SIRUI K-40X Ball Head - все за и против
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Приобрёл данную голову после этого теста : http://www.dpreview.com/articles/8192473209/battle-of-the-titans-top-ball-heads-tested
и всё бы хорошо но резинки на ручках даже при минимальном усилии - прокручивают и один раз я еле открутил затянутый в площадке объектив. Кто из вас сталкивался с этим явлением и как решал эту проблему?
Re[Николай Смородин]:
Сажать на клей, предварительно ободрав анодирование.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Я написал в техподдержку производителю - пока молчат.. Вот тебе и обещанные 6 лет гарантии..!
Вы приобрели K40 или K20, ту что на картинке? Это разные по классу головки.
У меня есть K20, приобрел полгода назад, пару раз снимал ей.
Плюсы:
Понравилось, как зажимает и держит шар.
Понравились челюсти с механизмом фиксации и с уровнем (хотя мой врет примерно на полградуса).
Качество платы хорошее, резинки тонкие, утопающие, сама плата легкая.
Элоксирование головки и челюстей твердое, не царапается.
Резинки на отваливаются и не прокручиваются (покамест)
Фрикцион содран с Arca Swiss, т.е. отсутствие лишней ручки делает головку более обтекаемой и фрикцион не может нечаянно сбиться.
Минусы:
Не понравилось, как сделан механизм зажима панорамирования. Сделан "по-китайски", если можно так выразиться. Там, похоже, заостренный металлический болт от ручки тупо входит в продольную аллюминиевую канавку, так что при неполном затяге и прокручивании, механизм проскальзывает рывками, с металличеким призвуком. Гонит ли он при этом стружку, я не знаю, но это конструктивный недостаток этой головки. На хорошей головке не до конца затянутый шарнир должен проскальзывать мягко, без скрежета трущихся друг о друга деталей. Фиксация панорамы тоже неточная, т.е. при затягивании головка немного уходит в сторону.
Также заметил, что шар иногда залипает, когда долго остается затянутым, но это можно объяснить тем, что головка еще новая. Со временем на шар попадет жир, пыль и прочее, что уменьшит как силу зажатия, так залипание. Но даже если прочность зажатия шара со временем упадет вдвое, все-равно головка останется достаточно мощной для своего класса.
от: Николай Смородин
А что вы хотели? Китайцы закупили высокоточные станки (скорее всего в Японии) и накинулись на производство головок, как мартын на мыло. А технологии своей нет, многолетнего опыта и традиции тоже нет. А есть наглое копирование всего, что изобрели другие. Материалы используют, какие им вздумается, так что еще неизвестно, как будет работать головка через 10 лет.
Если с нову отваливаются резинки, головку надо вернуть продавцу, если еще не поздно.
Re[Ronald]:
от:Ronald
1)Резина покамест не отваливается,а прокручивает но вы правы - "хрен редьки не слаще"..
2)Я хочу допилить,довести до ума головку,взять её хорошие качества и добавить недостающие в виде других площадок или цельнометаллических винтов зажима "челюстей". Потому и спрашиваю у вас всех мудрого совета,может кто из вас уже наступал на эти грабли и имеет какой-никакой опыт и посоветуете что от чего лучше подходит и т.д.
Пока мысли крутятся вокруг замены оригинальных челюстей на сторонние (пример на фото) ,но не знаю подойдёт ли посадочное место..? Может тогда только фиксирующий винт попробовать заменить?
Резинки, которые стоят на трении - это обычная практика. Другое дело, что у более именитых производителей, судя по всему, другие резинки, которые просто так не проскальзывают.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Вы же видете на фото выше - речь о цельнометалическом узле зажима челюстей! Долой резину!
у меня на 20й пока что прокручивается только синяя шкала (где степень затягивания), вроде бы оно и не надо, но не приятно...площадку то же один раз еле открутил...хотя вроде зажимал не сильно...сам удивился...как бороться пока х.з..
Re[Dimrekat]:
от: Dimrekat
Долбать производителя и давать ему ссылку на форум..
Re[Dimrekat]:
info@sirui-photo.com
Пишите ему на почту список проблем и укажите ссылку на этот форум!
Хорошее резиновое кольцо кардинально удобнее цельнометаллических или пластиковых ручек.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Согласен,а хорошая цельнометалическая как на снимке выше - ещё лучше,ещё кардинальнее!
Гораздо хуже! Челюсти надо туго затягивать и потом разжимать. О цельнометаллическую Вы либо кожу на пальцах постоянно травмировать будете (особенно на морозе), либо она проскальзывать в пальцах будет.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
У меня эта тема и возникла из-за того что надо туго затягивать!!!
У меня есть голова 3-D с таким винтом на челюстях
как раз там проблем с тугим затягиванием ещё не разу не возникло,его размер,ухватистость - не оставляют шансов конкурентам! Резина неплоха (на мой взгляд) на огромных зажимах например на гимбальной голове на шарнире "вперёд-назад".
Re[Ronald]:
от: Ronald
Это можно объяснить конструктивом и используемыми в нём материалами, а дальше будет только хуже. С залипанием никогда лучше со временем не становится.
Да закажите у слюсаря рукоятку требуемой Вами длины, диаметра, формы и покрытия! Дело-то глубоко личное, житейское и обыденное.
от: Dimrekat
Хоть это Вам и неприятно, но синяя шкала обязана прокручиваться с некоторым усилием, ибо это предусмотрено конструкцией и здравым смыслом.
[quot]площадку то же один раз еле открутил...хотя вроде зажимал не сильно...сам удивился...как бороться пока х.з.. [/quot]
Оптимальный вариант - не бороться, а покупать нормальную головку или, хотя бы, нормальную челюсть. У меня за десятки лет с челюстями Кирк, Фоба и др. не было ни единого заклинивания/залипания при том, что всякие там карданы 8х10" зажимаются в челюстях не в пример с большим, по сравнению с Вашим случаем, усилиями.
Если бороться, то поставить более ухватистую рукоятку, да ещё и предусмотреть применение ключа в аварийном случае.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Попробую конечно,но нелёгкое дело ныне найти нормального слесаря..
А по поводу житейского и обыденного - тут на форуме есть что-то не житейское и не обыденное?
[quot]Пока мысли крутятся вокруг замены оригинальных челюстей на сторонние[/quot]А чем родные челюсти вам не понравились?
Re[Ronald]:
от: Ronald
Да вроде бы нормальные только стопор у них там фирменный - не к чему он на мой взгляд.
