Неправильно направлен паз на валу спуска C Lens Hasselblad
На снятом объективе С Hasselblad паз спускового вала направлен не горизонтально и поэтому объектив не устанавливается на камеру. При проворачивании вала по часовой паз становится на то же самое, неправильное место. Кто нибудь не подскажет, каким образом исправить положение?
Re[Shaban]:
При проворачивание вы чувствуете обратную силу пружины, как бы старается вернутся обратно?
Может быть вы не до конца взводите?
Re[HASSELS]:
До конца - это до куда? Я проворачиваю по часовой на 180 град, но пружина прогоняет вал дальше кр. точки.
Re[Shaban]:
А как вы сняли объектив с не взведенным затвором с камеры?
Re[Shaban]:
от: Shaban
Монеткой затвор на объективе вы иожете взвести?Он фиксируется или прокручивается до бесконечности по часовой стрелке?
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Похоже у автора не фиксируется. Если умудрился снять стекло с невзведенным затвором, и описал указанные последствия....видимо уже к мастеру.
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Снять стекло можно, надо было покрутиь ..волшебный.. винтик внутри камеры.
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Так причем волшебный винтик на камере, если пишет, что паз спускового вала стал не горизонтальным в объективе....
Re[ГенМор]:
Похоже это был глюк после установки стекла на удлиннительное кольцо и снятия с него - провернул пару раз на 360 гр. и паз вала стал в горизонтальное положение.
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Винтик для того, чтоб снять с камеры объектив при заклинивании, глюке объектива или камеры.
Re[Shaban]:
Понятно, слава Богу, обошлось, что очередной раз подтверждает дуроупорность хасселевских изделий :)
Re[ГенМор]:
Все-ж таки наоборот. Сначала ставим кольцо потом объектив. И в обратную сторону снимаем объектив, потом кольцо.
http://www.youtube.com/watch?v=2c21QAGD6go
Re[Вано-джан]:
Конечно так, в спешке перепутал
Re[Вано-джан]:
Ага, понятно.
