от: Nokin
Vikt_or, выше Вы ссылались на разболтанность объектива, на загрязнение, почему это не сказывается в лайфвью? Этот я задал вопрос в моём предыдущем посте.
Ну если объектив хоть как-то может фокусироваться, то в лайфвью тушка его будет крутить пока не получит максимальную резкость в зоне фокусировки. Фокусировка оценивается непосредственно по изображению на матрице, поэтому ошибка не возможна. Во время фокусировки с матрицы считывается несколько десятков кадров и выбирается положение фокусировки, при котором будет максимальная резкость.
Стрельба прямой наводкой без ограничения боеприпасов до поражения цели :D Долго, но верно.
В обычном режиме фокус оценивается дальномером, тушка рассчитывает насколько надо повернуть фокусировку чтобы попасть и отдаёт команду моторному объективу. Объектив фокусируется, выдаёт ответ что фокусировка выполнена и тушка не перепроверяя наводку делает снимок. Получается как бы стрельба с закрытых позиций, да ещё и с задачей поразить цель первым залпом :D
На точность стрельбы сильно влияет точность работы механики. Точная механика стоит дорого, поэтому производители используют метод тонкой подстройки фокусировки. При производстве объектива в его мозги заносится индивидуальная поправка на косоглазие. Эту поправку объектив сообщает тушке и она рассчитывает попадание с учётом дефектов зрения :D
При увеличении люфтов косоглазие прогрессирует и объектив начинает промахиваться. По хорошему это надо лечить, но можно и дать костыль, в смысле снова отъюстировать.
Отвёрточные объективы сами не фокусируются, у них нет ни мозгов ни глаз для косоглазия. Плюс к этому привод фокусировки через отвёртку это один сплошной косоглазый люфт. Производители это понимают и с самого зарождения такого метода фокусировки используют различные алгоритмы компенсации люфта и косоглазия под свои объективы. Как уж эта компенсация в конкретной тушке сработает с посторонними объективами не известно.
