То есть 4 строки квадратов печатаются нормально, а пятая строка МС 2-2 которая печатается более ярко, на циане расплывается. Такое ощущение что под каким то магнитным полем струйки в сторону отклоняются. А на более насыщенном (читаем мощном) режиме струйки ложатся ровно.
Всё это очень критично, поскольку на принтере печатаются сублимационные трафареты. На строке "диспетчерская служба" это особо видно. Строка сама по себе 0 0 0 100, но почему то печатается с циановым ареолом. Собственно все отпечатки имеют циановый ареол. При переводе на кружку слегка видимый на отпечатке циановый переростает в грязь вокруг логотипа.
Естественна было предпринято куча мероприятий для лечения больного: несколько штатных прочисток, прочистка бутером, положенной поверх каппы; сама каппа протиралась; вайпер протирался; вытяжка воздуха шприцом из картриджей в голове(через верхние клапаны); далее сняв основной корпус проверил отстойник-он и наполовину не впитал чернила, вата белая; далее по соответствующему мануалу снял к чертям голову полностью и промыл дюзы обычной водой (чистящего под рукой не было), стенки ровные на всех дюзах.
Далее принтер собран, прочищщен несколько раз. На всякий полностью удалил и поставил дрова. Лента энкодера также протерта сухой салфеткой.
Тест дюз ровный на все дюзы (хотя тест режимов печати выдает полоску на черном, тоже кстати странность, это ещё одна беда). Лист калибровки в 4 строках из 6 имеет не удаляемые полоски. То есть как бы после калибровки надо выбрать квадратики без полос, а их нет. Приходится выбирать квадраты с наименьшими полосками. Но это скорее следствие кривой печати.
Собсно эпсон Р50, стоит снпч, чернила ещё первой партии после закупки. Премиум инк. Были случаи простоя и канал трубок снпч застывал (аля глина). Разбирал, прочищал, работа возвращалась к прежнему качеству.
Ну и разумеется вопрос, что с этим делать? Сублимационные заготовки с таким отклонением не напечатать.
