подстройка фокуса в никон д7100
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[Z.E.T.]:
Всё работает. Сохранённые значения все удаляем кнопкой корзинка, чтоб были прочерки. Ставим фотик на штатив, переключаемся в лайввью. Камера в режим мануального фокуса. Ставим контрастный предмет на расстоянии 1,5-2 метра. В лайввью увеличиваем. Наводим вручную на резкость, при минимальном значении диафрагмы. Фотографировать не надо =) Переключаем в видоискатель. Переходи в меню в поправки, в значениях по умолчанию ставим сначала макс. плюсовые значения, нажимая ок, смотрим в видоискатель, когда перестанет ловить кружок фокуса (допустим +10) это будет первая крайняя точка и уходим в минус (допустим -6) это вторая крайняя точка. И вычисляем среднюю точку - получаем (10+6)\2 = 8 . И от крайних значений либо отнимаем, либо прибавляем это значение. +10 -8 = наше значение +2 . Всё в режиме мануального фокуса и чтобы стояли ВЕЗДЕ ПРОЧЕРКИ, изменяем только значение по умолчанию. Потом включаем автофокус и радуемся. Надеюсь кому-нибудь помог. Работает
на d7100 и d750.
Re[Kentavr777]:
от:Kentavr777
на d7100 и d750.
метод не точный, но попробовать можно. НО если записать поправку "по умолчанию" она будет применяться ко всем стеклам (и это сработает если стекла идеально отъюстированы а кривая только тушка), а это в большинкстве случаев не применимо, т.к. часто разные объективы требуют разных поправок. поэтому процедуру лучше проделать с каждым объективом, вписав поправки в сохраненные значения. Поправьте если не прав.
Re[Alex Ross]:
от:Alex Ross
метод не точный, но попробовать можно. если записать поправку "по умолчанию" она будет применяться ко всем стеклам, а это в большинкстве случаев не применимо, т.к. часто разные объективы требуют разных поправок. поэтому процедуру лучше проделать с каждым объективом, вписав поправки в сохраненные значения.
Сохраненныё значения на этих тушках работают не корректно. Я у своих стекол помню поправки и каждый раз выставляю нужную, да не удобно, но зато работает.
Когда мы выбираем коррекцию в "сохраненных значениях", мы корректируем фокусировку стекла на тушке (как если бы оно имело бек/фронт фокус). Когда мы выбираем "По умолчанию", то корректируем фокусировку самой камеры. Похоже, что при этом применяются различные алгоритмы коррекции АФ.
Re[Kentavr777]:
от:Kentavr777
Где-то читал, что поправка по сохр. значениям регулирует сам объектив, а по умолчанию - матрицу фотика.
все работает, не выдумывайте и не путайте людей. последняя фраза вообще бред, как вы себе это представляете?
автору темы - этот вопрос 1000раз разбирался и в теме про d7000 и по d7100 (висит в шапке)
Re[Kentavr777]:
Поправка по умолчанию работает для тех объективов, которые не прописаны в сохраненных значениях, любые поправки работают только для чипованных стекол. Насколько я это дело крутил и на 7000 и 800, без разницу что ставить поправку по умолчанию, что для данного объектива записать ее в сохраненные значения, а по умолчанию потом убрать вовсе.
Re[Alex Ross]:
от:Alex Ross
Хотите верьте, хотите нет. Говорю как работает у меня. И не хочу ничего доказывать. Без обид. Но после долгих мучений с такой же проблемой, всё решилось именно так. Конец истории ;)
http://www.club-nikon.ru/forum/topic/66345-%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b4800%d0%b5/page__view__findpost__p__650765
Re[Z.E.T.]:
товарищи, а как бороться с тем что одна группа точек (в центре) дает небольшой фрон фокус(+3), а остальные (ближе к правому/левому) довольно сильный бэк(-7)
в СЦ такое могут поправить?
Re[Kentavr777]:
от:Kentavr777
Вы правы - результат разный получается с поправками из одной строки с сохранением и из строки ПО УМОЛЧАНИЮ ( С прочерком в списке сохранённых ) Уже нужно выбрать более приемлемый результат
Re[Z.E.T.]:
от: Z.E.T.
Такая же фигня.Может это кривизна поля объектива?
Re[Z.E.T.]:
от: Z.E.T.
на 28 f/1.8g это не лечится.. из за этого его и продал.. на остальных такое не наблюдается
Re[Alex Ross]:
от: Alex Ross
продавать не вариант, на других может случиться такое же....читал тут темы про д800 с его косяками фокуса на 14-24_ф2,8 и 70-200_ф2,8 и ужаснулся, вроде профи техника, а так косячит....
кстати эти ошибки моего д7100 проявляются в меньшей степени если снимать на улице при дневном свете...а если чуть зайти в тень от деревьев, то начинают сыпаться косяки :( ... а при солнечной/пасмурной пагоде все хорошо :D
Re[Z.E.T.]:
от:Z.E.T.
в случае с d800/d800e имела место (как пишут на форумах) установка датчиков аф с перекосом.
в случае с Nikkor 28 /1.8G это особенность самого объектива, с прикрытием до f/2,8-4 эта особенность нивелируется. на кропах особенно заметно, на фф край и центр кадра попадают в одну "плоскость фокуса" поэтому менее заметно. наглядно особенность этого стекла видно на dxo если открыть вкладку резкость - по полю кадра.
на полтиннике подобного поведения быть не должно - пристреливайте центральную точку на вашей рабочей дистанции.
к аф 7100 мало у кого есть претензии.
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Из другого поста другого человека : 1. Зашла в АФ-настройки камеры, сразу на четвертую строчку (Вывести сохраненные значения),
2. выбрала там 14-24 и удалила его из списка.
3. После этого в сохраненных значениях появился прочерк.
4. Затем поставила -3 в строчке "по умолчанию".
Ребята, а как значение на прочерк установить? Удаляю объектив, а там все равно 0.
