Гелеос 44-2 + макрокольца + Canon EOS 6d
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, решить такую проблему: если надеваешь макрокольца и объектив Гелеос 44-2 , то в видоискатель фотоаппарата ничего не видно, все размыто. Диафрагма объектива открыта полностью, фотоаппарат на ручном режиме. Если отдельно надевать объектив, то в видоискатель все нормально видно.
Извините, если вопрос глупый, но я первый раз купила макрокольца и решила попробовать пока на Гелеосе...
Re[diabolica]:
Глупый вопрос, извиняем.
Так и должно быть.
Когда вы одеваете объектив на кольцо у него появляется возможность фокусироваться на очень маленьких расстояниях, на которых он не мог фокусироваться без кольца, НО при этом он теряет возможность фокусироваться на большие расстояния. Приближайте постепенно объектив к объекту(или объект к объективу) почти вплотную и наблюдайте в видоискатель. В какой-то момент вы поймаете расстояние, на котором будет резкость, на таком расстоянии и надо снимать, при этом объекты будут в крупном масштабе - это и есть макро.
Re[diabolica]:
Ориентировочно - расстояние фокусировки при длине колец 50 мм будет примерно 5-6 см от оправы объектива
P.S. объектив наывается ГелИос :D
Re[Ark]:
МДФ будет 232мм при масштабе 1,01.
