Вопрос по астрофотографии
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, в чем тут дело? Человек сказал что это не склейка.
Как видны туманности?Может светофильтры?попробовал я сделать также - штатив, на море где мало света. ну зима - время не лучшее для этого. изо пробовал разные.спросил какой объектив лучше для этого - - 50 мм 1.8 или кит 18-55 или зум 55-250 (что есть у меня) мне ответили кит так как он более широкоугольный. ну снимал я на кит 18мм 3.5. Выдержки 20-30 сек. Получилось..ну как вам сказать культурно..) ну вот. подскажите пожалуйста)
Re[Heatray]:
Это фото сделано на ИК камеру. Атмосфера для ик–лучей прозрачна.
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
Глупости сказали, причем дважды.
Фото на обычную камеру.
Атмосфера прозрачна для ИК только в нескольких узких полосах, остальное поглощается водой.
По-вопросу ТС.
1. Ваш кадр сделан явно не на широкий угол, т.к. Орион занимает примерно всего 20градусов. Для выдержки без смаза используют формулу примерно 500-600\фокусное,
для 55мм выдержка максимум 10-12с, для 18мм - 30сек. Отсюда на 50мм 1.4 проницание получится больше, чем на 18мм 3.5, но конечно поле гораздо уже.
Отсюда ж вывод - нужна линза около 14мм 2.8, 20мм 2.0 или что-то типа такого.
2. Оригинал сделан на светлый сверхширик (14-20мм для полного кадра). Сделан в относительно свободном от засветки небе. Скорее всего использовалась минутная, а то и более экспозиция, т.е. монтировка с ведением. Малошумная полнокадровая матрица приветствуется, т.к. использовалось 1600-3200ISO.
Re[Alex Veles]:
спасибо. объясните пожалуйста почему проницание при 1.4 больше? а ГРИП? т.е при выборе между кит 18-55 3.5-5.5 и 50мм 1.8 - у второго проницание лучше? понятно что угол меньше, но к примеру тот же орион. изо я делал наоборот малое - понял уже что не правильно.
по поводу оригинала 35 мм фикс 1.8 выдержка 13с изо 4к - без ведения и наложения.1 кадр.
Re[Heatray]:
ГРИП вообще не в тему, т.к. звезды на бесконечности.
От диафрагмы напрямую зависит количество света, попадающее на матрицу. На 1,4 в 8 раз больше чем на 4.
Re[Mike_P]:
это понятно, но если увеличить выдержку какая разница? мне это тогда не понятно тут) чем 1.8 выиграет 3.5 в этом плане? держать дольше мне не тяжело. а в плане красивее фото сделать..
Re[Heatray]:
Выдержка-диафрагма-исо взаимосвязаны.
Там, где вам на 1,4 нужна выдержка 1 сек, на 4 придётся ставить 8 с или увеличить ИСО в 8 раз.
А реально, оптикой с макс. 1,4 будут снимать на 2-2.8 т.к. резкость по полю лучше и общая засветка неба вроде как меньше повлияет. Китовый в свою очередь, тоже желательно поджать для резкости (общей).
Re[Mike_P]:
это я понимаю) я ж вам и говорю -мне не принципиально подержать выдержку. дело в захватывании звезд и подсвечивании того чего не видит глаз. я сделал тему потому что не понимаю что мне нужно менять для получения более качественных фото? понял что изо делать больше ( я делал малые) но это же не все.) выдержку подержу 30 сек а не 13 - не проблема) как увидить туманности ?)
Re[Heatray]:
от: Heatray
нельзя выдержку больше делать, т.к. земля вращается вместе с Вами и звёзды получатся смазанными, т.е. не точки, а черточки (треки)
Выше уже сказали про максимально возможные выдержки, в зависимости от фокусного расстояния. Я бы ещё добавил, что это зависит от того, как далеко находится снимаемый участок неба от Полярной звезды.
Чем дальше - тем больше угловая скорость и тем короче надо делать выдержку.
Re[Heatray]:
Вам нужен штатив с часовым механизмом и выдержка не 20-30 секунд, а намного больше, может даже пол часа - час.
Re[Heatray]:
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/board,8.0.html
Re[Qazar]:
если штатив с таким механизмом, как снимают такие пейзажи ? дерево как я понимаю было бы мыльным из-за движения механизма.
вопрос в общем-то простой - чего не хватает?) ФФ фотик с изо 100500тыщ? оптика более светосильная чтоб выдержку уменьшить? тут кажется как будто бы чегото еще не хватает. фильтра какогото инфракрасного..не знаю..
Re[Heatray]:
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,3629.msg3090358.html#msg3090358
Re[Heatray]:
http://www.nikon.ru/ru_RU/local_content/Photolessons/54-astrophoto-article-01.page
https://amarakhovski.wordpress.com/2012/01/20/night-photography-by-anton-jankovoy-p2/
Re[Heatray]:
от: Heatray
Простой рецепт для Вашего случая для получения туманности Ориона.
Берете крепкий штатив, камеру с тросиком.
Устанавливаете 50мм 1.8 линзу. По экранчику вручную наводите фокус по яркой звезде. Зажимать диафрагму пока не нужно, по краям конечно будут птички, но это уже поправите следуюшими итерациями.
Далее, в режиме M ставите диафрагму 1.8, выдержку 10-15 сек.
Чувствительность если на улице холодно и у вас кропнутая камера - 1600-3200.
Если не очень прохладно -1600.
Если у вас полный кадр - ставите 3200-6400.
Вот и всё.
Если при этом на кадре у вас фон вылез выше трети слева на гистограме - нужно искать более тёмные места.
Да, всё снимется в raw разумеется.
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
Неохлаждаемые матрицы просто не потянут выдержки в полчаса.
Да и не найдете Вы такого темного неба, которое бы полчаса выдержки при 1600ISO на светлой линзе не засветило бы кадр полностью.
Поэтому астрофотографы редко применяют длиннее 5-10мин выдержки для одного кадра, и то с охлаждением каким никаким.
Re[Heatray]:
от: Heatray
Нужно темное небо (на последнем примере южное небо из Африки или Австралии), хороший светосильный ширик (14мм 2.8, 24мм 1.4 и т.п.), малошумящая полнокадровая матрица и всё. На ширике 24мм можно ставить выдержку до 20сек примерно, 3200-6400ISO, диафрагма 1.4-2.8 и такое вот получается.
Re[Alex Veles]:
как же тогда четко и листик и бесконечность при диафрагме такой?
Re[Heatray]:
Несколько кадров или мультиэкспозиция со сменой фокусного и подсветкой фонариком или вспышкой.
Re[Heatray]:
от: Heatray
Два снимка, один на звёзды фокус, другой - на листик с подсветкой, затем работа с наложением слоёв и маской.
Ещё есть такая штука как HeliconFocus, которая складывает несколько кадров с разной фокусировкой в один с резкостью от носа и до звёзд.
