Помогите найти программу для восстановления raw изображений
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток, форумчане!
Такая беда:
Снимала. Кадр за кадром был предварительный просмотр. Видела все фотки, которые сделала. Меню просмотра в этот день не открывала. На след.день, открыв фотик, у меня пропадает кусок (из 100фото), пишет,что невозможно открыть файл ( никон д5100)!!!! Хотя вчера я их видела!!!! Камера RAW пишет,что некорректный формат.
Что делать? Посоветуйте!!!
Или шансов нет?
R-Studio 7.5 не восстанавливает..... пробовала
Re[Svetlanka Erohina]:
был предварительный просмотр - это как?
Карточка какая?
Флешку в картридер и на другой комп, заведомо с толковым антивирусником, типа: Касперыча, Аваста или хотя бы Др.Веба. И будет вам счастье. Аминь.
Re[Rafael Fomenko]:
Щастя - не будет!
Пока еще антивирусы не научились восстанавливать файлы...:((((
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Щастя - не будет!
вообще то основная задача антивируса - восстановить файл :-)
для этого и обновления загружаются регулярно
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Щастя - не будет!
А восстанавливать боюсь что и не надо. Надо просто компьютеру дать спокойно их читать.
Можно без антивируса. Загрузиться с Лайф-СД. Но при этом надо быть точно уверенным что на чипы вашей материнки там дрова имеются, иначе останешься без УСБ устройств.
Re[Rafael Fomenko]:
Спасибо....Но только у меня таких проблем нет.Я на СанДиск.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Я снимал на Сандиск, Кигстнон, Транцед, Экстрим - никаких проблем и никогда не возникало. При чём на три из четырех заливал прошивки, делал их загрузочными и мучал всякими другими способами.
Я с помощью утилиты Data Rescue всегда удачно восстанавливал файлы со сбойнувших флешек. Именно RAW.
Re[фоторулюбитель]:
на фотике самом. снимок сделал - он тебе его показывает на пару секунд и пропадает
Re[фоторулюбитель]:
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Карточка какая?
самсунг
Возьмите СанДиск Экстрим, но только не фальшак: см.визитку. Проблем не будет
На другом компе пробовали через картридер?
от: Svetlanka Erohina
это не имеет отношение к записи на карточке
Показывает картинку еще не сброшенную на флешку. На флешке может ничего не быть если она заведомо дохлая. Меняйте.
Re[Vitalij_K.]:
от: Vitalij_K.
Вот что почти дословно заявил мне наш видеоинженер:
По дифолту меню на битую карту памяти 5100 не даст выстрелить. Если в меню вручную разрешить стрельбу без карты памяти, то при неудачной попытке записи на карту камера будет сигнализировать что либо запись не удалась, либо отсутствует карта. Если сброс на карту идет, то проблемы скорее всего с файловой системой карты. А это либо вирус, либо разрешенная в ОС индексация раздела как точки подключения. В первом случае половина кадра серая, во втором ось видит только ссылку на файл индексации и не понимает его расширения. Соответственно для АСR это некорректный формат файла, ссылка на индекс с отсутствием целостности данных.
На вопрос -что такое разрешенная индексация точки подключения тома- просто не форматируй карту проводником, перед тем как совать ее в камеру, либо если сунул -форматируй ее в камере, и не вставляй ее в ноутбучный слот -пользуйся нормальным кард райдером либо ПО захвата от вендора, которое не дает винде сыпать на карточку системную каку. А еще лучше -вообще не суй ее в винду.
Примерно так. Мнение не мое, сразу предупреждаю.
