Сбивается фокусировка у Nikon 28-85
Мне достался AF Nikkor 28-85mm 1:3.5-4.5 с проблемами фокусировки. Изначально передний блок линз не двигался при вращении фокусировочного кольца, что решилось простым затягиванием винтов. Автофокус после этого тоже заработал.
Позже обнаружилась следующая проблема: фокус был настроен по 85мм и МДФ составляла 0.8м. Но при смене ФР объектива, например, на 28мм фокусировка очень сильно сбивается. На объектив нанесены дополнительные метки для фокусировки на разных ФР, но разница по ним не такая уж и большая. Например, на 28мм МДФ должна составлять около 0.9м (на 10 см больше, чем при 85мм), а по факту объектив при таком ФР фокусируется на объектах, расстояние до которых не менее 5м.
Вопрос в том, можно ли исправить это?
Re[FedotovD]:
от: FedotovD
А Вы точно уверены, что это не отметки для коррекции фокусировки при съемке на ИК пленку?
А так парфокальность обычно задается подкладками под какой-то из групп линз..
Если вообще изначально возможна для конкретного объектива (про этот никон - не знаю, не держал его в руках вообще)
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
В одном из источников вычитал, что это они и есть. Но вопрос остается открытым, почему при 28мм МДФ получается около 5 метров и как это исправить?
Вариантом исправления может быть настройка резкости на 28мм по шкале (выставить 28мм, 0.8м в дистанции, покрутить передний блок линз до четкого изображения и зажать винты), но тогда на 85мм МДФ тоже сдвинется, правда, в меньшую сторону. Будет наводиться с 30см где-то. Казалось бы - не проблема, но возникает вопрос, сохранится ли фокусировка на бесконечность и не наступит ли она слишком рано (чтобы можно было размывать фон при съемке портретов).
Re[FedotovD]:
Юстировка фокусировки зумов обычно делается по "бесконечности" на минимальном фокусном расстоянии.
Re[Nukemall]:
от: Nukemall
Спасибо за совет! Сделал так, как Вы сказали: настроил фокус на 28мм, на бесконечности. После этого фокусировка на 85мм не представлялась возможной. Возможно, это из-за того, что этот объектив не такой, как другие зумы: у него хобот максимально выдвинут на 28мм и задвинут на 85мм. Поэтому сделал наоборот - настроил на 85мм и бесконечности. Однако, получилось все то же самое, что и было в начале: МДФ на 85мм нормальная (0.8-0.9м), бесконечность ловит, но на 28мм МДФ все те же несколько метров (бесконечность на 28мм тоже ловит).
Re[FedotovD]:
Значит проблема не в фокусировочном механизме.
Подобные объективы условно состоят из собственно объектива и трансфокаторной насадки, парфокальность(сохранение дистанции фокусировки при изменении фокусного расстояния) зависит как от расстояния между объективом и плоскостью изображения так и от расстояния между объективом и насадкой, всё это выставить без сервис-мануала и специального оборудования практически невозможно.
Сервис-мануал на Nikkor AF-S 24-85 f3.5-4.5 G ED IF можно скачать тут: yadi.sk/i/Ivmcs4pedgLs3
Re[Nukemall]:
от:Nukemall
Спасибо за ответ, но у меня старая версия: Nikon 28-85mm f/3.5-4.5 AF. Скачал на него мануал по ремонту. Это то же самое?
