Фотокамера Canon Powershot G9.
Прошивка 1.0 (оригинальная) Если поставить режим видео 1024х768 и навести на слабоосвещенный предмет или снимать в слабоосвещенном месте, то после нажатия клавиши автофокусировки камера "подсвечивает" и начинает съемку так, что слабоосвещенный предмет становится более заметным для камеры (правда появляются шумы, ну это уж маловажно, от этого все равно не избавишься) - это все нормально. Но, стоит поставить режим 640х480 30 fps или с любой другой частотой кадров, в т.ч. меньшего разрешения или интервальную съемку, то при нажатии кнопки автофокуса камера на 1-1,5 сек. сколько наводится автофокус "подсветит" пространство, а потом...затеняет видео при дальнейшем нажатии на спусковую кноку для начала записи. В итоге запись идет менее подсвеченной, чем в режиме 1024х768.
Вопросы:
1) Можно ли (в т.ч., использую прошику CHGK) сделать так, чтобы и в режиме 640х480 30 fps сохранялась и после автофокусировки и нажатия на кнопку записи сохранялось то же самое "подсвечивание", которое есть при режиме 1024х768. Если использовать для этого CHGK, то в какой версии CHGK и что и где менять в настройках?
2) Можно ли (в т.ч., использую прошику CHGK) сделать так, чтобы фотокамера производила запись в 30 кадров в секунду и в режиме 1024х768?
