Добрый вечер! Есть проблема непонимания процесса. Прошу объяснить новичку.
Есть новый МФУ HP 3525. Понимаю, что не совсем он фото, но для меня вполне достаточно (исходя из того, что я уже видел).
Так вот. Этот принтер странно ведёт себя с цветами. При цветном копировании принтер абсолютно точно перепечатывает цвет. Т.е. цвета на оригинальном изображении и цвета на отпечатке одинаковые.
Берусь печатать фотку. Принтер не попадает в цвет. Голубой становится синим, розовый - красным, серый - розовым и т.д. Пробовал подобрать коррекцию инструментами фотошопа, не вышло. Начал копать. Понял, что дело в профиле. Тема очень большая, для меня новая и почти везде малопонятная. Понял, что самым правильным будет редактировать уже существующий заводской профиль, используемый принтером.
Но вот беда. Список профилей по адресу Панель управления\Управление цветом\Мой принтер совершенно пуст. У других принтеров (в офисе подключаюсь к другим принтерам) всё на месте. Насколько я могу судить, используется некий профиль, зашитый в сам принтер.
Как его править? Если не его, то как иначе победить проблему?
Если есть претензии к монитору ноутбука, то цвета отображаются +\- верно. Файлы отредактированные на моём ноуте в фотостудиях выглядят так же и печатаются без коррекции.
Профиль принтера
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Профиль принтера
Re[ser-fox]:
Гуглить: "Удаленное профилирование принтера"
Если живете в московском регионе, вот вам наводка:
http://calibrating.ru/contact.php#order
Re[ser-fox]:
[quot]цвета отображаются +\- верно[/quot]
И печатаются точно также :D
чтобы получить "правильный" цвет надо
1. откалибровать монитор. (если у Вас ноут на TN матрице - забудьте о "правильном" цвете, расслабьтесь, и попытайтесь получить удовольствие.
2. Построить профиль принтера под конкретные чернила и бумагу.
3. Смотреть, обрабатывать и печатать из под программ, которые умеют работать с профилями
если очень хочется то в драйвере принтера (принтер/настройка печати)можно покрутить цвета - но это ни к чему хорошему не приведет.
профили имеют расширение ICC и находятся в XP по адресу C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
В семерке, по моему, адрес такой же.
Строить профили принтера/крутить цвета имея неоткалиброванный монитор/монитор с TN матрицей -бессмысленное занятие
[quot]Список профилей по адресу Панель управления\Управление цветом\Мой принтер совершенно пуст.[/quot]
А он таким и будет, пока вы явно не укажите, какой профиль использовать.
Только это действо большого смысла не имеет. :D Т. к. в том же фотошопе профиль переопределяется на раз
Re[Stopkadr]:
не в москве
Re[Ark]:
Повторюсь: мне не нужна лабораторная точность, необходимо исправить откровенное враньё, чтоб не сильно бросалось в глаза.
Монитор калибровать без вариантов.
Какие программы умеют работать с профилями?
Про драйвер читал. туда не буду соваться, знаний не хватит.
В том-то и проблема, что я не могу указать явно какой профиль использовать, именно с этим принтером не одна кнопка не активна.
Я понимаю, где физически лежат профили, только толку от этого не много, если я не могу задать профиль.
Вопрос был: как назначить профиль принтеру, если список пуст. Или как извлечь профиль из самого принтера? На что-то ведь он опирается при печати...
Re[ser-fox]:
Какие программы умеют работать с профилями? - Фотошоп
Открываем файл ф фотошопе
жмем file/print
Видим это
Устанавливаем цветом управляет фотошоп, после ченго становится доступно окно выбора профилей.
Жмем ус тановки принтера - в драйвере принтера отключаем управление цветом (у разных принтеров это делается по разному )
Печатаем.
Удивляемся/ужасаемся
Строим профиль
P.S. Меня ни один из приложенных производителем профилей не устроил. Пришлось покупать спектрофотометр и строить свои профили
жмем file/print
Видим это
Печатаем.
Строим профиль
Re[ser-fox]:
от:ser-fox
Вопрос был: как назначить профиль принтеру, если список пуст. Или как извлечь профиль из самого принтера? На что-то ведь он опирается при печати...Подробнее
Бросьте Вы эти профили. В фотошопе сделайте "цветом управляет принтер", а в драйвере принтера настройте цвет.
На какой бумаге-то печатаете? Небось, что под руку попадёт? ;)
Профили у принтера есть, но они только и исключительно под собственные бумаги, которые в драйвере нужно явно указать. И настройки - поправки вручную у любого уважающего себя принтера есть. Если у Вашего нет - то и никакой другой профиль ему не поможет.
И - да, пытаться печатать фотографии можно пытаться на чём угодно, но этот принтер ни разу не фото и профили ему помогут как мёртвому припарки.
Re[Ark]:
от:Ark
жмем file/print
Видим это
Печатаем.
Строим профиль
P.S. Меня ни один из приложенных производителем профилей не устроил. Пришлось покупать спектрофотометр и строить свои профилиПодробнее
Ваш ЭпсонП50 - фотопринтер, а HP 3525 с "фото" рядом не сидел.
Re[ser-fox]:
что "принтер ни разу не фото и поэтому профиль ему - как мертвому припарки" - чушь. пусть он будет "зернить", но это никак не мешает его хозяину желать нормальных цветов вместо вышеописанной жути.
ser-fox, пусть Вы не в москве, но удаленное профилирование самой простой мишенью TC455 вам поможет полностью. возьмите самую простую мишень на А4 http://calibrating.ru/testcharts.php и напечатайте согласно инструкциям, отправьте и будет профиль, с которым на этой бумаге проблем с цветом больше не будет. Раз не нужна "лабораторная точность", то этой мишени хватит за глаза.
технология описана здесь http://calibrating.ru/profiling.php
а править вручную некий заводской профиль - дохлый номер, сколько раз не пробовали, всегда получалось криво, увы.
Re[Дмитрий Мирча]:
от:Дмитрий Мирча
что "принтер ни разу не фото и поэтому профиль ему - как мертвому припарки" - чушь. пусть он будет "зернить", но это никак не мешает его хозяину желать нормальных цветов вместо вышеописанной жути.Подробнее
Желать можно, но получить...
Можно и молотком заколачивать шуруп, он даже держать будет крепче гвоздя, но лучше всё-таки, под шуруп иметь более подходящий инструмент.
В переводе на получение цвета, лучше ориентироваться на фотопринтер, который даст на заводском профиле цвет более адекватный, чем офисный принтер отпрофилированный. Тем более, ХП.
Кроме того, копирование цветных картинок ТС показало, что с профилем принтера всё в порядке, раз он умудряется попасть в цвет. Видимо, проблемы между отправлением на печать и принтером.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
так именно это и решает профиль печати
Re[Дмитрий Мирча]:
от: Дмитрий Мирча
Я имел ввиду какую-то ошибку.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
ну, если так - то да, можно "в драйвере настроить цвет" (видимо, ОДИН!)
от:alexandrd
Профили у принтера есть, но они только и исключительно под собственные бумаги, которые в драйвере нужно явно указать. И настройки - поправки вручную у любого уважающего себя принтера есть. Если у Вашего нет - то и никакой другой профиль ему не поможет.Подробнее
Это Вы ерунду говорите. Настройки самого принтера - профилированию не нужны (и даже вредны, если начать их менять без понимания и умения).
Кроме того, почти все серьезные производители бумаги на своих сайтах бесплатно раздают профили для каждой их разновидности (под сотни моделей принтеров). Причем для потребностей топик-стартера ("как в лаборатории") этих профилей на 99% хватит! Тот же Ломонд, например.
от: alexandrd
Ну, производитель в описании устройства таки указал "ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ", так что формально можно требовать и предъявлять претензии, если совсем не печатает.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
... но этот принтер ни разу не фото и профили ему помогут как мёртвому припарки.
Офсетная машина тоже ни разу не фото, однако же все журналы пестрят фотками, и не используют лайты, фото серый, просто серый и "лучший в мире" растр епсона. :)
Re[Stopkadr]:
от: Stopkadr
Полиграфические изыски принтерам пока не грозят, не умеют принтеры одинаково хорошо печатать на какой попало бумаге и не скоро научатся. А растр у офсетной машины есть? ;)
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Так он печатает, так что формально как раз всё чисто...
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
У машины нет, у оттиска, естественно, есть.
