Доброго времени дня!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Для вспышки Canon 600 EX выставил режим "М", поскольку "Р" не позволяет снимать короче, чем 1/60. Снимал с 1/200. На диафрагмах от 2,8 до 8 всё идет нормально; начиная с 11 - уходит в темноту. Вопросы: 1) вспышка до 8-ми сама регулирует мощность, а дальше не может или её просто не хватает? 2) в этом режиме при разных выдержках устанавливать доступный предел просто опытным путем?
Накамерная вспышка в режиме "М"
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[bazilio12]:
Вспышка направленна "в лоб" или в потолок ? Если в потолок, то может и не хватает. ИСО какое? Расстояние до объекта? Фокусное расстояние на объективе?
Выдержка при съемке со вспышкой не важна, если выдержка для съемки без вспышки в существующих условиях освещения должна быть значительно длиннее установленной при съемке со вспышкой. Т.к. длительность импульса вспышки значительно меньше чем время открытия затвора. (За исключением режима "быстрой вспышки", когда вспышка светит серией коротких импульсов в течении всего времени открытия затвора).
Re[olegbro]:
Не хватает ! Что не можете определить когда уходит полный импульс ?
Тема сформулированА коряво - Вспышка в М - Это про вспышку на делителе или с на 1/1 :ohmy:
Re[IURASHIK]:
"Для вспышки Canon 600 EX выставил режим "М", поскольку "Р" не позволяет снимать короче, чем 1/60. Снимал с 1/200. "
Для начала модель фотоаппарата.
Если в модели выдержка для вспышки 1\60 то выставляя короче вспышка будет светить несколькими короткими импульсами по ходу ламелей затвора,соответственно примерно в четверть своей полной мощности.
Попробуйте увеличить чувствительность матрицы при неизменных условиях съемки,если будет "просветление" то банально не хватает мощности.
В режиме М вспышка не может "сама"регулировать мощность,вы можете выставить на вспышке только мощность импульса, и она будет пыхать с постоянной силой независимо от расстояния до объекта.Освещенность на снимке в этих условиях меняеться диафрагмой и чувствительностью матрицы.
Спасибо,слово мощность исправил ;)
Re[Аартём]:
от:Аартём
Если в модели выдержка для вспышки 1\60 то выставляя короче вспышка будет светить несколькими короткими импульсами по ходу ламелей затвора,соответственно примерно в четверть своей полной мощьности.
Попробуйте увеличить чувствительность матрицы при неизменных условиях съемки,если будет "просветление" то банально не хватает мощьности.
В режиме М вспышка не может "сама"регулировать мощьность,вы можете выставить на вспышке только мощьность импульса, и она будет пыхать с постоянной силой независимо от расстояния до объекта.Освещенность на снимке в этих условиях меняеться диафрагмой и чувствительностью матрицы.Подробнее
1/60-я??? Таких камер не бывает. Я имею в виду с такой выдержкой синхронизации, к которым подошла бы шестисотка. Самое длинное 1/125... И "мощность" без мягкого знака пишется, сорри :D
Re[bazilio12]:
[УДАЛЕНО]
Re[bazilio12]:
Всем большое спасибо! Извините, что поздно вернулся к теме - не было возможности.
Поясняю. Камера Canon 5D Mark III, ISO 250. Выдержка синхронизации в камере 1/200. Расстояние примерно 5 метров. Вспышка "в лоб". Короче 1/60 в режиме Р не ставится в принципе, поэтому и стал экспериментировать с М. Действительно, попробую увеличить чувствительность. Ещё раз спасибо!
Re[bazilio12]:
Можно легко рассчитать
дальность действия = Ведущее число для установленного ИСО /диафрагма
Ведущее число зависит от фокусного расстояния объектива, в инструкции есть таблица, где указанно значение ведущего числа при разных фокусных для исо 100. (для исо 200 оно в два раза больше)
Re[olegbro]:
