Ремонт Гелиос 77м
Ремонт Гелиос 77м
Имеется Гелиос 77м. Проблема такая: При съёмке, какое бы значение диафрагмы я не выставлял, объектив всегда закрывает диафрагму до F16. Ставил на другой фотоаппарат - всё тоже самое. В чём может быть дело? Может у кого была такая проблема с другим объективом, подскажите, в какую хоть сторону копать
P.S Объектив не ронялся, не разбирался, долго лежал без дела.
Re[Боб.]:
На каких аппаратах Вы его пробуете ?
Re[Боб.]:
Там вроде прыгалка должна быть (рычаг управления апертурой). Может, её блокирует конвертер...
Re[Kolobokk]:
Если через переходик, то вполне может быть, почему и спрашивал про камеры.
Re[HARRY]:
Пробую на Зенитах TTL, 11. Не через переходник, а на прямую. Даже выкручиваю объектив и просто нажимаю на рычаг диафрагмы - он закрывает её до 16. Там в принципе ломаться то нечему, может пружинка растянулась?
Re[Боб.]:
Причём тут пружинка?
Механизм устроен так: с кольцом установки диафрагмы связано кольцо на котором есть вырез-лекало, с поводком диафрагмы связан рычаг на котором есть кулачок, при нажатии на штырёк "прыгалки" рычаг идёт в сторону закрытия диафрагмы пока не упирается кулачком в лекало. Если диафрагма всегда закрывается "до упора" - значит кольцо с лекалом утрачено армейским способом или вышло из зацепления с кольцом установки диафрагмы.
Re[Боб.]:
Nukemall спасибо за совет! Проблема решена!
Кольцо с лекалом вышло из зацепления с кольцом установки диафрагмы! Разобрал сверху объектив вынул линзоблок и всё сразу стало видно. Лекало, которое таскает диафрагму должно быть зацеплено за штырёк (отмечен белой стрелкой). А у меня лекало ходило сверху штырька. Нужно крутить болт (отмечен красной стрелкой) до тех пор пока лекало не опустится ниже верха штырька.
Может кому то это тоже поможет :) .
