Вспышка YONGNUO I-TTL Flash Speedlite YN-565EX
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Прошу совета:
Заказал такую вспышку
YONGNUO I-TTL Flash Speedlite YN-565EX for Nikon D7100
Что еще нужно к ней доя того чтобы управлять дистанционно?
Т.е. она стоит не на камере, а отдельно.
Re[Bazru]:
Если встроенная вспышка вашей камеры может выступать в роли ведущей - тогда больше ничего не нужно.
Если нет - радио синхронизатор (передатчик+приёмник) или синхрокабель TTL типа Nikon SC-28/29 (бывают разной длинны от 1,5 до 10 метров, но учтите что это в растянутом виде, в не растянутом ~в 3 раза короче).
Re[lytii1234]:
Немного не понял, а каким образом встроенная вспышка может управлять дистанционно без проводрв, если она имеет режим ведущей? Она что посылает импульсы на внешнюю вспышку? На внешней уже есть встроенный приемник?
Re[Bazru]:
Дистанционно этой мохно рулить радиосинхроном тока - не имеет поддержкй оптического WIRELLES - поджигать по Slave а рулить неаааа
Re[Bazru]:
У меня Nikon D90+вспышка Nikon SB600, через меню камеры встроенную вспышку переключаем в режим управления внешней вспышки, тут же задаём параметры для внешней вспышки (i-TTL или M, поправку, в М задаём мощность пыха). Затем переводим внешнюю вспышку в режим ведомой (меню вспышки), направляем голову в нужную сторону, руками выставляем нужное значение зума головы. Всё, снимаем: встроенная вспышка, посредством светового импульса передаёт ведомой заданные параметры (вся информация содержится в световом импульсе встроенной, как это происходит даже не спрашивайте, сам не знаю). При этом, можно задавать мощность и встроенной вспышки, можно его убрать до минимума, тогда пых от встроенной будет настолько слабым, что не окажет никакого влияния на освещение сюжета в целом. В итоге мы имеем два импульсных источника света (один на камере, пыхает прямо в лоб метра на 3-5, второй выносной и без проводов) работать они могут в i-TTL или в М режимах, или один (любой) в М, другой в i-TTL. Встроенная вспышка может управлять точно таким же образом, без ограничений, несколькими выносными вспышками. Очень интересная и полезная возможность.
Если не ошибаюсь, D7100 имеет такую возможность, вопрос - поддерживает-ли такую функцию YONGNUO I-TTL Flash Speedlite YN-565EX, изучайте инструкцию.
Другие варианты
синхрокабель - SC17, SC28, SC29, родные стоят дорого, но сейчас полно аналогов, длинна от 1,5 до 10 метров. Один конец (разъём) кабеля крепиться в горячий башмак, второй ставиться на подставку и к нему крепиться вспышка - просто удлиннитель.
Радио синхронизаторы (приёмник+передатчик) - позволяют управлять вспышками точно так же, как и в первом случае, даже если камера или вспышка не поддерживают дистанционное управление, но посредством радио сигнала. Обратите внимание: не все радио синхронизаторы поддерживают TTL, и не все будут работать с D7100, уточняйте в инструкции на радио синхронизатор.
SB600 незаслуженно недооценивается сейчас, типа "старая", продают б/у в идеальном сост. по цене ниже чем китайские, забывая при этом о её надёжности и функционале (к слову, SB600 поддерживает TTL для плёночных камер Nikon, D-TTL для для первых цифрозеркалок Nikon, i-TTL для современных зеркалок Nikon, а также может работать в режиме М со всеми камерами, имеющими центральный контакт в горячем башмаке) - мир сошёл с ума.
Re[lytii1234]:
Ну и к чему столько писанины- лижбы ?
Re[IURASHIK]:
Вы это знаете - Вам не интересно, а кто-то для себя Америку откроет.
Re[lytii1234]:
да не поддерживает эта пыха всего изложенного про управление встроенной . Человек задаёт вопрос - а каждый начинает о своём
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Вроде как она все это поддерживает, прочел на другом форуме, писали те, кто ей пользуется.
Re[lytii1234]:
Спасибо, все отлично расписали!
Re[Bazru]:
Пожалуйста.
Re[Bazru]:
Насколько припоминаю единственное отличие кроме корпуса от 568 EX отличается отсутствием Optical Wirelles . Может что и изменилось с тех пор как была анонсирована 565 EX?
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Так написано в описании:
YONGNUO YN-565EX Flash Speedlite for Nikon Camera in Wireless Slave
TTL mode, Digital ITTL mode, Manual and Multi Mode
Specification:
Yongnuo YN-565EX for Nikon version arrives, it has the main functions of Wireless Slave TTL mode, Digital TTL mode, Manual Mode and“Multi” Mode
Hightlight:
1), Supporting Canon and Nikon Wireless TTL Slave Mode
YN-565EX supports both Canon and Nikon wireless TTL modes in parallel, which means you have a cross-brand compatible Flash Speedlite now when it comes to the wireless slave mode.
a), It can receive wireless signal from Canon system as well as Nikon system at the same time
b), It can just only receive wireless signal from Canon system, avoiding Nikon System
c), It can just only receive wireless signal from Nikon system, avoiding Canon System
Under the wireless TTL slave mode ( Off camera ), YN-565 can be fired by Canon 580EX II, Nikon SB-900, SB-800, SB-700 and Canon 7D, 60D, 600D with built-in commander mode, Nikon Camera with C-commander and ST-E2
Wireless feature Yongnuo YN-565 for Canon Yongnuo YN-565 for Nikon
Hotshoe TTL mode support Canon ETTL(II) Nikon i-TTL
Wireless master
mode no master mode no master mode
Wireless slave mode - works as remote slave in
Canon wireless ETTL(II) mode - works as remote slave in Canon wireless ETTL(II) mode
- works as remote slave in Nikon wireless i-TTL mode
(AWL slave) - works as remote slave in Nikon wireless
i-TTL mode (AWL slave)
Note: Any flash exposure compensation, FEB, FE lock, manaul flash, and stroboscopic flash setting which be set with the master unit will be automatically transmitted to YN-565EX.
2), TTL Flash with very powerful guide number
GN58 @ ISO100, 105mm, support TTL, M, Multi mode
3), Can be fired via multiple ways
via master flash on camera, camera with built-in commander mode,optical S1 and S2
4), Auto and manual zoom functions
Has a 24-105mm focal length, supports full-frame / half-frame camera
5), Full support TTL Functions
FEC, FEB, Rear-curtain sync, FV lock, Modeling Light, Menu Access of Nikon camera
6), Higher Speed of Charging Recycle
It only takes 3 seconds to finish a charging cycle after a full level output, you can even use external power pack to accelerate the charging speed.
7), Advanced Features
a), Charging Socket for External Flash Pack
b), PC Port
c), Sound Prompt System --- Different sound stands for different working status,it's more convenient for you to operate.
8), Modeling Light Function
Under the function of depth-of fired preview in Camera, YN-565 will provide one more second continuous light.
9), Advanced Setting and Automatic Saving Setting, Overheating Protection.
10),Wireless Sensor.
11), LED Display and Metal version Hot shoe.
Advanced Application:
1. Ultra-Long-Range Wireless flash ( Indoor : 25m, ourdoor: 15m )
2. Flash Exposure Compensation
3. Rear-Curtain Sync
4. FEB
5. FV Lock
6. Advanced Setting
7. The use of external Flash Pack
8. High-Speed continuous Shooting
9. Reflection Flash
10.Using Reflection Board to take photoes
11.Use wide-angle Diffuser
Suitable Camera and Flashes in Wireless TTL Slave mode:
Camera: Canon 7D, 60D, 600D
Nikon Camera with built-in master mode
ST-E2
Flash: Canon 580EX II, Nikon SB-900, SB-800, SB-700, SU-800
Suitable Camera in Hot Shoe TTL function:
Nikon D7000 D5100 D5000 D3100 D3000 D700 D300 D300s D200 D90 D80 D70s D70 D60 D40x D40 D3 D3x D3s D2x
Suitable Camera in S1 / S2 mode (Off camera ):
Any DSLR camera with standard hot shoe
Parameters:
Re[Bazru]:
Именно т ак - встроенная пыха в качестве ведущей.
Re[Bazru]:
Подставка прод вспышку, которая имеется в её комплекте.
