[решено] Чем приклеить линзу к прижимающему ободу?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Переделывал советский Helios-44м-4 на Никон для получения бесконечности. Обычно у Гелиосов такой модели отвинчивается задний линзоблок, но этот этот Гелиос имеет совершенно иную конструкцию, нежели другие 44м-4..
Чтобы сократить расстояние между линзой и матрицей, отвинтил фиксирующее линзу кольцо на 2-2,5 оборота. В итоге бесконечность есть, но линза болтается, перекашивается от встряхиваний и наклонений. Образовался зазор в 1,2-1,7 мм.
Хочу приклеить линзу к фиксирующему её кольцу, чтобы оно крутилось вместе с линзой.
Чем это можно сделать?
UPD.
В соседней ветке порекомендовали силиконовый клей
UPD2.
Не стал клеить. Использовал проволоку для подкладки под линзу.
Re[Fimbulwinter]:
А если еще одно кольцо удерживающее поставить?
Re[Fimbulwinter]:
Эм. Не совсем понял, куда ставить кольцо?
Если Вы про то чтобы сделать прокладку между прижимным кольцом и линзой то что я с этого получу? Линза то останется на старом заводском месте. А так на Никоне не будет бесконечности :)
Мне линзу нужно выдвинуть на столько, на сколько выехало прижимное кольцо. Вопрос как зафиксировать линзу вместе с кольцом
Re[Fimbulwinter]:
UPD.
Re[Fimbulwinter]:
от: Fimbulwinter
UPD.
Для стекла только силиконовый клей-герметик "момент", чистый без добавок(сантехнических и противогрибковых, такой не долговечен) лучше аквариумный. Стекло зашкуривать или матировать не нужно, просто обезжирить. Держит намертво, фары и стекла современных автомобилей приклеены именно так. Силиконовый клей-герметик хорошо пристает к гладким, твердым поверхностям, ткань или гибкие пластики им не склеить. Другие клеи хрупкие и адгезии к стеклу не имеют.
Re[Fimbulwinter]:
от:Fimbulwinter
Совсем не поняли. Прокладку надо ставить не между линзой и прижимным кольцом, а между линзой и той опорной поверхностью, к которой линза раньше прижималась кольцом. Или не "'над", а "под" линзой. Ну и смысл таких мамупаляций не очень понятен вы меняете оптическую схему объектива, вряд ли в лучшую сторону. Не лучше ли купить гелиос 81 или другой, Г44 в котором можно двигать в оправе весь линзоблок юстировочными прокладками.
Re[AP]:
от:AP
Проще переюстировать объектив под Никон, будет полнофункциональное устройство. Обсуждали много раз и тут и на др. форумах. При смещении отдельных линз схема меняется и резкость по полю страдает. Проверено.
Но если всё-таки необходимость клеить есть, то Момент рулит, потом можно его бензином размягсчить и убрать, когда надо будет возвращать на место линзу.
Re[AP]:
от: AP
Соглашусь на счет Г-81. Но Г-44 просто случайно оказался в комплекте с зенитом на чердаке, лет 20 как забытый. Решил вернуть к жизни :)
от:AP
=) Я изначально подумал про это же. Просто Ваше выражение понялось так как описал.
Желаемое я сделал. Результаты здесь.
от: VAGUS
Боюсь в наших местах до ближайших юстировщиков под три сотни километров. И то, нет абсолютно никакой уверенности что там не балбесы. К тому же три шкуры сдерут. Да, не все живут в столицах. Потому, вот так кощунственно и в домашних условиях даруем жизнь забытому объективу :)
