения на светоприёмнике) у объектива не меняется. Вот и выходит, что угол поля зрения и угол изображения немного разное понятие.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Я о площади толкую. Причём здесь ГРИП? Камушков будет одинаковое количество. Просто эти камушки на сенсоре м4/3 будут в два раза меньше, чем на ФФ-сенсоре. :roll2:
Почему в два раза меньше, а не в четыре?
Ведь у ФФ матрица больше микры почти в 4 раза.
Re[Voldemar63]:
Счас давайте попытаемся разложить все это на отдельные части... :D
от: Voldemar63
Не просто немного, а от слова вообще! Именно этому я посвятил свой предыдущий опус... ;)
от: Voldemar63
Кем и где? Наоборот, фокусное расстояние - характеристика конкретного объектива. А угол поля зрения - характеристика конкретной оптической системы неотъемлемой частью которой является устройство фиксации, в нашем случае матрица.
от: Voldemar63
Не совсем понял кто такой видимый угол, но в данном случае изменятся оба обсуждаемых выше угла...
от: Voldemar63
Совершенно верно!
от: Voldemar63
..... степень увеличения на светоприёмнике) у объектива не меняется.
Именно, что меняется - на большой матрице через этот объектив Вы видели весь горизонт от края до края. Если матрица стала меньше Вы на весь экран видите увеличенное изображение парохода словно через бинокль
ЗЫ: Мне кажется в Ваших рассуждениях навязчиво ;) присутствует еще один угол, который я даже не знаю как называется - максимальный угол поля зрения, который формирует максимальное световое пятно в плоскости матрицы? Вы никак не можете от него отвязаться... ;)
Так вот, такой угол есть! И он не меняется для данного объектива при изменении размера матрицы! Но...
Он никому не интересен, так как его часто даже невозможно точно измерить - световое пятно во-первых не всегда имеет четкие границы (виньетка, как минимум)... во-вторых всяческие аберрации на его краях могут иметь такие зашкаливающие значения, что рассмотреть там что либо часто просто не возможно... Поэтому разработчики в каждом конкретном случае просто принимают соответствующие меры, чтобы максимально его уменьшить и избавиться от паразитного влияния краев светового пятна - здесь Вам и полевая диафрагма, и бленда и светопоглощающие поверхности внутри шахты камеры...
Может поэтому у него и названия нету... Запоминают только диаметр светового пятна...
Re[Trubokur]:
от: Trubokur
Длина и ширина в два раза, а площадь камушков, как и матриц в четыре... ;)
Re[Shovg]:
от:Shovg
Ну согласен фокусное величина физическая, но угол поля зрения ( в градусах, в делении на ширики,телевики и пр.) принято привязывать к размеру полного кадра, видимо из-за большей распространённости в плёночные времена, не зря же понятие ЭФР придумали.
от:Shovg
Так ведь увеличенное изображение вы видете уже на ограниченном кропом кадре, а в масштабе фокальной плоскости оно остаётся одинаковым.
от:Shovg
Ну по большому счёту есть такое. :)
от: Shovg
Я имел в виду угол, получившийся на обрезанном кропом изображении. :)
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Никогда о таком не слышал... нигде, кроме клюб.фото.ру... ;)
от: Voldemar63
Самой фокальной плоскости, как и матрице глубоко пофиг, что там на нее светит - картинку увидит только человек, но уже на экране или отпечатке... Да и понятие увеличения без него, вообще, не действительно...
Кстати, никогда не задумывались почему говорят, об увеличении телескопа, а на самом деле он формирует картинку галактики размером с почтовую марку? ;)
Re[Доктор Ктулху]:
PL25/1.4 на открытой
Re[Shovg]:
от:Shovg
Человек увидит изображение, сформированное границами матрицы, а вот объектив увидит намного больше. :D
от: Shovg
Никогда о таком не слышал... нигде, кроме клюб.фото.ру... Подмигивание
Зачем же все тогда говорят об эквивалентном ФР? Эквивалентном чему по вашему? :)
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
На то он и объектив, чтоб объективно смотреть... А у нас все субъективно, ограничено... :smile2:
Ну вот увидит объектив... И что? Кому он рассказать об этом сможет?
от: Voldemar63
Так мы ж про углы говорили... ;)
А эквивалентное для тех, кто всю жизнь на пленку снимал, а теперь соображать ленится... Ну и чтоб новичков с кропами, которые про ФФ пока и не слышали, сначала запутать, а потом заинтриговать...
Ладно, , и так уже всю ветку заспамили...
Re[Shovg]:
Ага! Пора пару картинок выложить. :)
Упс, хотел загрузить, а ,,секция закрыта,, и вчера была закрыта, ...вот так ветки и заспамляются. :)
О "бесконечности"
Здравствуйте, более опытные коллеги! Прошу вашего совета (хотя стыдно - вопрос детский ) в отношении объектива Panasonic 12-35 f/2.8 Aspherical O.I.S. при работе на Olympus OMD EM5 Mark II. Основная загвоздка в следующем: настройку "на бесконечность" я не могу осуществить с помощью кольца на объективе, поскольку на нем нет шкалы со значком бесконечности. Приходится в темноте выставлять бесконечность оптически, по отдаленному подсвеченному предмету или стоящему невдалеке напарнику с фонариком. Мучаюсь постоянно с фокусировкой.
В ветке Panasonic club получил ответ от Юрия Журавлева: "На камерах Panasonic при переключении в MF (мануальный фокус) появляется шкала. Слева "Гора" - это бесконечность. Справа "Цветочек" - типа макро, фокус на ближние предметы. Вращая кольцо автофокуса, вы перемещаете желтую черточку в этих пределах от макро до бесконечности."
К сожалению, это не помогло, поскольку на экранчике Олимпуса шкала не появилась, что подтвердил и сам Юрий, установив на свой OMD EM 5 объектив Panasonic.
Может быть решение в том, чтобы продать объективы Panasoniс и приобрести родные - "олимпусовские"? К примеру, 12-40mm? У меня, к сожалению, родных нет и не знаю, не станет ли это лишней тратой денег. Юрий установил на OMD EM 5 объектив 12-50mm и обнаружил, что "нет никаких ограничителей и меток бесконечности. Кольцо фокусировки крутится по кругу без ограничений, после достижения бесконечности возвращается на макро." Читал в обзоре Дмитрия Новака, что на 12-40 "упор" имеется (http://dmitry-novak.livejournal.com/175788.html).
P.S. Прошу прощения, если задаю вопрос, на который уже отвечали.
Re[Владимир Сердюк]:
12-40 решит вашу задачу, поскольку в нем предусмотрено переключение фокусировочного кольца в мануальный режим с наличием шкалы расстояний.
от:Владимир Сердюк
Возможно где-то в запутанных недрах меню OLYMPUS есть включение шкалы наведения на резкость? Это мое предположение, у E-M5 I по быстрому такой функции не нашел. Неужели эта проблема не решается у Олимпус? Трудно в это поверить. Ведь такие шкалы есть даже в компактах при переключении в MF-режим?!
Re[Юрий Журавлев]:
Шкалу не видел, хотя меню вроде бы плотно "курил". А чем не устраивает фокус-пикинг? Наглядно видеть, куда попадает резкость с точки зрения матрицы (и итогового снимка) вроде бы полезнее, чем какие-то маркеры на объективе, разве нет?
Re[Дядя В]:
от: Дядя В
Мощно!
Re[Доктор Ктулху]:
Алла. M.Zuiko 45/1.8
В камерах Olympus нет шкалы расстояний. Вообще нет. Ни в одной модели.
А чтобы быстро установить объектив на бесконечность, можно использовать такой прием: в меню "Шестеренка с буквой А" включите пункт "Возврат фокуса", включите ручную фокусировку (MF). Выключите и включите камеру, она включится с фокусом, установленным на бесконечность.
Re[darklion]:
от: darklion
Я никогда этим не заморачивался до этого. А тут попробовал... Реально ни как :D
от: darklion
Так автору вопроса в темноте нужно наводится. Может звезды снимает, или еще что. Чем там Фокус-пикинг поможет?
Где все хорошо со светом и с АФ проблем нет, да и в мануале не сложно.
Re[Kkn]:
от: Kkn
Тоже так всегда делаю ночью.
