На Epson L800 пропал жёлтый цвет,никто не находил?
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Купил месяцев 8 назад Epson L800 печатал отлично,вчера напечатал два снимка А4 а внизу 5 мм розовая полоса на фото в том месте песок отображён,вся поверхность фотографии отличная за исключением этой полосы.После проверки дюз на тесте жёлтый был с проблесками,после прочистки головки жёлтый пропал совсем.Чернила в танках есть,капилярный провод чист,демпфер чернилами заполнен,головку снимал все дюзы проводят чернила,ничего не забилось и не засохло.Может кто сталкивался с такой проблемой.
Re[Lev troitsky]:
прочищать до тех пор, пока цвет на тесте дюз не будет нормальным.
Иногда это бывает с 8-10 раза :(
Re[Lev troitsky]:
Была такая беда и не только с желтым. Лечится продувкой дюз, но не стандартной, а усиленной. Ищите там есть такая опция, тратит чернил в 3 раза больше, но выхода нет. В крайнем случае 2 раза, хотя обычно хватает и одного.
Re[Ark]:
от: Ark
А чего не 100 - 200 раз? Чего мелочиться то? :D
Если 1-2 прочистки не помогают, снимаем демпфер и смотрим уровень чернил в нём проблемного канала. Постоянная проблема и как результат пропадание того - иного цвета.
Лечится заправкой демпфера вручную простым шприцом. В инете полно инструкций с мультиками по теме.
Забудьте про усиленные прочистки (!!!)
Иначе ПГ пипец придёт - тема порванный баян для данной модели. Советчегов в игнор.
Re[aVs]:
если голова засохла/забилась - 1-2 прочистками не обойдешся.
Если засохла там размочить можно :)
А если забилась- что будете делать?
Re[Lev troitsky]:
У меня такое часто бывает. Самый действенный способ. Подождать минут 5 - 10 после прочистки и потом опять прочистить.
Re[Amir248]:
+1
r270 -капу заливаю дист водой с горкой в ручную (естественно питание отключено)
загоняю блок на место парковки минимальное время 20 мин иногда пару часов
гораздо эфекивнее прочисток
Re[Lev troitsky]:
за уровнем чернил следить нужно иначе замучаетесь)))
Re[Lev troitsky]:
от:Lev troitsky
Как справились с ситуацией?
Re[Lev troitsky]:
Вместо усиленной прочистки рекомендую:
- откройте заливную пробку контейнера с проблемным цветом, остальные закрыты:
- приподнимите ящик с контейнерами для чернил на подставку высотой 2-3 см;
- команда на обычную прочистку головки;
- пауза 15 мин, проверка.
Для профилактики "пропадания дюз" 2 раза в неделю включение-выключение принтера на 1 минуту.
Re[Lev troitsky]:
Добрый день помогите решить проблему.
Чтобы не создавать новую тему спрошу пока здесь.
Есть принтер EPSON R290 на капсульном СНПЧ.
Работает уже несколько лет.
Последнее время после любой прочистки головки или заправки выдает на всех соплах одинаковый грязный цвет.
Пускаю тестовую картинку, печатаю раз 10...
3
4
5
10 раз
цвет становится нормальным....
Печатает нормально, пока через пару дней опять не случается такая беда.
Re[Александр Блоцкий]:
- сбалансировать СНПЧ, потому как происходит подсос из капы жижи.
- обеспечить слив жижи из капы.
imho
Re[aVs]:
от: aVs
imho
Спасибо, пока что это и делаю. Играюсь, выше принтер, ниже принтер.
Не пойму, почему это стало происходить внезапно?
Ведь практически год принтер работал стабильно. Его никто не трогал. Только раз в неделю доливали чернила.
А дело вполне может быть в памперсе или в ёмкости для слива. Наполнились вот и "дует" в капу жижу...
Re[aVs]:
от: aVs
Слив выведен в отдельную банку. Не вариант.
от: Александр Блоцкий
Как раз вариант вполне правдоподобный. Попробуйте опустить банку для слива ниже капы, и проследите чтобы сливная трубка лежала ниже капы. Похоже насос не держит и часть чернил оставшихся в трубке возвращаются в капу.
Если не поможет, тогда все: головка приказала долго жить.
Если уровень "слитых" чернил в Ёмкости выше определЁнного, а трубка от слива погружена в жижу, то вполне возможно, что "жижа" пойдёт обратно в капу. Ситуация вполне банальна и не редкость. Слить жижу из ёмкости и проблема вполне может уйти. Опять же... слишком низко Ёмкость для слива ставить нельзя - все чернила уйдут в слив. Тоже не редкость.
Re[Lev troitsky]:
Значит вот Вам мой случай, Epson L200 напечатал в один присест 2 десятка фоток, на бумаге 230 отправляю на печать по 5 штук потому что так удобно, и бумага не заминается и всё тип топ. Отправляю на печать очередную пятерку и ровно с середины третьей фотки изображение проваливается в мадженту с вкраплениями блэка, делаю тест дюз на котором вообще нет елоу и осталась только половина циана. Т.К. в течении часа уже напечатано больше 2х десятков фоток то про "засохло" я как то даже не подумал. Естественная мысль воздух в демпферах, разбираю принтер и вижу что пузырьки не более 5% от объема картриджа, доноры полны процентов на 40, принтер по комнате между заправками не гуляет не трясется, не переворачивается, воздух в систему попасть не мог. Интересно девки пляшут, по четыре штуки в ряд. Делаю одну усиленную прочистку после которой цвета возвращаются и дальше печатаю без проблем. Вот что это вообще было и что ждать дальше???
Re[voenruk]:
Ну а для какой цели производители любых струйников ввели ф-цию прочистки ПГ? Вот и чистим.. в чём проблема то? Кол-во отпечатков без пропадания "n" -го кол-ва дюз НЕ регламентировано ни одним производителем. Формально ситуация даже на обращение в АСЦ не тянет...
С житейской точки зрения - ищите проблему с подачей чернил, если подобное правило , а не исключение... Например нареканий на доноры не редки - воздух поступает плохо, что и ведёт к разряжению в демпферах при печати и соответственно к пропаданию дюз. Длительные простои и малый расход чернил при этом ведут к испарению основы и загустению чернил например...
Ну и различного рода брак продукции для стран 3-го мира - явление не редкость ))) Нареканий на работу заводской СНПЧ L - серии выше крыши...
Re[aVs]:
так в том то и дело, ясли бы принтер простоял пару недель без движения и запортачил первую фотку сразу то это одно, а то что 2 цвета пропали на середине 23 фотографии, это как минимум странно. И это при том что как я написал при разборе выяснилось что в демпферах воздуха нет!! Моя логичная мысль что нужно искать новую ПГ.
